Tak si čtu MagPi a najednou ...
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
radog
Nový příspěvek od radog »
se zjeví článek o tom jak vytáhnout ze soláru o 140 % více energie (slunečný letní den). Nebylo by toto řešení pro mnohé instalace?
Vidím tam jako hlavní problém potřebu většího prostoru, upevnění a odolnosti vůči počasí.
Netušíte někdo jak fungují zrcadla na stacionárních FVE? Jestli náhodou po ránu a večer spíše nestíní.
http://people.ds.cam.ac.uk/mcj33/themag ... -22-en.pdf
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Tak si čtu MagPi a najednou ...
Nový příspěvek od PavelR »
No zase jedna verze koncentratoru. Proc ne ale nechci videt ty teploty panelu. Je otazka co zivotnost s temato teplotama.
kor jestli to je na trakeru tak je to mazec.
Pokud mam misto nevyslo by levneji misto 4 panelu dat 8 panelu? a je to bez kurvitek.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Mne sa to vôbec nepáči, tiež som názoru že sa tam zvýši o hodne teplota, radšej dám viac panelov a nemusím sa báť že keď bude poriadna víchrica tak to niekomu rozbije hlavu, alebo ho to zabije...
radog
Jakou teplotu snese panel? Toť otázka.
Jinak to otáčení by mohl obstarat i klasický natahovací mechanismus, nebo ne? :-D Natáhne se závaží, nebo klikou natáhne péro a pomalu se točí. Jak svatí na orloji :-D
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
radog píše:
Podle mne to bylo trochu zajímavé v době, kdy stál panel 20 000,- Kc. Dnes je cena panelů někde jinde a zrcadlo taky něco stojí. Pokud pojedete do Chorvatska přes Postojnu jamu tak v další obci Pivka (Slovinsko), kousek od kruhového objezdu, to má někdo již řadu let na střeše (každý rok to obdivuju). Našel jsem to na google.maps a zde je foto. https://www.google.cz/maps/@45.686296,1 ... !2e0?hl=cs
Pavel.Simon
Reputace: 1
Nový příspěvek od Pavel.Simon »
Liptovsko Mikulášská firma Golden Sun Slovakia (http://goldensun.sk/Vyskum-a-vyvoj_c-5) riešila prídavné zariadenia na väčšie FVE. Volá sa to Sun Light Booster (http://www.sunlightbooster.com/). Mali aj ilotné nasadenie pri Uherském Hradišti a pri Košiciach. Výsledky ukazovali energetický zisk do 30%.
Bohužiaľ na Slovensku aj v Čechách sa prídavné riešenia na dotovaných FVE stali nelegálnými.
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
Pavel.Simon
Reputace: 1
radog píše:
Tu je jednoduchá odpoveď: ploché zrkadlá vedia koncentráciu do 2 sun. Proste sa to slnečné žiarenie musí od nekiaľ zobrať.
Ak si pozriete mapu slnečného žiarenia na PV GIS-e, tak v Španielsku a na juhu Talianska je cca. 1,5 až (skoro) 2 násobná slnečná energia. To znamená, že takýto zrkadlový koncentrátor navodí podmienky podobné tomu regionu. A tam sa používajú rovnaké panely ako u nás.
mypower.cz
Reputace: 522
Pavel.Simon píše:
Zdravim, mam takovy offtopic a mozna i hloupy dotaz ale vzdy me to zajimalo a zatim mi na to nikdo neodpovedel, protoze jsem nemel prilezitost se zeptat. Mame 200Wp panel s informaci 200Wp na stitku prodavany v CR. V CR da 200Wp pri idealnim osvitu, kolmo. Ve spanelsku da tentyz panel 400Wp? Nebo tam jsou stitky jine? nebo jak to je ? :)) Nebo stitkove 200Wp panel da ve spanelsku 200Wp a u nas 100Wp ? Mam v tom znaceni trosku gulas.
Nebo ten stitek plati vsude pri osvitu 1000W/m2 ? To znamena ze pokud 200Wp panel u nas da 200Wp, da ve spanelsku 400Wp ? Hledam zakopaneho psa ...
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Čo som raz zachytil, tak ide o výkon pri normovaných laboratórnych podmienkach osvitu. Nejaké jednotky intenzity žiarenia na plochu.
honzaL
Reputace: 18
mypower.cz píše:
...... ten stitek plati vsude pri osvitu 1000W/m2 ? To znamena ze pokud 200Wp panel u nas da 200Wp, da ve spanelsku 400Wp ? Hledam zakopaneho psa ...
Ano je to při normovaném osvitu. Norma hovoří jak o intenzitě, tak i o spektru světla, které se při měření používá. Španělé tedy mají z 250Wp panelu až 500W výkonu - ......... nic než pustá závist ......
Botas
Reputace: 12
Nový příspěvek od Botas »
To se mi zdá divné
Pochybuji že by dal okamžitě dvakrát tak velký výkon. Přece jen ten štítek je celosvětový a byl by dost nevypovídající tj u nás by sedel na sever by to bylo o dost míň na výkonu na jih o dost víc to asik ne.
Spíš se můžeme bavit o době osvitu počtu hodin kdy svítí slunce u nás od 1400 do 1800 h/rok a u nich to může bít o dost víc.Dále pak o celkové době po kterou je dosahováno ideálních podmínek pro panel u nich zase víc.Takže v součtu ten panel vyrobí klidně 2x tolik než u nás takhle bych to nejak vyděl neodborně ja
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
No jo, jenže v létě není problém s elektrikou. To spíš vymyslet jak dostat z panelu o 140% víc při inverzi.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
1. standartní podmínky měření FV panelů jsou 1.000W/1m2 a AM1,5 - nebo-li Air Mass 1,5 což je zhruba hodnota platná pro mocnost atmosféry jíž slunce proniká k povrchu evropského kontinetu :arrow: okolo rovníku je AM 1 , Španělé mají něco kolem AM 1,35 . ::pv:: ve Španělsku vyrobí víc díky délšímu dennímu svitu + menší oblačnosti + čerstvým větrům od oceánu .
2. ozzáříme-li ::pv:: 2.000W/1m2 tak nebude mít 2x vyšší výkon - v prvních okamžicích možná , ale v důsledku dvojnásobného tepla úměrně klesne napětí tedy výkon . Taktovéto teploty dalece převyšující konstrukčtí rozsah prac. teplot bude mít za nálsedek přehřátí EVA-fólií jež ztratí pevnost a začnou se deformovat :arrow: delaminace :arrow: ::phocos-cx:: . Předpokládám že ::pv:: použité v instalacích s koncentrátory budou odolnější konstrukce než běžné ::pv:: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Mám dojem, že u mých panelu jsem četl, že je vyloženě zakázáno koncentrovani. Ale teď z mobilu to nemůžu najít.
Co mi přijde jako podstatne je, že když si představím náklady na 2 panely a srovnám to s 1 panelem a zrcadlem na trackeru, tak mi vychází líp 2 panely.
Rozpracováno:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Trebas trackery jsem videl u polni elektrarny. Ano da to o mnoho vic jenze to porad moc nechapu vzdyt je to pekelne drahy, bude tam asi nutna nejaka udrzba, je tam mechanika a eletronika navic.
Jaka situace bude lepsi ve spatnym pocasi? 10 panelu na trakeru, nebo 20 na pevno? Ja myslim ze tech 20.
radog
V článku, který jsem zde předložil. Jde o opensource řešení - nastavení pohybu panelu. Takže udělej si sám. Náklady nebudou tak velké.
