NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Dnes jsem přivezl NiCd 12V/24Ah. Tak je jdu honem prubnout. Bylo k tomu i 1,5l nového elektrolytu. Takže na jiných NiCd jdu dělat pokusy s elektrolytem a výplachem a pokusím se nepřijít o oči, až tam cvrknu peroxid. Uvidíme. Buď se zlepší, nebo půjdou do kopru...
rimi
Reputace: 23
Re: NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning
Nový příspěvek od rimi »
JiříK píše:
Tenhle?
http://aukro.cz/nicd-accu-baterii-12v-2 ... 10167.html
A s tim peroxidem to mas odzkousene? Myslim vliv na kapacitu?
JiříK
Reputace: 68
No, dostal jsem podrobný návod od starších a zkušenějších. VYBÍT DO MRTĚ. Vylít starý elektrolyt, vypláchnout, nejlíp starým odstátým elektrolytem, nebo destilkou. Po kapkách tam dát peroxid, vyšumět, při tom chladit. Vylít, odkapat, nový elektrolyt. Dám vědět, jak jsem uspěl. Teda, pokud nepřijdu k úrazu.
JiříK
Reputace: 68
Návod, co jsem dostal...
Ahoj.
Napisi Ti par rad,jak lze jeste nejak aktivovat (nekdy uplne) nikl kadmiove
clanky.Hodne zalezi na zpusobu,jak byly clanky pouzivany,ale v Tvem pripade
si myslim,ze nijak zvlast netrpely.Fotbal jsi s nimi jiste nehral a tak
spise pujde o to,jak je znovu aktivovat.Nebudu z toho delat kovbojku,ale
je treba postup dodrzet.
1. Je treba si opatrit novy elektrolyt.Nevim jaka je situace na trhu a jak
obtizne budes shanet louh draselny (v pecickach),budes muset vymest nejake
drogerie.Nevim kolik se do tich auku toho vejde,ale elyt se redi v pomeru
1:3 objemovych.Cili na jednu nejakou nadobku louhu pripadnou tri stejne
nadobky destilovane vody.
V drogerii jeste kup Peroxod vodiku (pro technicke pouziti) ten nejsilnejsi
co se prodava.
2. Vsechny clanky vylejes na nechas je vykapat nalevacim otvorem dolu.
3. Clanky peclive vyplachni tlakovou vodou (tim myslim tlakem vody z vodovodu)
ne vetsim,aby tlak vody neponicil separatory mezi deskami.Vyplachuj jednotlive
clanky tak dlouho,az prestane vytekat kal.Clanky nech opet vykapat,ale dele
alespon 2 hodiny aby vsechna vyplachova voda odtekla a pozdeji neredila elyt.
4. Clanky napln novym elektrolytem (vychladlym),ale trochu mene,nez je
normalni hladina a nechej je opet delsi dobu odstat,aby se elyt zcela prosakl
deskami (asi tak 2 hodiny)
5. Opatrne (nejlepe kapatkem) pridej do kazdeho clanku par kapek Peroxidu
vodiku.Bude probihat dosti bourliva reakce.Dej pozor na oci !!!!
6. Az reakce skonci ve vsech clancich,muzes zahajit nabijeni.Proved jeden
formovaci cyklus,aby se akumulatory chytly s novym elektrolytem.Mozna,ze bude
treba vice cyklu nabijeni a vybijeni to podle toho,ktere clanky mely vice ci
mene zapadane kalem na dne nadobky clanku.
Poznamka: kal na dne nadobky je vodivy a kdyz clanky nabijes,pak zjistis,ze
clanky jakoby nedrzely nebo mely malou kapacitu.Velmi casto je to tim,ze se
clanky samovybijou pres tuto vrstvu a vysledek je ten,ze se Ti zda mala
kapacita,ale clanky jsou fakticky mimo provoz.Po tomto formovani by se meli
clanky srovnat a vykazovat podstatne lepsi kapacitu nez pred touto operaci.
7. Po formovani by bylo vhodne udelat vsem clankum smamostatnou kapacitni
zkousku,aby jsi ziskal prehled,jak je na tom kazdy jednotlivy clanek.Tem,
ktere budou jeste vykazovat horsi vysledky,opakuj lecbu pridanim Peroxydu
vodiku a treba i nekolikrat.Pokud to v nekterem pripade nepomuze,bude uz
vadny.Na zaver proved celkovou kapacitni zkousku (po nabiti cele baterie),
abys ziskal prehled,co Ti baterka je schopna dodat.Pri tom mer vybijeci
proud a cas,tak jako pri kapacitni zkousce.Vysledek je pak kapacita baterie
v Ah.
...ale nějak se mi to nezdá. Asi to je ta méně drastická methóda.
Návod druhý:
Renovace NiCd akumulatoru.
Nez se pustime do renovace accu.je potreba obsah clanku vylit,nalit
do kazdeho clanku do poloviny vodu a poradne protrepat(nejlepe kazdy
clanek demontovat a provadet solo)potom obsah vylit a tuto operaci
provadet tak dlouho,az z clanku potece cista nezkalena voda.
K tomuto ukonu muzeme pouzit obycejnou "cistou"vodu.Po vycisteni,
nechame clanky obraceny otvory dolu,nejlepe pres noc a nechame vodu
dukladne vykapat.Po te nalejeme do clanku novy elyt a provedeme prod-
louzene nabijeni - 18hod.1/10/A kapacity accu.(priklad:150Ahod / 15A).
a opet vybijeme baterii na 1V na clanek.Tento proces opakujeme 3 az 4x.
Potom provedeme amerhodinovou zkousku.Pokud nejsme spokojeni s vysledkem,
pokracujeme dale.Obsah clanku vylejeme - uschovame v uzavrene nadobe,
clanky opet dukladne nekolikrat proplachneme a pokracujeme v renovaci 15% peroxidem vodiku,ktery si naredime z prodavaneho technickeho
33% peroxidu vodiku.(nejlepe technickym,je lacinejsi).
Tento napad nepochazi uplne z moji hlavy,pouze jsem jej provedl trochu
razantneji,dukladneji a poctiveji.
Po te jsem nalil do clanku peroxid vodiku 15% (pozor na oci)a zacala
bourliva reakce.Nechal jsem clanky "dovarit"(pozor hodne se zahrivaji)
a proto je lepe je ponorit ze 3/4 do nadoby (vany) se studenou vodou
po ukonceni reakce jsem obsah vylil,clanky dukladne proplachl s
protrepanim a opet jsem provedl stejnou operaci a to celkem 4x.Co z
clanku teklo,byla hruza !! tekute saze !!
Pri posledni akci bylo jiz videt,ze se clanky vycistily a desky dostaly
krasnou bronzovou barvu.(Chtelo by to provest tuto operaci vicekrat,ale
bohuzel,jiz mi dosel peroxid).
Clanky po opetnem dukladnem proplachnuti a vykapani jsem nalil novym elytem
KOH + maly pridavek (*) LiOH a clanky jsem nechal do rana v necinnosti.
Potom jsem je zacal nabijet prodlouzenym nabijenim a opetnym vybijenim
3x po sobe.(zde to jiz zkratim)vysledek je obdivuhodny.Kazdy clanek se
dostal az na napeti 1.5V a po 10 dnech se clanky drzely na 1.37V.Po tomto
odpocinku jsem provedl kapacitni zkousku a mohu prohlasit,ze se clanky
dostaly na 90% ucinnost oproti novym.Povrch clanku udrzujeme v cistote !!
Pokud se na povrchu usazuji soli,okamzite je oplachneme a vika kovovych
clanku po vysuseni pokapeme par kapkami oleje.
Je pravdou,ze v Brne stoji 900ml peroxidu bohate pres 100kc.,ale baterky si
to opravdu zaslouzi.
A jak mi bylo receno,v dobe provozovani bazenu,se peroxid prodava za
podstatne nizzsi cenu,jelikoz se pouziva pro cisteni bazenu - technicky.
Je pravdou,ze kazdy spas neco stoji,ale .......
Tak pokud se o to nekdo pokusi,tak mu preji klidne nervy a dobre "strezene"
oci.Pokud to budete provadet tak jako ja,tak se vam nic zleho nestane a budete
z uspechu mile prekvapeni.
Clanky dolevame pouze cistou destilovanou H2O.Pri dobijeni nikdy clanky
neotevirame !! dostal by se nam do elytu vzdusny kyslicnik uhlicity a
znehodnotil by nam cely elektrolyt.Dukladne proto kontrolujeme pryzove
ventilky (uzavery).
Vodny roztok - elektrolyt pripravime pridanim 265g KOH(hydroxid draselny)
do 1l destilky,(ne naopak) vybuchlo by to jako sopka.O tom,ze si mame
chranit oci jsem jiz psal,tak pozor,jinak chodime s bilou holi a
oklepavame rohy.
Takže-vzhůru do toho!
P.S. Ty články nutno zcela vybít! To první návod nezmiňuje...
JiříK
Reputace: 68
Takže černý sajrajt vylit, propláchnuto asi tak 20x vodou, vypadalo spoustu kousků čehosi, hrozně very moc. Nalit peroxid a vaří to. Jenže peroxid mám pouze 10%-ní. Deci 25 peněz, do článku se to vešlo skoro všecko. Ten 10%-ní je slabý, to chce 33%, v litrovce a naředit si. S tím slabým bych vykrvácel z peněz. Až to došumí, vypláchnu, atd. Pokračování příště...
JiříK
Reputace: 68
Prosím admina, nechť přesune příspěvky nesouvisející s titulkem do sekce alchymie, tuning, nebo tak nějak...
admin edit: přesunuto. Původní téma: NiCd 96V 160A
Toul
Reputace: 3
Nový příspěvek od Toul »
Taky jsem renovoval články, ale pouze postupem dle FERAKu.
1. Vybít
2. vylít elektrolyt a několikrát propláchnout destilkou
3. nalít elektrolyt
4. nabít 1/10 300% kapacity
Dodnes mám několik nejasností
1. FERAK nepíše ani slovo o peroxidu. Chápu to tak že když se do článků nalije nový elektrolyt tak se přidá pár kapek peroxidu a po reakci se vše vylije a nalije se nový elektrolyt? Nebo je to jinak?
2. počáteční nabíjení článků KPM100
Pokud jsem vzal jeden článek a chtěl jsme ho nabít na napětí 1,85V proudem 10A tak to vůbec nešlo.
Pouze pokud bylo 5 článků tak napětí 9V a proud 10A.
Napětí 9V jsem docílil po nabití 33Ah a potom nabíječka omezovala proud až ke konci kdy při cca 200Ah dodaných byl proud kolem 5A.
Tak nevím jestli je to tím že jsou články už špatné, nebo to takhle prostě je.
JiříK
Reputace: 68
Jistěže Ferak nic nepíše o peroxidu! Výše uvedené jsou amatérské, alchymistické postupy. Já to vylil, vypláchnul 15x, nalil peroxid, vyšuměl, vylil další bordel, vypláchnul o5, nechal okapat a naleju new elektrolyt. Výsledek se uvidí.
Ad 2) Ses nějak seknul s napětím na článek. 1,85V v žádném případě! Normální nabíjení 1,48V, menším proudem lze nechat vyšumět na 1,55V, max.1,6V. 1,7V je už na destrukci. Buď článků, nebo celé místnosti. To už děláš pouhou elektrolýzu vody a jak známo, vodík rád bouchá...
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
JiříK píše:
Si si na 100% isty,ze to pri tomto napeti vybuchne....?
JiříK
Reputace: 68
Bouchat to asi nebude, měl jsem na mysli nevratné změny desek. Někde jsem to četl.
Toul
Reputace: 3
Samozřejmě že byly odšpuntované a venku aby vodík nebouchl. toto napětí mi poradil jedna ze dvou firem která se zabýcá repasy těchto baterek. říkali že destrukce je až u 1,9V -2,0V na článek. Ale kdo ví:-) Je pravda že mě to pomohlo články rozhýbat.
Spíše je mi divné to že napětí 9V dosáhlo 5čl. v sérii už při nabití 33Ah proudem 10A a potom už se proud omezoval. Čekal jsem že plným proudem 10A dobiju třena 150% kapacity tady cca 150Ah.
JiříK
Reputace: 68
Tak včera jsem si na ruku a montérky cáknul peroxid. To je nářez, popáleniny, montérky odbarvené. Elektrolyt je proti tomu čajíček...
Takže prozatímní výsledky: Je to poznat a to hodně. Články, které při zátěži vydržely 30-40 minut, nyní bez problémů tahají stejnou zátěž tři hodiny. Ale ten vymývací proces je teda dost opruz. Nicméně stojí to za to. Myslím si, že u velkých článků bude výsledek ještě lepší. Nedokážu si představit to množství nového elektrolytu a kam s tím starým... A taky třepat třeba článkem KPM 105, co váží přes 6 kg a obsahuje 1,3 litru elektrolytu...
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Toho peroxidu si kolko nalieval do jedneho clanku...?
Alebo si to nejako nariedil...?
Volajako si neviem predstavit kupovat take velke mnozstvo co i len do jedneho jedineho 250A clanku....co ja viem...asi 2,5L... :cry:
(zatial mam len 20 clankov... :cry: )
soooc
Reputace: 1
Nový příspěvek od soooc »
Nahoď postup, elektrolyt sehnat jde, spíš jaký peroxid, jak dlouho a tak :)
A je to vhodné pouze na NiCd nebo i na NiFe články?
JiříK
Reputace: 68
soooc píše:
No, já teda nevím, NiFe článek jsem viděl maximálně v knížce. Byl tam postup i na oživení, je to zcela jinak, než u NiCd. Mám to stáhlé, ale to tak poslat emilem.
JiříK
Reputace: 68
Takže můj postup: Vylít polovinu elektrolytu, chvilku šejkrovat, pak za stálého třepání vylít i zbytek. Hurá do koupelny (drahé polovičky budou nadšeny). Napustit do článku vodu, třepat a třepat, při vylévání furt třepat. Teče z toho černý sajrajt, plus kousky elektrod. Napouštění a třepání do zblbnutí, resp. do doby, až nevypadávají kousky ven, nebo usoudíme, že nám to stačí. Hurá zase ven. V článku jsem nechal 1/3 vody. Druhou třetinu místa na elektrolyt dolijeme peroxidem. Já použil 30-ti %. Proč? Protože je levný. Litr je za 70Kč. Dvě decové lahvičky desetiprocentního mě přišly na 50Kč.(!!!) Velmi doporučuju staré oblečení, gumové rukavice a přinejmenším brýle, raději obličejový štít. Začne to dělat hrnečku vař, za vývinu značného množství tepla. Vzhledem k počasí jsem články nikterak nechladil, v létě by bylo nutno je strčit do vody. Až to přestane vřít a šumět, vylít za stálého třepání. Opět koupelna a vyplachovat, až z toho netečou pokud možno žádné kousky. Nechat okapat, prostě aby tam nezbylo moc té chlorované vody, to těm článkům nijak neprospívá. Pak nalít do půl článku destilku, zašroubovat, třepat, obracet, prostě destilkou vypláchneme tu chlorovanou vodu. Já to pak nechal 20 minut stát. Pak vylít i tu destilku, nechat důkladně okapat, aby zbytky neředily NEW elektrolyt. Na sucho to dlouho nenechávat. Nalít elektrolyt po značku min. Nechat stát tak 2 hodiny a nabíjet. Já do toho cpal 2A asi 24hodin. Nu, toť zhruba vše. Elektrolyt se dá objednat přímo u výrobce, 5L za 235Kč bez DPH. Doporučuju k tomu vzít i článkový olej.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, je fakt velmi prima tenhle web - já o NiCD taky mírně přemýšlela, ale po přečtení posledního příspěvku jsem změnila názor :lol:
S vidinou téhle údržby zůstanu raději u bezúdržbových článků.
No ale vážně - kam lejete ty použité chemikálie? Použitý peroxid se asi dlouho skladovat nedá...
JiříK
Reputace: 68
vata píše:
Jde o to, že víceméně obnovuju články z roku 1984! To absolutně žádné olovo nevydrží. A nejsem přesvědčen, že to vydrží i velmi nadějné LiFePo. Vememe-li v úvahu, že 110Ah olovo lze od Varty pořídit za 2850Kč, tak NiCd od Feraku, typ KPM105 vyjde na 26 000Kč. Ale ten rozdíl se časem smaže. Pokud mi jedny NiCd vydrží 30 let, kolikrát budu kupovat nové olova? Viz Filip-rok a něco a baterky jsou v kopru. NiCd snese podstatně drsnější zacházení. Zas to máme těžké kovy, měnit elektrolyt, kam s ním... No kam...do bandasky a dvakrát do roka tu máme sběr nebezpečného odpadu.
P.S. Peroxid, jakmile vyšumí už není peroxid, ale voda. Takže... :-)
mypower.cz
Reputace: 522
vata píše:
k tomuhle jen mala poznamecka.. ty moje z fg forte jsou taky dle vyrobce bezudrzbove.. ovsem kdybych je za pouziti mirneho nasili neotevrel a nedolil do nich bezmala 3.5 L !!! destilky, tak tu ted nepisu, pac nemam elektriku a desky by uplne zoxidovaly asi. Treba u tech mych bezudrzbovych me vyrobce/prodejce, tedy firma FG-Forte skutecne pekne nas*ala a to jako trvale. Tyhle baterie co mam ted uz nekoupim nikdy. Do baterky musi byt nejlepe videt (prusvitny obal) a musi k ni byt pristup tak aby pokud se do ni da neco dolit tak musi mit uzivatel moznost svepomocne tohle resit. V pripade tech mych olovenych jsou horni vicka zakryte vlisovanym plastem tak aby se tam zakaznik nedostal, je mu receno ze zadna udrzba neni potreba, coz znamena do roka "Dobry den, jsem po zaruce, nesu vam dalsi ranec penez a potrebuji nove baterie"... (fuckujici smajlik) V tomhle pripade budu nazyvat veci pravymi jmeny a reknu narovinu ze tohle je proste svinarna. Takze pozor na ty bezudrzbove baterie.
Mam pocit ze drama koupil ty same co ja .. pokud ano, davejte si pozor na vodu.. Bud vyuzijte zaruku vcas, nebo to nadrzo otevrete a kontrolujte, jinak na tom budete s baterkama jak ja. Znovu opakuji 3.5 LITRU (do 4 baterek). Az ted jsou vsechny desky zase pod hladinou a ted uz mam moznost to kontrolovat.
dave100
Nový příspěvek od dave100 »
To JiříK. - Chtěl bych se zeptat jakou nabíječku používáte na nabíjení NiCd? Kde se dá sehnat?
