Rychlovarná konvice 12V
olozx6r
Reputace: 6
Re: Rychlovarná konvice 12V
Nový příspěvek od olozx6r »
Potřebuju konvici, protože převařujeme vodu pro děcka (17 měsíců a 1 měsíc). Spotřebiče jedu jen na 230V z 1kW měniče, proto jsem hledal úspornější konvici, protože domácí má 2kW. Nakonec jsem objednal tuhle: http://www.okay.cz/professor-cz-107/
Až jí vyzvednu, písnu zkušenosti :-D
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
PavelIR:Aha.Tak tím je to jasné.Je portřeba do toho nalít jen to co chci ohřát.Uznávám že ohřívat na dvě kafe v pětilitrovém "kanistru" se jeví divně :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Ja si na kafe davam do rychlovarky jen objem hrnku, ikdyz je to pod minimem konvice. Stejne u toho stojim. Neni jediny duvod ohrivat cokoli navic.
mypower.cz
Reputace: 522
Prevarovat vodu (nejen) pro decka (z jakehokoliv duvodu uvest vodu do varu) kdyz není energie z FVE = hrnec a plynovy varic. Tohle DC napeti ani nizky vykon nevyresi (neobejde), energie na konkretni objem vody je potreba stale stejne a pri nizsim vykonu diky ztratam v prubehu delsiho casu na uvedeni do varu to vyjde imho jeste hure s efektivitou, nez kdyz vodu ohrejeme "zprudka" rekneme 2kW rychlovarkou a ztraty diky kratkemu casu minimalizujeme i za cenu kratkodobeho velkeho zatizeni baterie, jsme-li na ostrove a jde nam o kazdou usetrenou Wh. Tzn te energie bude potreba o to vice v pripade pomaleho ohrevu.
mypower.cz
Reputace: 522
Z praxe:
2 x 2kW rychlovarka v noci, kazda cca 1L, menic 3kW PowerStar IR, baterie Trojan 225Ah, 4x 6V baterie do 24V systemu
toto to udela s baterkama:
Obrázek
Nejak se i tech nocnich rychlovarek prestavam bat.. Samozrejme pokud mam z predchoziho dne nabito.
I jednu nocni pracku by to sneslo...
A to pritom nemam nijak zavratnou kapacitu baterek ..
olozx6r
Reputace: 6
Zatím převařujeme ze sítě a to mě štve. Není problém zapnout menší konvici kdykoli přes den, když svítí, protože aku jsou plný dost rychle a potom jsou panely nevyužitý. Proto konvici s menším příkonem, aby jí měnič zvládnul a převařit vodu můžeme kdykoli přes den :-D
fugas
Reputace: 384
Také jsem se ubíral cestou minimálního objemu do konvice,ale ta moje se odporoučela.Nijak drasticky,stačilo zkrátit upálené vodiče k tělísku a vaří už čtvrtý rok.
Ubírat na příkonu je spíš cesta majitelů menších měničů,jako jsem já.S přechodem na 24V bych chtěl Axperta 2400W,což není závratné,ale co nebude si vezme ze sítě.Takový systém je pak antiblbostní,což je další účel i nyní.Člověk,tedy solárník se přispůsobí tomu,co si doma vymyslel a udělal.Horší je přispůsobit zbytek obyvatel,převážně tu ženskou část.Ono pořád na něco myslět kvůli těm tvým drátkům... :D
mypower.cz
Reputace: 522
Pokud se u Axperta bude jednat o menic typu centralni jednotka resici i dobijeni baterii i MPPT, mel bych z toho obavu kvuli poruse a dobe stravene pripadne v servisu = nemoznost dobit treba i 30 dnu baterie jinak nez opet treba EPsolarem, nebo dobijeckou .. . Pro tyhle spotrebice, i pro ty me nedavno resene lazenaky a boilery premyslim u sebe spise mozna o nejakem jednoduchem a levnem menici kolem 1500W s modif sinusem.
https://shop.mypower.cz/m-ni-nap-t-24v-n ... f-sin-2397
fugas
Reputace: 384
mypower.cz píše:
Ano,na to jsem také myslel a pravděpodobně to tak udělám.Jinak tedy v provozu bude EPsolar 60A i regulátor integrovaný do měniče.To ale patří do jiného tématu.Každopádně na to ještě přijde řeč ;)
Naposledy upravil(a) fugas dne úte črc 08, 2014 11:03 am, celkem upraveno 1 x.
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
(nebo jakykoliv hrnec) +
(mozno prepinat vykon 200/300/350/500/650/1000W s casovacem na max 60 minut) = rychlovarna nebo pomalovarna konvice jak je libo dle aktualniho pocasi a stavu baterii:) a daji se s tim provadet i dalsi veci
pripadne
230 V nebo verze 12 V
a sup primo do hrnku:)
fugas
Reputace: 384
To je dobré.Byl by prosím nějaký odkaz na obchod s tím vařičem?
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
A je opravdu ten vařič přepínatelný? Co jsem koukal, tak poslední dobou je móda plotýnky řídit plynule termostatem a nejsem si jistý jak je to uvnitř zapojené. Aby to nespínalo stále plný výkon.
Koukal jsem na nejlevnější sencor za 400,- ale bojím se toho. Raději si seženu klasický dvouplotýnkáč z dob komunismu :)
joseff
Reputace: 31
Varic hledej na aukru nebo v nejake akci, da se poridit do 200,- (novy se zarukou).
Jen pozor, dobre se pred nakupem ptej, kazdy vyrobce to resi jinak, u nektereho varice znamena prepinani jednotlivych stupnu skutecne i zmenu prikonu varice (napr. zminenych 200/300/500W atd), ale u nekterych varicu se po prepnuti knoflikem na jiny stupen zapina stale plny prikon (napr. 500 W) a jen se meni doba po kterou je plotna zapnuta/vypnuta! Pro ostrovni provoz je samozrejme lepsi mit moznost primo si zvolit potrebny prikon, dat si na plotnu mnozstvi vody na jeden caj, nastavit casovac, pri zamracenem pocasi zapnout varic jen na 200 W, zajit si do zahradky pro cerstve byli a vedet, ze nez se vratim, tak bude voda akorat na zaliti ...
dracekvo
Reputace: 155
Jenže s kvalitou prodejců na aukru je to jak s pojišťovákem. Odkejvou všechno, hlavně aby prodali.
Takovejhle vařič bude jistota.
Obrázek
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
nejak se mi u tech spotrebicu nezdaji ty lanka co k temu vedou.... u toho varice radsi ani nejsou na fotce. 1kw to je nejakych 83A cca. a pokud varic muze stat 200,- nejak se mi nezda ze by privod mohl byt aspon 16mm2 +
joseff
Reputace: 31
dracekvo: presne tak, kupoval jsem nadvakrat - nejprve jsem jako neznaly koupil takovy, co spinal vzdy plny vykon, ale napodruhe uz jsem vedel presne co chci a tak jsem se ptal. Ted mam nejaky Professor, mensi plotna ma 200/300/500 W, vetsi 350/650/1000 W. Ten casovac k tomu je celkem vyhoda, clovek pak nemusi mit strach, ze zustalo neco zapnute (to jsme u nas drive casto resili, kdyz se nekam odjizdelo - vypnula jsem ten varic nebo ne?! a nejednou jsme se kvuli tomu vraceli v puli cesty) a vi, ze se to maximalne po 60 minutach vypne a nezacne horet dum. Taky je super vec uvest neco do varu, pak prenout jen na 200 W a clovek vi, ze mu to nevykypi ani se to nepripali, je to proste tak akorat, aby to pomalu varilo. Nebo po uvedeni do varu supnout do perin, pripadne http://www.wonderbag.cz/ (sikovni si zhotovi sami), pripadne prehodit pres kastrol aspon uterku nebo cokoliv, co zamezi ztratam tepla...
joseff
Reputace: 31
PavelR píše:
Ten dvouplotynkac je samozrejme na 230 V
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
tak to jo.
fugas
Reputace: 384
joseff píše:
Díky za info :handshake:
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Pre použitie v slabších systémoch je potrebné hľadať konvice a variče s nastaviteľným nízkym spojitým ( neprerušovaným ) príkonom, je v zásade jedno, či 12 alebo 230 V. Rýchlovarnú konvicu som videl najslabšiu 600W / 230V / 0,5 l, čo sa už dá použiť. http://www.tpd.sk/katalog/drobne-spotre ... tail=38143#
Univerzálnejšie použitie má podľa mňa indukčný varič, na ktorom môžete okrem zovretia vody aj variť povedzme 1 hodinu. Na udržiavanie varu pri stredne veľkom hrnci postačí 200 - 300 W. O indukčných varičoch je viac v príslušnej téme.
Nastaviteľný nízky výkon je spoločná požiadavka na variče každého druhu. Dajte prosím na fóre vedieť o varičoch, ktoré z tohto pohľadu vyhovujú ( viď joseff vyššie ). Ja používam indukčný varič s najnižším neprerušovaným výkonom 600 W a to ma dosť limituje, určite je na trhu lepšia varianta.
NEPREHLIADNITE, pozrite si :
https://www.youtube.com/watch?v=b23EazRlSkM
