Fen a FVE
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
- Reputace: 31
Fen a FVE
K napsani tohoto prispevku me inspirovala tato aukce na aukru, ktera za chvili konci, narazil jsem na ni nahodou:
http://aukro.cz/fen-na-12-voltu-i4205428447.html
Jaky fen pouzivate (pouzivaji zeny ve vasi domacnosti)? Feny mivaji bezne prikon k 2000 W a i kdyz se pouzivaji narazove 10 - 20 minut, ale zase to byva bud rano nebo vecer, kdyz uz nebyva tolik slunecniho svitu, tak baterky (menice) pak dostavaji celkem zabrat.
Resenim by mozna mohlo byt pouziti nejakeho cestovniho fenu - cestovni jsem nasel s prikony 500 W, 700 W, 800 W, 850 W a samozrejme i s vyssim prikonem, ale ty uz me tak nezajimaji. Pripadne by se dal prikon i nejakeho silnejsiho fenu docasne snizit podle pocasi prepnutim na nizsi vykon ventilatoru nebo na nizsi teplotu - ale jako osoba, ktera fen nepouziva to nedokazu posoudit.
Protoze tu na foru neni moc zen, tak toto tema asi nebude mit hodne prispevku, ale docela se tesim treba na prispevek vaty:) - jestli se fenuje a jak fenovani resi, aby to bylo optimalni vzhledem k jejimu systemu i ucesu:).
- Reputace: 45
Re: Fen a FVE
Josefe tak já fén nepoužívám ale vím o jednom člověku, který si pořídil měnič 3000W na 12V systém, právě kvůli fénu který přítelkyně používá
Protože má v tom objektu vše na DC rozvodech ... ale prostě fén byl neřešitelný. Ovšem fén na 12V ... s jakým výkonem? Jaký proud? Nemyslím že by na fénování stačil menší výkon než cca 700W a to už máme 60A .. tj. min. 2x16mm .. myslím že to nebude až tak praktické a ohebné ...
Aha už to vidím ... odběr 156W
no .. radši bez komentáře
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 31
Re: Fen a FVE
To ja si zase myslim, ze i s mensim vykonem nez 700 W by se daly vlasy vyfoukat. Vzal jsem fen se stitkem 1650 - 2000 W a zjistil jsem ze na I. stupen ma prikon 500 W, na II. stupen 1000 W, III. stupen 1500 W. Uz pri tom I. stupni 500 W byl vzduch z fenu prijemne teply. Vse tedy zalezi jen na tom jak zena s FVE systemem dokaze zit a vyuzivat ho (a na to ja si nemuzu stezovat) a napriklad pri rannim/vecernim fenovani pouzit I. stupen, pres den pak v klidu vyssi vykon.
- Reputace: 266
Re: Fen a FVE
Jak poznam zenske pokolenie, na prvom stupni sa bude fenovat raz tolko ako na ostatných a výsledok bude skoro rovnaky...
Vacsina zien je rovnaka, ide to, tak ide, nejde to, milacik, co sa do riti stym zase stalo?????
- JML...
- Reputace: 6
Re: Fen a FVE
Zrovna vcera a i jine dny pichnou nase feny feeeny do zasuvky a fenujou se a je jim jedno, ze z baterek, holt musi bejt nas system fenam a feeenum odolny!
- Reputace: 31
Re: Fen a FVE
No prave ze by to byl velky rozdil. Priklad: Pokud bude aktualni vyroba z FVE jen 500 W a fen se zapne na prikon 500 W, tak at se klidne fenuje 20 minut, protoze vyroba kryje spotrebu a nejde to z baterek. Pokud ale bude vyroba jen 500 W a fen se zapne na 1500 W, tak i kdyz se bude fenovat jen tretinu casu (a spotrebovalo by se stejne mnoztvi elektriny), tak je to velky rozdil a k systemu (baterky/menic) mene setrne.mobilik píše:Jak poznam zenske pokolenie, na prvom stupni sa bude fenovat raz tolko ako na ostatných a výsledok bude skoro rovnaky...Vacsina zien je rovnaka, ide to, tak ide, nejde to, milacik, co sa do riti stym zase stalo?????
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Fen a FVE
Jenže se holt fénuje ráno nebo večer, když sluníčko nesvítí, tak je potřeba se s tím smířit a dostatečně dimenzovat systém
Nebo potají odpojit nejsilnější režim a dělat jako že nic. Však ty dva režimy ti stačí, k vlasům stejně hodně horkej vzduch nedělá dobře a přece kvůli tomu nebudem kupovat novej fén. Třeba se taky hned "pokazí"
- Reputace: 9
Re: Fen a FVE
Je to o dostatečné kapacitě. Na baterky musíte být schopní vyprat nebo provozovat myčku nádobí. Pak je nějaký fén naprostá maličkost. Pokud toto splníte tak drahé polovičky bez větších keců solár akceptují.
- Reputace: 527
Re: Fen a FVE
V prvom momente s Vami súhlasím. Ak by som prevádzkoval čisto ostrovný systém ( čo nie je pravda, lebo som pripojený k DS ), tak by som dopovedal toto:
Je z ekonomického hľadiska bohapustý nezmysel prať a umývať riad v umývačke z energie uloženej v batériach. Je predsa jednoduché pomaly zohrievať vodu menším výkonom a nedrancovať batérie špirálou 2,4 kW ( Samozrejme, je to vždy o energii z panelov mínus energia z batérií ).
To sa dá aj s nižšími výkonmi, ak vhodne oklameme systémy týchto polointeligentov a vnútime im teplú vodu.
Žehlenie je teda poslednou nezdolanou baštou pre systém s povedzme 1500 W meničom a 24 V / 200 Ah v olove. Nemám potrebu zakladať novú tému, ale ozvite sa prosím niekto z fóra, kto obmedzil príkon špirál menovaných spotrebičov ( práčka, umývačka, žehlička ) akýmkoľvek spôsobom ( dioda, PWM, iný trik ).
Som si istý, že to zaujme tých, čo majú hlbšie do vrecka a chcú manželku presvedčiť, aká je fotovoltika výhodná.
O tom, že sa dá fénovať aj s 500 W príkonom, nepochybujem a nevidím problém, ak sa neponáhľam a 2-3 minúty naviac nerozhodujú.
- Reputace: 265
Re: Fen a FVE
Idealni pro ostrovni system je spotrebovavat v momente kdy se vyrabi a z baterii prezivat nez se zase vyrabt zacne.
Kazdy to ma doma jinak. Ja nemam problem zapnout pracku a pekarnu v 11 dopoledne a to proto ze prubezne pres den byvam doma. Pak neni potreba nic omezovat. Pokud jste vsici v praci pres den tak je to horsi ale lecos jde resit dalkove nebo casovacem.
Ale nektere zeny byvaji s touto logikou znacne nekompatabilni....
- Reputace: 3
Re: Fen a FVE
Jak to tak vypadá, nejdříve bude nutné ověřit kompatibilitu ženy s FV systémem a podle toho se teprve rozhodnout, zda FV nebo konkrétní ženu.
- Reputace: 522
Re: Fen a FVE
Test kompatibility ženy a FVE.kovec píše:Jak to tak vypadá, nejdříve bude nutné ověřit kompatibilitu ženy s FV systémem a podle toho se teprve rozhodnout, zda FV nebo konkrétní ženu.
Výsledek: Kompatibilní.
Start: 14:56
Hotovo: 15:10
Při měření wattmetrem cca 1000VA.
Střední stupeň, pohoda ... Maximum co to dalo bylo 1800VA, ale to už prý bylo moc horké, já se ve fénování nevyznám, žena ano
- dedo
- Reputace: 10
Re: Fen a FVE
No jo, teraz to nie je problém, ozajstný test však vyžaduje tvrdšie podmienky
= po zamračenom upršanom týždni skoro ráno
- Reputace: 265
Re: Fen a FVE
Nebo zena pocka s fenovanim na slunce ....
- Reputace: 522
Re: Fen a FVE
I na to urcite dojdededo píše:No jo, teraz to nie je problém, ozajstný test však vyžaduje tvrdšie podmienky= po zamračenom upršanom týždni skoro ráno
- Reputace: 151
Re: Fen a FVE
Nebo ti řekne hasta la vista baby.
- Reputace: 522
- Reputace: 265
Re: Fen a FVE
zalezi na tom jak rychle ten pekelny stroj ozivis
- Reputace: 31
Re: Fen a FVE
Náhodou jsem narazil na nějaké elektrospotřebiče na 12 V za celkem dobrou cenu:
http://www.karavan3nec.cz/tipy-na-darky/do-bydlika/
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Fen a FVE
No, já než bych něco provozoval z 12V (musel bych k tomu mít dost výkonný 12V DC DC měnič), tak raději použiju věc na 230V.
A to z několika důvodů. Věci na 230V jsou univerzálnější, většinou jsou kvalitnější a výkonnější a hlavně jsou levnější a na některé druhy existují i náhradní díly. Což se o plastovejch hračkách na 12V říct nedá.
Je to jen o tom, mít kapacitu baterií takovou, aby nebyl překročen doporučený vybíjecí proud.
V ostrov by neměl rozhodit náhodný odběr 2kW po dobu 10 min. Však to je odebráno jen nějakých 300Wh.
