Jak se žije s ostrovní FVE bez DS?
drama
- Reputace: 20
Re: Jak se žije s ostrovní FVE bez DS?
Jedná se samozřejmě o variantu B, je to AEG Lavamat. U některých programů se tam dá snížit teplota, u některých to nejde. Už jsem to psal jinde, ale tady to zopakuji. Chtěl jsem u pračky vyměnit topnou spirálu z 2kW na něco menšího, ale bohužel to nejde. Pračka je tak "inteligentní", že sleduje i rychlost ohřevu vody a pokud to není dosti rychlé, ohlásí chybu topné spriály a konec. Proto všem doporučuji měnič min. 2,5kW.
luge
- Reputace: 38
Presne tak vata.Dažďovky je dost,zatial mám tri kubíky,vydržia dost dlho pereme aj dva krát cez deň k tomu dve wc.vata píše:Zdravím, taky o pračce začínám velmi pomalu přemýšlet... Valchou to jde taky, ale času se nedostává... Dešťovky je dost, kdyby se pralo na nějaký mýdlový prostředek, tak se s tím dá i zalévat
Jediné, co mě mate, je ta topná spirála v pračce - musela bych ji nějak odpojit, protože kdyby přece jen sepla, můj 1200W měnič by šel do kolen. Řešil jste to někdo?
Myslím že to tu niekde najlepšie vystihol drama "pere se když to pere".Pri paneloch o 4kWp a praní raz za týždeň s nejakým predhrevom to asi pre karla nebude problém.
- Reputace: 522
Poctive hlasim sve nove zkusenosti se zivotem na ostrovnim systemu bez DS.
I s touto prachbidnou vyrobou z FVE...
... doted (16:40) asi 2kWh z 2.24kWp FVE ...
225Ah baterkama, 24V systemem, 3kW menicem a 1500W 60L boilerem:
... se da cely den pracovat na IT projektech na PC, vyfiltrovat 300W cerpadlem 200L sud destovky, fungovat na netu, poslouchat muziku, uvarit kafe, ohrat 60 litru vody v boileru elektrikou tak ze se s ni da krasne osprchovat. Ja nevim jak kdo, ale ja jsem s timto typem energie, ktera mi na strechu pada zadara a kterou si dokazu zachytit a zpracovat diky technologii pro FVE naprosto spokojen...
Boiler je ten skok dolu ve tretim grafu kolem 12H, coz je ubytek napeti na bateriich zpusobeny zatezi pri napajeni spiraly boileru z menice.
Rekl bych ze elektricka energie je to posledni co mi ted v zivote chybi.
Jak se vlastne jinak zije na ostrovni FVE bez DS?
Takto: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=6&t=1226
