GTI 260W a pět panelů 180W
Uživatel sdílí zkušenosti s GTI 260W a pěti solárními panely 180W rozmístěnými od JV po JZ. Měnič dodává výkon mezi 100W a 220W, domácnost má stálou spotřebu kolem 150W. Diskutuje se o zapojení proudového relé pro připojení žárovky 60W, která by pomohla využít přebytečnou energii a zabránit zpětnému toku do sítě. Uživatelé radí, že jednoduché spínání žárovky relé bez plynulého řízení není ideální, ale stále lepší než časté odpojování GTI. Doporučuje se také fázové řízení a opatrnost při dotování měniče energií ze sítě.
solárník
Reputace: 76
Re: GTI 260W a pět panelů 180W
Nový příspěvek od solárník »
>>spinanie ziarovky prudovym rele(bez plynuleho riadenia s GB) nie je dobry napad, zvysuje to spotrebu zo siete
Nemusí, pokud GTI vyrábí dost energie. Je pořád lepší než odpojovat GTI, protože ho ušetříš nárazů. Někdo odpojuje jednotlivá GTI, jiný zase připojuje žárovky, výsledek bude principielně stejný. Fázové jemné řízení je nejlepší, to je pravda.
emsi88
Reputace: 3
Nový příspěvek od emsi88 »
GTI nemoze viac ako spotreba+ziarovka, takze zo siete to musi stale cucat aj ked je vlastne prebytok slnka. Ale asi si myslel to tak, ze sice to bude cast energie naviac brat zo siete, ale celkovo to bude menej akoby bol GTI uplne vypnuty. Chapem.
Akurat potom treba merat nielen spotrebice ale aj odber zo siete a na to jedno rele nestaci, sa to prekomplikuje a vzdy sa aj tak nejaka cas do vysky vykonu GTI a ziarovky vyuzije alebo spali naviac. Ak uz jednoduche zapojenie GTI s rele, tak sa oplati len v tom pripade, ze je trvaly odber vecsinu casu vecsi ako dava panel a rele je vtedy len na obcasne zabranenie prebytkov.
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
vitezslavgach
Nový příspěvek od vitezslavgach »
emsi88 píše:
Problem tychto rele je, ze ak je to verzia s nastavenim napr. max do 1A, tak aj max. trvaly prud ma v datasheete pisany len 1A !
@solarnik: spinanie ziarovky prudovym rele(bez plynuleho riadenia s GB) nie je dobry napad, zvysuje to spotrebu zo siete.
Dotovanie menica nespolahlive ani nebezpecne byt nemusi. Zalezi od komponentov a ako sa to urobi.
v nabídce prodejce relé je i varianta PRI51 do 2A. nastavení od 0,2A do 2A. Mikroinverter na 260W přeci nemůže dávat proud větší než 1A, ale 2A určitě stačí.
emsi88
Reputace: 3
Ano ak to chces zapojit ku GTI, ale hore som prave pisal o vyhodnejsom zapojeni na fazu z DS - meranie odberu zo siete. A tu by mi uz treba aby trvalo zniesol aj 16A a vedel nastavit 0.2A.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
