Raspberry a ty další
Využití Raspberry Pi pro automatizaci, logování, měření a ovládání zařízení. Domácí servery, dohled nad FVE, Node-RED, systémové skripty, tipy a sdílení projektů.
- JML...
- Reputace: 6
Chtěl jsem se vás zeptat kdo používáte Raspberry Pi 2.0 Model B 512MB, jak je stabilní v dlouhodobém provozu, myslím jako logovací server s instalací Rapsbianu SQL PHP Apache atd... Měl jsem kdysi verzi z číny a ta moc stabilní nebyla, jedná se mi o model vyráběný v UK.
Nejvíce se mi osvěčilo Olinuxino A20, mám v provozu už 3 mikro servery v různých aplikacích a naprosto v pohodě. I více jak 100 dní na něj nešahnu a restartuju jen pokud chce debian nějakej update.
Jestli neni lepší si trochu připlatit a mít klid...
- Reputace: 522
Re: Raspberry a ty další
Otazka je cim je ta nestabilita zpusobena, zdali chybou softwaru, nebo napriklad prehrivanim HW. Nestabilita muze byt dana i tim, ze u jineho modelu HW muze SW na neco sahnout na co by nemel, coz zpusobi treba zamrznuti systemu. Priklad na mem notebooku, v momente kdy se sahlo driverem na wifi modul, bylo tuho az tak, ze zvukovka opakovala posledni buffer stale dokola. Tuho zacalo byt v libovolnem momente.. treba 2 dny v pohode a pak natvrdo sek. Jakmile jsem dotycny driver zakazal (blacklistem) jede to stabilne. Ovsem najit to, cim to bylo... to bylo googleni az az.
- JML...
- Reputace: 6
To je pravda. Ale na rpi pojede jen distro + přes crona úlohy v snmp (set/get), což je nenáročná aplikace, k hw se nebude přistupovat. Právě když to srovnávám s olinem, kde přistupuju i k hw (i2c...) a v pohodě - proto se ptám.
- Reputace: 102
Já mám původní model vyrobený v Číně s 256 MB RAM a zjistil jsem, že tomuhle typu dost vadí horší napájecí zdroj. Pokud jsem měl obyčejný 5V/1A adaptér, tak výdrž byla tak 3 dny a pak se Raspi kouslo, musel jsem ho buď restartovat ručně, nebo jsem pak používal vestavěný watchdog. Pak jsem vyměnil zdroj za kvalitní Philips 5V/2A a od té doby není problém uptime víc než měsíc.
- Reputace: 16
Moje RPI mám už rok a pol. Keby som neustále niečo neinštaloval tak nepotrebuje reštart. Mám verziu 2. 512mb aj s otvormi na montáž. Čo som nejakú dobu sledoval uptime tak som mal aj cez 80 dní. Pokial čosi nepokazím ho nevypínam a ani nereštartúvam.
3,2kWp REC320NP - juh
- Frenky
- Reputace: 142
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Kluci to je jasne ty z Ciny jsou vyrabeny z procesoru ktere (vetsinou) neprosly kontrolou a pro to maji cca dva krat vetsiu odber. Stejne je to u Arduina. Takze pokud chces bastlit jen tak na vyzkouseni, tak China. pokud chces neco merit nebo neco logovat dele, tak se smirit s cca dvojnasobnou spotrebou a dvojnasobnym topenim a pak chlazenim. Nebo koupit arduino drazsi ze sparkfun nebo pvelectronic a raspberry na http://eshop.minidroid.cz/18-raspberry-pi nebo nejlepe na http://rpishop.cz/ Mel jsem ho doma za dva dny postou za 869,- Kc.
I ten muj se ze zacatku sekal, tak jsem mu dal lepsi zdroj (2A na 5V) a vypnul jsem graficke rozhranni. Ted jede jako vitr cca 30 dni bez sebemensich problemu. (A ze ja jsem na problemy odbornik)
- JML...
- Reputace: 6
Muzete mi potvrdit/zmerit spotrebu RPI vy co ho provozujete, mela by byt kolem 3.5W, je to mozne?
- Frenky
- Reputace: 142
Moje RPI má nejhorší sotřebu 0,54A to je na 5V 2,7 W, takže do tolerance 3W se vejdu.... Doporučuji měřit bez zasunutého HDMI. Se zasunutým HDMI mě vycházela nesmyslně malá spotřeba. Patrně se snaži RPI býti napájeno z HDMI.JML... píše:Muzete mi potvrdit/zmerit spotrebu RPI vy co ho provozujete, mela by byt kolem 3.5W, je to mozne?
Pokud věřím datům vyčteným ze studeru, tak vychazi spotřeba 4 W ale zde se tak mala spotreba asi neda spolehlive merit.
Dobry den,
rad bych se zeptal, jaky pouzivate menic napeti z 12V (IN) na 5V (out) 2A s microUSB konektorem pro Raspberry Pi. Potreboval bych neco na tento zpusob:
http://www.amazon.co.uk/Vktech-Charger- ... B00CXK7O5Y
Potreboval bych napajet Raspberry Pi primo z trafa v jisticove skrini, kde mam trafo z 230V na 12V.
Cili z trafa ktere ma output 12V bych menil napeti na 5V a pak pomoci microUSB bych napajel "malinu", ale nic jinaciho nez z eBaye a amazonu nemuzu najit
http://www.ebay.com/itm/waterproof-DC-D ... 2a4100a02c
Jelikoz to pojede 24hod denne tak necchu aby to vic topilo nez aby to provadelo to co ma.
To opravdu nic normalne fcniho za normalni peniz neexistuje tu v CR sehnat?
Diky za jakekoli rady.
Tomas
Tomas
- Reputace: 1
rozkuchat jeden mikroUSB kabel přidat: http://aukro.cz/dc-dc-snizujici-menic-1 ... 88263.html a jedu
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever
,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
Nejsem zrovna elektrotechnik moje zkusenosti konci u napajeni pasku LED diod do vestavene skrine
Ale neco mi rika, ze napajet dratky z microUSB kabelu nebude zrovna sranda bez nejake mikropajky nebo se milim? Nikdy jsem nic takovyho neprovadel (kuchani a pajeni kabliku).
Ale zatim je to asi nejlepsi reseni, nez neco objednavat z Ciny s pofiderni ucinnosti.
- Reputace: 93
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Pistolovou trafopájkou jsem zatím dokázal spájet úplně všechno (jen na měděný okap jsem si musel koupit velkou pájku). Opravdu drobné věci pájím tak, že si pájecí smyčku udělám z tenkého drátu (dříve zvonkového, dnes z ethernetového kabelu). Pokud takové pájecí smyčce stisknu špičku kombinačkama a pak ji ještě přejedu pilníkem, aby byla špička ještě špičatější, dá se pájet i v dámských hodinkách. Potom jsou limitem ruce a hlavně oči.tom.i píše:Ale neco mi rika, ze napajet dratky z microUSB kabelu nebude zrovna sranda bez nejake mikropajky...
Dobra radaKostěj píše:Pistolovou trafopájkou jsem zatím dokázal spájet úplně všechno (jen na měděný okap jsem si musel koupit velkou pájku). Opravdu drobné věci pájím tak, že si pájecí smyčku udělám z tenkého drátu (dříve zvonkového, dnes z ethernetového kabelu). Pokud takové pájecí smyčce stisknu špičku kombinačkama a pak ji ještě přejedu pilníkem, aby byla špička ještě špičatější, dá se pájet i v dámských hodinkách. Potom jsou limitem ruce a hlavně oči.tom.i píše:Ale neco mi rika, ze napajet dratky z microUSB kabelu nebude zrovna sranda bez nejake mikropajky...
dekuji, mohu mit jeste jeden elektrikarsky?
Jak se vyse zmineny menic z aukra nastavuje? Resp. vystup ve V? To RPi si veme jenom to co potrebuje?
Diky za rady
- JML...
- Reputace: 6
Ta modra kosticka se sroubkem je trimr, kterym se nastavuje vystupni napeti. Loni sem na ebay v aukci techto dc mikro menicu nakoupil v setu 20 ks, jeden vysel na 7.5 kc, ted jich uz mam jen 5, uplatni se na vse mozne. No nekup to za cenu 7805? Jo a tyto cinske "smejdy" neuhrejete, zkratujete, pretizite... a jsou naprosto OK! Na aukru se to jen preprodava, mnozi prave kupuji v cine.
- Reputace: 1
JoJo,taky to beru z eBaye po 20kusech,lze s tím dělat prakticky cokoli.Problém jsem měl jen se STEP-UP měniči s LM2577,občas nějakému "přeskočí" a začnou dávat na výstupu cca 45v a nejde s nima nic jinyho než vyměnit za jiný kus......ale za tu cenu řešit nějaké opravy se nevyplatí.
P.S. - netestoval někdo tohle? : http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-A ... 3f3a91aa8f
mělo by to mít kapku větší účinnost,menší rozměry ale nemam to odzkoušený.
Diky moc za rady, vyzkousim asi ten od "TyTycko"
http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-A ... 3f3a9d78f2
jelikoz to bude v rozvodne skrini, tak to potrebuju aby to bylo co nejmensi
Cili diky moc
Btw. na co pouzivate takovy mnozstvi? 15ks spotrebovat. To mate u kazde zastrcky toto zarizenicko, nebo na co vsecko to vetsinou potrebujete?
Cili diky moc
- JML...
- Reputace: 6
Spotřebovat je ne ní problém, 3x nezávislé zálohované napájení monitoringu FVE A20mikroserver, SDS, Switch, 4x aktivní repráčky, 3x stálesvítící led zářivky (po úpravě napaječe a výměny trubice za led), led osvětlení gramce, 1x ventilace v garáži, další už ani nevim kam sem nastrkal. Jo v plyn. kotli další pro napájení Honeywel termostatu s čidlama. Rosypeš to ani nevíš kam a zásoba se vždy hodí.
Hned sem si objednal 3x tydle mrňouse. Uvidim, pojede to na velký frekvenci a ten trimr no, pokud to nebude ve vlhku nemusel by zlobit.
JJ taky uz to mam v zalozce na objednani. Mohu se jeste zeptat, jestli ten menic davate do nejake krabicky, nebo to mate jenom tak naholo? Omlouvam se za BFU dotaz, ale zacinam teprve kokoetovat s takovym bastlenim
- JML...
- Reputace: 6
Jelikož bastlím od svých 12 let, tak zkušenost tvrdí, že jakékoli nekryté hnízdo součástek nemá dlouhého trvání, takže do krabice. Je fakt, že tato velikost dc měniče se dá zaimplementovat bezproblému do zařízení.
- Reputace: 259
divné, připadá mi, že mrňous má osazeno něco jiného, než je inzerováno. Holt asi se jen tak s něčím nebabřou.
