MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Havlas
Reputace: 9
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od Havlas »
Já to taky zkusil přes msview a hodilo to stejnou chybu ale web se rozběhl a funguje.
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Ano, skusil som to teda aj ja a naozaj to napriek tej chybovej hlaske komunikacny server restartlo. Chvalabohu. To iskrenie pri pripajani mi nepridavalo klud na dusi. 8-)
fukuši
Reputace: 11
Nový příspěvek od fukuši »
ixo píše:
Ten reset jde jen po seriovém kabelu?
ixo
Reputace: 23
Robím to cez ethernet, cez MSView.
fukuši
Reputace: 11
Měl bych prosbu ješte se mi nikdy nepovedlo udělat reset přes msview když
kliknu na Force Coil On tak to hodí chybovou hlášku a web stejně nejede není tam ještě nějaká podmínka.Reset dělám po UTP(lan).
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Mě to nefunguje, když mám vypnuté programování přes lan. DIP8. Ale tristár co jsem měl před reklamací tak resetoval web i když nebyl zapnutý ten DIP.
Taky se píše v návodu, že zmáčknutím prostředního tlačítka se resetujou chyby, ale mě to nic nedělá.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
TriStar mppt 60A vs. TriStar 60A
Do mnohých tém v tomto vlákne si dovolím pridať môj poznatok ( nie je možno hoden založenia nového vlákna ). Použil som dnes kalkulátor pre panelové pole Tristaru na stránke
http://www.morningstarcorp.com/string-c ... maxunits=c
a mám prekvapivý výsledok. Ak chcem rozšíriť môj systém doplnením rovnakými panelmi, kalkulátor ponúka riešenie pre Tristar mppt 60A so štyrmi alebo šiestimi stringami s 2880 Wp.
Zo zvedavosti som použil kalkuláciu aj pre Tristar 60A ( bez mppt ) a vo výsledku je sedem stringov s 3360 WP, teda o dva panely viac. Rozdiel v cene regulátorov je 360 EUR, čo je približne cena dvoch panelov naviac. Inštalovaný výkon panelov sa zvýši pri jednoduchšom regulátore o 16,6 %. Stráca sa povedzme 13,4 % z proklamovaných 30 % výkonu, ktoré prináša mppt, získava sa výhoda výrazne lacnejšieho regulátora, ktorý - ako sem-tam počujeme - odchádza do neba.
Otázka pre majiteľov Tristaru : opomenul som nejakú vážnu okolnosť, prečo sa nerozhodnúť pre jednoduchší regulátor ? Lan a monitoring ma nezaujíma.
Okrajové podmienky teplôt som volil tak, aby pre mppt obstáli obidve varianty usporiadania panelov, napätie zodpovedá voľbe AGM/gel batérií.
fukuši
Reputace: 11
dracekvo píše:
Tak přepl jsem dip 8 a stejně nepomohlo.Prostě nevím jak ho resetnout bez vypnutí.Ale jistě to nějak jít musí.
fukuši
Reputace: 11
Ještě mě napadlo zresetovat Ah a stejná chybová hláška.Prostě něco je špatně.Ale aspon jsem přišel na menší fígl při odpojení TS počkat tak cca 1s a hned zpět zapojit.Dělám to nožovkou.Reset proběhne ale kondáky se nestačej vybít a při zapojení žádna jiskra nebo aspon okem neviditelná.Nebo zjistit hodnotu překlenovacího odporu a řešit to ním.
dracekvo
Reputace: 155
Měl bych dotaz. Při přechodu na 48V z 12V jsem nastavil Battery current limit na 16A, ale po připojení během pár sekdund mi tristar zahlásí overcurrent. Přitom na 12V systému jsem kdysi měl nastavený limit na 32A a to normálně fungovalo.
Dělám něco špatně?
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
nepřipojovat baterii tak aby do házelo blesky, pak se tohle objeví, sensor asi zaznamenal >60A proudovou špičku
fukuši
Reputace: 11
atom píše:
Tak tohle jde snad jedině překlenovacím odporem.Nevím jakou hodnotu použít abych regl nezblbl.Nehrozí tady třeba možnost že si špatně nastaví syst.napětí s tím odporem?Asi bude nej nastavit syst U dipem.
dracekvo
Reputace: 155
no jenže já ho mám připojený furt. Dám reset chyby a zachvilku je tam porucha znovu. Teď jsem nastavil 30A a to funguje. Jenže 1440Wp se k 30A nedostane a hlavně baterie mají psaný optimální nabíjecí proud na 16A.
atom
Reputace: 8
divné, a máš ho uzemněný ?
Mě při bez uzemnění házelo při max. výkonu z panelů nesmyslnou hlášku Dip Switch changed i když na ně nikdo fyzicky nesáhl.
Skus nastavit i jiné proudy mezi 16 a 30A jestli to dělá také.?
dracekvo
Reputace: 155
Teď mám nastaveno 60A. Třeba na 30A už se s 1440Wp nedostanu.
Od té doby co mám dáno 60A to udělalo jen jednou, když mi sepl mrazák a regulátor byl ve stavu kdy zrovna nedával nic (přechod z absorbtion na float). Tak to zahlásílo, pak se za chvilku sám zresetoval a od té doby to jede. Tak uvidím, třeba si to sedne.
Uzeměné nic nemám. Dnes sem to přehodil z 12V na 48 a dal měnič od matěje. Takže zatím zkouším na provizorní dráty. Od regulátoru 4mm² a k měniči 2x4mm². Propojky mezi baterkama jsou též z 4mm². Tak nevím, jestli by to nemohli dělat ty dráty, ale při 12V jsem jel normálně na 4mm² drát od regulátoru s omezením na 32A a žádné takovéhle problémy jsem neměl. :(
atom
Reputace: 8
Tak dneska jsem měl overcurrent v logu také, nevím čím to, asi bouřky nebo prudké změny ze zataženo na svítí a zpět
dracekvo
Reputace: 155
Tak teď to pozoruju.
Už 3x zasebou Faults overcurrent v bodě, když je regulátor ve stavu float po absorption a napětí pozvoněl klesá a regulátor dává 0W. Jakmyle dojde napětí k 54,4 a regulátor by měl pozvolně pokrývat spotřebu tak vyskočí tato hláška. Do pár vteřin se regl sám obnoví, ale už do stavu MPPT jede to samé kolečko.
Napadá někoho, co přepojit, nebo co vyzkoušet? Odpojit měnič?
dracekvo
Reputace: 155
Tak jsem zkusil odpojit vše, vypnout current a voltage limit, režim napěti ručně na 48V nebo na auto a dělá to stále :( Už fakt nevím, mě prostě nemůže nikdy nic fungovat tak jak by mělo :(
Pokud nechám jen zapojené baterie a nastavím current limit na 16A tak neustále hází fault overcurrent a ani nezačne nabíjet.
Zajímavé, že to začalo dělat až po přechodu na 48V. Předtím jsem měl vše stejně. Stejné baterie jen sestavené na 12V, current limit na 32A, stejné dráty, stejné napětí na panelech max 105V když jsou odlehčené a žádný problém nebyl.
Prozatím jsem to vyřešil tak, že jsem vyřadil režim float a prostě nabíjím jen na absorption nastavený na 54.40V.
Myslíte, že by mohlo být v regulátoru něco špatně? To už by v tom případě měl druhou reklamaci. Ideální by asi bylo zkusit ho u někoho zapojit za jiný tristar 60A a zkusit to na kompletně jiném systému, kde funguje tento regl bez problému. Jenže v dostupném okolí tu asi těžko někdo bude ochotný.
EDIT: příloha nastavení v zip.
Nebo ještě by šlo vyzkoušet komplet nastavení někoho jiného.
tristar01.zip
(1.58 KiB) Staženo 158 x
Naposledy upravil(a) dracekvo dne úte srp 05, 2014 5:49 pm, celkem upraveno 3 x.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
V regulátore pravdepodobné zle nebude. Skús sem hodiť nastavenie z programu. Niekto kto sa tomu rozumie a má tristar sa na to určite pozrie a zistí kde môže byť problém. Tristar mám aj ja tak možno čosi s tým poriešime.
3,2kWp REC320NP - juh
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
dracekvo: pricichni k Tristaru, jestli neucitis neco spaleneho, sundej z Tristaru kryt a hledej, jestli neni neco seskvarene
