Pivní kolektor
Projekt pivního kolektoru využívá až 500 recyklovaných pivních plechovek k vytvoření teplovzdušného kolektoru, který výrazně zkracuje topnou sezónu a šetří náklady na vytápění. Konstrukce je založena na jednoduché a levné technologii s použitím silikonového lepidla, vodovzdorných materiálů a solárního panelu pro pohon ventilátoru. Autor sdílí zkušenosti i tipy na sběr plechovek a plánuje další rozvoj technologie, včetně využití v aquaponickém skleníku.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Pivní kolektor
Nový příspěvek od camel1cz »
Mám to daleko, takže tvou paní nepotěším :) ale je fajn, že si komunita pomáhá. Fakt si toho cením!
Jsem hodně zvědavej na zkušenosti z praxe.
Chystám se dělat v baráku nucené větrání a tohle by se mi líbilo jako předehřev v přechodném odbobí. No ale nejdřív musí být rozvody :)
Rozpracováno:
radimre
Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
Nový příspěvek od radimre »
camel1cz píše:
Otom si můžeme taky popovídat jak jsem vyhnal plíšeň z baráku díky průduchům...Je to zajímavý problém, když si někdo postaví jen dekorační přepážku a začne zdivo vlhnout a tvořit se plíseň... cirkulace vzduchu v domě není radno podceňovat...hlavně když má dům 140 let a má kamenné základy.
:handshake2:
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Re: Pivní kolektor
Jojo, jsem na tom s domem stejně. Možná je tak o 10 let mladší, nevím přesně... Rozhodne pochází z 19.stoleti. Plíseň zatím nemáme, ale jsem si vědom ze budeme, když nic neudělám.
Takže v rámci doporučení, že je třeba dělat dvě opatření proti vlhku současně, udělám okapy (snad nikdy nebyly) a to centrální větrání. Možná časem rekuperační a dohrivane solárním kolektorem a la Vás pivar :-)
Nechápu lidi, co nemají co dělat nebo se dokonce nudí! :-)
Rozpracováno:
radimre
Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
jj poslední věta sedí ...občas no skoro pořád dělám dvě nebo tři věci najednou :D
nejhorší je když se takový barák zateplí....pak stéká voda doslova po zdech zevnitř (zatepleno vlnou a provětravána fasáda ze sádrokartónu) ikdyž bylo léto jako řemen a suché, stejně se pak vlhkost ze zdí tlačí dovnitř.Pak je namístě dobrá cirkulace vzduchu a ono topeníčko....Zatím mohu říci že tento kolektor mě vyjde asi na 5 000 Kč Nejdrašší je vana, chce to dvě tabule voděodolné překližky(2400) a měl jsem v záměru zasklít průhledným polykarbonátem....Obchodníci neví co by chtěli stálo by to (materiál) 4500 kč,takže jsem zklamán a budu tam tedy dávat polykarbonát komůrkový...Na tom zapracuji asi do týdne.
SJM
Reputace: 6
Re: Pivní kolektor
Nový příspěvek od SJM »
radimre píše:
Promiňte, ale kde by se tam tolik vody vzalo? Vzlíná ze základů? Dům stojí v mokřině nebo pod svahem?
JInak se mi Váš pivní kolektr také líbí a těším se informace o jeho provozu.
radimre
Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
JInak se mi Váš pivní kolektr také líbí a těším se informace o jeho provozu.[/quote]
ne dům nestojí na mokřině, prostě ta vlhkost byla v cihlách a po zateplení přišel podzim a podmínky uvnitř tedy vytápění,a nemožnost úniku vlhka ven způsobilo to co jsem nikdy ještě neviděl.Doslova a do písmene tekly proudy vody po zdech (škoda že jsem to nevyfotil) museli jsme všechno odsunout od zdí a pustit ventilátor do týdne se tento efekt ztratil,ale zanechal za sebou černou plísňovou skvrnu.I té jsme se zbavili a tento problém již nikdy nenastal. Pokud je mi známo od známeho taky se mu to stalo u novostavby (toje tak když někdo chce bydlet do roka) po zateplení se mu ukázala plíseň na zdech a nábytku.... Cirkulace vzduchu je důležitou složkou celého domu. Někteří co příjdou na návštěvu jsou v šoku protože jsme zrušili všechny dveře(na záchodě zůstaly :lol: ) zvýšení cirkulace vzduchu mělo za následek ztrátu plísně v různých koutech a rovnoměrného vytápění celého domu.Nepoužili jsme žádné chemikálie na zrušení plísně....
radimre
Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
Tak jsem přátelé ve finiši. A už teď vím, že blížicí se konec je vlastně začátek dalšího nového kusu. Plechovek je habaděj :lol:
I přes folii je činost obdivuhodná... zatím to předčilo má očekávání.
Při této délce (2,3m) to zrovna pro jednoho není práce....
Duralový rámeček s nerez vruty
radimre
Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
Bilance materiálu a investice na „Pivní kolektor“
2 ks Voděodolná překližka 15mm 2400 Kč
6 ks extrudovaný polystyren 300 Kč
4 ks PU tmelu 576 Kč
1 ks Vysokoteplotní tmel CS 28 150 Kč
1 ks Ventilátor 120 Kč
1 ks Termostat 248 Kč
20 dkg Nerezových vrutů 58 Kč
6 m Plocháč AL 25x3 mm 257 Kč
6 m Vinkel AL 25x25x2 253 Kč
1ks Polykarbonát 10 mm 1830 Kč
1 ks Matná barva 0,75kg 250 Kč
2 ks Příruba 125 mm 140 Kč
165 ks Plechovek
celkem 6582 Kč
Co je tato investice proti
SV20 A SlimLine
Rozměry: 197,4 x 100,4 x 5,5 cm 29 420,00 Kč
Více zde: http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/teplo-z ... -kolektor/
Komanche
Re: Pivní kolektor
Nový příspěvek od Komanche »
Proč místo plechovek nepoužíváte hadici? http://www.gumex.cz/semi-al-hlinik-delka-3m-29002.html - studuju tohle téma od včerejška, ale zatím jsem úplně nepochopil všechny principy ;)
Reputace: 259
Re: Pivní kolektor
Nový příspěvek od brumlaj »
tipnul bych si, že pivních plechovek se všude válí kupy, což může být dostatečný důvod, ne?
radeczek
Reputace: 3
Re: Pivní kolektor
Nový příspěvek od radeczek »
A nebo mít záminku ty plechovky "obstarat" ;)
radimre
Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
No ono je to taky o tom , že i odpad může sloužit a kolik tě bude stát metr hlinikové trubky nové jak tlustý budeš mít potom ten kolektor? Nebo je to o tom rychle něco bez námahy zbastlit a potom být king? a Když už tak blbě píšeš.." A nebo mít záminku ty plechovky "obstarat" "...... Tak já osobně ten sajrajt v plechovkách nepiju a ani ho nepodporuji v jiném balení.
Komanche
Re: Pivní kolektor
To "blbe psal" nekdo jinej ;)
Spis mi slo o to, ze zrovna Ty, radimre, za ty plechovky platis, ta trubka na kterou jsem daval odkaz stoji v 80mm prumeru 130 Kc / 3metrovy kus. Odpada investice do lepidla, rozrezavani plechovek a prace s lepenim. Spis nez flame mne zajimalo, zda to s tou rourou bude taky fungovat?
radimre
Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
Máš pravdu zaplatil jsem prvních 50 a teď se vnich topím lidé se naučili mi je nosit jen tak, než by je měli vyhodit....
Je to tak jako tříděním před 20-ti léty byti každý klepal na dlavu co se týče třídění odpadu.... lidé si zvyknou a když vidí co se dá udělat z odpadu začnou uvažovat jinak.
Já se práce nebojím a to, že si s tím hraju mi nevadí,nikam nespěchám a do hospody nechodím takže si můžu hrát a na nějaké té hodině práce navíc mi nezáleží. Jeto o individuálním přístupu....
Na youtube máš konstrukce s těmahle trubkama můžeš studovat....
radeczek
Reputace: 3
Re: Pivní kolektor
Ano blbě jsem to psal já... bylo to myšleno trošku s nadsázkou...
Ale k tématu. Jestli dobře počítám, tak radimre má v kolektoru 16 řad plechovek. Což při délce kolem dvou metrů dá 32metrů. Tedy kolem 1500,- v nákladech nahoru. Vysokoteplotní tmel jej stál 150,-. (+tedy náklady na plechovky, jestli je vykupoval) Jistě se dá říct, že ale odpadla velká piplačka s lepením. Je tedy na zvážení každého, zda obětuje 1500,- a bude to mít snažší nebo si mákne navíc a ušetří dalších 1500,-. S tou odkazovanou rourou by to podle mého názoru fungovat mělo...
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Re: Pivní kolektor
Měl bych akorát obavu z účinnosti - ta trubka je už hodně silná. Když už něco kupovat, tak materiál s lepšími vlastnostmi než plechovky. Jen tak nahlas uvazuju:
Pro výstupní teplotu je rozhodující přímo osvětlená plocha a dále množství vzduchu za touto plochou. Výstupni teplota roste s plochou a klesá s celkovým objemem vzduchu v kolektoru.
Tedy bych se snažil o ploché potrubí (tlakové ztráty bych teď neresil).
Je to Možná blbost, ale nedalo by se vytvořit z vhodného materiálu na podkladové desce takový meandr o výšce např. 40mm a ten "zastresit" černou folii? Určitě by fungoval lakovaný alobal ale možná i plastová fólie?
Rozpracováno:
radimre
Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
jistě řešení je spousta,ale je třeba i vytvořit a porovnat si zápisky :D já viděl na Youtube jak jeden skandinávský dům měl integrovanou solární stěnu do fasády a absorbční plocha byla vytvořena z černé šíťové tkaniny a fungovalo to...
JirkaK
Reputace: 1
Re: Pivní kolektor
Nový příspěvek od JirkaK »
Já myslím, že u těch pivních kolektorů jde hlavně o dobrý pocit - jednak o pocit z dobře odvedené práce, o dobrý pocit z uznání ostatních a dobrý pocit z toho, že podstatnou komponentu tvoří "odpad", který tak dostává smysluplné nové využití. Je třeba asi zvážit, jestli mám hodně času a míň peněz a postavím něco takového, nebo mám spíš víc peněz a míň času a radši budu topit třeba elektrikou (když to trochu nadsadím; variantu, že nemám ani čas ani peníze, radši ani neuvažuju :D). Takže podle mě je to fajn počin, i když to muselo dát hroznou práci.
radimre
Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
Krásně složená slova :yes: není co dodat
no ono stou pracností to není tak šílené, když jsem to spočítal tak jde o cca 50 hodin práce s kafíčkama,vinkem a dětmi za prdelí.... Jde taky o to, že nemusím v zaměstnání bouchat hodiny, abych si kupoval něco předraženého na tom samém princicu. Když si to mohu vyrobit za (relativně) pár kaček a ještě být doma s rodinou a syna něčemu přiučit. Toť má filozofie.
timpomat
Reputace: 4
Re: Pivní kolektor
Nový příspěvek od timpomat »
JirkaK píše:
ja mam nato podobny nazor, akurat ten dobry pocit je hlavne z toho piva na ktoreho pitie mam o dovod viac :) ja som bohuzial iba v pripravnej a zbernej faze, ale snad sa dostanem aj do realizacnej. V principe je ale jedno z akeho materialu je absorber, dokonca je podla mna jedno ci tie plechovky su "priechodzie" alebo len tak pohadzane v kolektore a spolieha sa na prirodzene stupanie tepleho vzduchu ktory sa odobera hore.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
