Balancování LIFE
Diskuze se věnuje správnému balancování LIFE článků, které je klíčové pro jejich dlouhou životnost. Doporučuje se nabíjet a vybíjet do bezpečných napěťových mezí a balancovat ideálně jednou za půl roku. Probírá se také technika balancování, jako je nábojová pumpa, a zkušenosti uživatelů s různými BMS systémy a jejich vlivem na kapacitu a ochranu článků.
- Reputace: 259
Balancování LIFE
Balancovani je dle importera chyba v systemu. Ma se nabijet do bezpecneho napeti pod kolenem a vybijet do bezpecneho napeti nad kolenem. A sledovat kapacitu mezi temito body. Nemela by klesnout. Jakmile se clanek dostane do kolena je to prej niceni baterie. Takze bych bral zlatej stred, balancovat treba jednou za pul roku.
Admin edit: Balancovani life oddeleno od tematu o odpojeni EP solaru za behu od baterii.
- Reputace: 265
Re: Balancování LIFE
brumlaj: jinymi slovy zmensi rozsah napeti vybito -- nabito? o nejakou tu desetinku?
Otazka pro zkusene uzivatele lifepo. Mam regl co reaguje pomalu a mam plne nabito a cca 2kw tecou do bojleru primo z reglu a nastane situace okamziteho odpojeni zateze tak muj regl zareaguje o sekundu az dve pozdeji tim padem napeti vyskoci znacne vys. Vadilo by lifepo i sekunda dve nad hranicnim napetim o nejakej ten volt?
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Pánové pardon, možná jsem blbý, ale nějak tomu nerozumím. Jestli to chápu správně je nebezpečné přetahovat napětí nad i pod hranice. Pokud vím u Winstonů uvádějí tuto hranici od 2,60 do 4,00V. Ale i toto již snižuje životnost protože se při běžných teplotách okolo 20°C jedná o 100% DOD. Ale ještě to neničí aku jenorázově a navždy. K tomu by, podle mnou nastudovaných materiálů mělo dojít "až" při pod 2,50 a nad 4,20 V. Dle všeho, i při inicializačním nabíjení jsem i potvrdil, že ty jemnější niance v rozdílu mezi články se projevují až při vyšším napětí. Balancuje se při 3,65V a to je ještě daleko od 4,00 nedej bože 4,20V! Já jsem se rozhodl čerpat od 3,40 do 3,05 a to si myslím, že jsem fakt opatrnista... Tu kapacitu jsem původně sledovat chtěl, a to klešťákem a PLC co to vyhodnotí, ale nemám dost vědomostí a zušeností, abych do toho vnesl ztráty apod. A i tak byto neřešilo výrobní rozdíly článků. Ty tam prostě být musí. Snad to nevyrábí s přesností kapacity do, třeba 1%! A i tak by časem ten nelslabší kus začal trpět. V tom vidím smysl balancování. Jak jsem psal, jelo mi to den a půl, nechci dělat machra, jestli melu nesmysly hned sprdnout. Rád to přijmu od každého kdo má zkušenosti.
Ještě k té špičce u PavlaR. S mými "zkušenosmi" předpokládám, že ta vteřinka by asi nevadila. A navíc LiFePo jsou tvrdý odběratel. To by muselo být za dost vysokého napětí na článcích a navíc asi i s dost tvrdým polem.
Zdravím všechny.
Zdravím všechny.
- Reputace: 265
no ten rozsah 2,6-4 se me zda az prilis. Na toto by trebas dokazal odpovedet abrams jak to s tema napetima je v realu.
Ikdyz pokud by bylo realne lifepo provozovat v rozsahu 2,7-3,7 tak by to bylo uplne uzasny a mohl bych si je v klidu pripojit paralelne ke svym NICD cimz bych vyresil problem navysovani kapacity.
Co vy na to?
Co vy na to?
Naposledy upravil(a) PavelR dne pát črc 04, 2014 8:35 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 427
konec nabíjení LiFe mám nastavený na 55,20V (3,45V/článek) absorb 1 hodinu a 54,60V float , během těcho režimů spínají a rozpínají velké zátěže bez jakéhokoli vlivu na napětí aku - nevím jak má Midnite rychlé reakce , asi dost rychlé protože režim mění vzápětí na změnu zátěže
změnu napětí aku
na víc jak 3,45V/článek nenabíjím
je tam ještě nějaká x% rezerva
. Balancování
Dolní hranice vybíjení ... tam sem se ještě za poslední tři měsíce a něco ještě nedostal
mám 3,00V normální hranici a 2,80V na CellLogu coby nouzové vypnutí měniče
K tématu , balancování se mi aktivuje až po nabití kteréhokoli článku na 3,45V , přičemž slabší články jsou dotovány 2A DC/DC měničem a nově ty silněnjší překročivši hranici 3,45V jsou degradovány 4A vybíjecím rezistorem
- Reputace: 427
hranice napětí 2,6V a 4,00V je příliš blízko destrukci a rozhodně nedoporučuji provozovat LiFe k těmto hranicím
Z osobních zkušeností vím , že překročení horní hranice 4,20V má mnohem destruktivnější vliv než vybití aku pod 2,50V
je to logické , přebitý aku je doslova přeplněn energií jež může napáchat nevratné škody , kdežto vybitý aku nemá již sílu k razantní destrukci ... během kapacitních testů se mi z nepozornosti jeden 200Ah článek propadl na 0,50V
ale po neprodleném nabití se vzpamatoval a funguje dones (8 měsíců) . Opakovaní by jistě znamenalo poškození s travlými následky jež by dříve či později vedli ke konci použitelnosti
Z debaty s pracovníkem i4wifi jež má pod palcem LiFe sortiment mohu říci že bezpečné nabíjecí napětí je 3,60V a to neprodleně ukončit nabíjení po dosažení tohoto napětí
dlouhodobé držení 3,60V LiFe neprospívá . Kdežto 3,50V může býti drženo dlouhodobě bez negativního vlivu na
, já z opatrnosi držím 3,45V jen 1 hodinu . Během této hodiny aku ještě pojme cca 30 až 40Ah , ke konci je proud potřebný k udržení 55,20V kolem 5A
aku je nabitý
- Reputace: 265
takze kdyz to shrnu tak rozsah 2,8vybiti - 3,7absorbce, float o neco niz je pouzitelny. Tim padem to dokazu zkombinovat s nicd. Coz je pro me dobra zprava do budoucna.
Abramsi jeste se zeptam: balancovat kazdy clanek samostatne i v pripade paralelnich clanku? Nebo paralelne je bezpecne balancovat jednim balancerem?
Pokud bych sel do lifepo tak jsem si rikal postupne po 16*100Ah pacich.
- Reputace: 427
kombynovat LiFe a NiCD mi nějak nesedí , především z pohledu různé napěťové charakteristiky - aby nedocházelo k vybíjení jedněch druhými a nebo k přebíjení
. Je mi jasné že správných odpovědí se dočkáme až z reálného provozu
Paralerní zapojení jakýchkoli článků se ve výsledku chová jako jeden článek
balancovat paralerně zapojené články postrádá význam , pokud jsou navzájem propojeny (do mřížky) . Jsou-li spojeny je sériově tak je třeba balancovat a hlídat každou takovou sérii zvlášť
- Reputace: 265
K vybijeni nebo prebijeni by dojit nemelo. Akorat nicd by nebyly tak hluboko vybijeny.
Ale toto je vzdalenejsi budoucnost kdy to budu resit. ...
- Reputace: 259
neřešil zde někdo nabíjení LiFe o odebranou kapacitu jak doporučuje importér? (samozřejmě s hlídáním max. napětí na článek) Jak se rozjede napětí článků pokud se nejde do extrémů?
Gmouse
- Reputace: 2
Můžu se zeptat na typ toho měniče? Potřebuji dorovnat jeden článek a nechce se mi kupovat za litr nabíječku.abrams píše:přičemž slabší články jsou dotovány 2A DC/DC měničem ....
Pan Taum
- Reputace: 25
7/2014
9/2012
Jako kdybych to neříkal, ale že jim to všem trvalo si uvědomit takovou dost podstatnou věc.abrams píše:
Z debaty s pracovníkem i4wifi jež má pod palcem LiFe sortiment mohu říci že bezpečné nabíjecí napětí je 3,60V a to neprodleně ukončit nabíjení po dosažení tohoto napětídlouhodobé držení 3,60V LiFe neprospívá . Kdežto 3,50V může býti drženo dlouhodobě bez negativního vlivu na
9/2012
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=732Důležité jsou hlavně napěťové hladiny. Při použití jako úložiště slunce, doporučuji nastavit na regulátoru maximální dlouhodobé nabíjecí napětí 3,45V na článek, v krajním případě 3,5. Cokoliv navíc aplikované na svorkách po delší dobu vede k ohřívání elektrolytu a výraznému zkracování životnosti.
- Reputace: 265
Ano ted je otazka co je dlouhodobe. pet hodin nebo pet minut? Neni problem na pul hodky absorbci vytlacit a pak to nechat ve floatu niz.
Dalsi vec je co hranice vybiti. Kam to jde vybit aniz by se neco vaznejsiho stalo. Samozrejme nepredpokladam neustale vybijeni na spodni hranici mam spis na mysli napr 50-100 hlubokych cyklu rocne - napr v zime. Pres sezonu je energie dost.
Vecer si projdu ostatni vlakna ...
- Reputace: 427
Zdravím ,Gmouse píše:Můžu se zeptat na typ toho měniče? Potřebuji dorovnat jeden článek a nechce se mi kupovat za litr nabíječku.abrams píše:přičemž slabší články jsou dotovány 2A DC/DC měničem ....
je to přebastlený AC /DC napájecí zdroj - k nabíjení se moc nehodí
Při testech akumulátorů k nabíjení používám autonabíječku s klasickým trafem co umí 6V / 12V při 2A / 6A , v nastavení 6V 2A do jednoho LiFe článku valí až 7,5A
- dracekvo
- Reputace: 155
Modelářskou nabíječku doporučuju. Používám jí na vše od lifepo, liion, nimh, nicd. Řada levnějšího aku nářadí nemá inteligentní nabíjení, tak nabíjím přes tohle. Hlavně je bomba, že člověk na LCD vidí kolik tam nateklo Ah. Mám iCharger 106B+(už asi 5 let a pořád šlape). Po upgrade FW jsem zjistil, že umí i regenerativní vybíjení. Tj když vybíjí nějaký článek, tak odebranou energii valí zpět do baterie z které se napájí.
mopadzi
- Reputace: 58
máme tedy ukecat balancery aby balancovali na méně než 3.65V?
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 265
Co se stane ve chvili kdy napeti paku prekroci soucet napeti balanceru? tedy napr 16*3,6 = 57,6V ? Preci potom prestavaji fungovat ne? A cely pak se chova jako kdyby byl bez balanceru s paralelne pripojenou zatezi.
- vata
- Reputace: 93
Podle mě by to běžné pasivní balancery neměly šanci protopit, takže napětí by šlo bez kontroly nahoru a nejvíce nabité články by to mohlo poškodit. Tak vysoké napětí celého packu bychom neměli dopustit, od toho je regulátor. Pokud někdo preferuje preventivní balancování při absorpci, pak jen velmi krátkou dobu (minuty). Jak ale už několikrát zaznělo, LiFe jsou velmi tvrdé, a dost dlouho jim trvá než se při nabíjení propracují napěťově tak vysoko. Mám odpozorované, že při nabíjecích proudech kolem 0,2C se (žluté Winstony) nad 3,4V dostanou až někde kolem 80% SOC, nad 90% už to jde velmi rychle a velikost nabíjecího proudu přestává být důležitá. Z toho důvodu jsem nastavila VALC tak, že regulaci bojleru spouští při nabití nad 87%, články se pak pomalu a šetrně dobíjí na napěťové úrovni 3,4V. Balancery se na baterii s takovou péčí nudí, dokud jsou články srovnané. A pokud zcela srovnané nejsou, tak napěťové rozdíly mezi nimi jsou při běžných proudech velmi malé a nevadí to.PavelR píše:Co se stane ve chvili kdy napeti paku prekroci soucet napeti balanceru? tedy napr 16*3,6 = 57,6V ? Preci potom prestavaji fungovat ne? A cely pak se chova jako kdyby byl bez balanceru s paralelne pripojenou zatezi.
pezizka
- Reputace: 68
Jak tady čtu názory zkušenějších, asi jsem zvolil správně. Taky jsem tu před registrací poctivě šmejdil.... Co říkáte na balancování zdrojem ze sítě, potom nehrozí co píše Vata, řeší se to když to nejvíc pasuje a taky jen je li to třeba.
- Reputace: 265
Vata: Podivny na tom celym je to, ze balancery jsou pevne dany na nejaky napeti, ale to jaksi nekoresponduje s rozsahem max napeti co uvadeji vyrobci ve svych datasheetech. Samozrejme by slo na cely pak pripojit jako dalsi ochranu nejaky balast co vyzari par vykon pole a spinan by byl analogove. Jo a ono nejde nabijet velkym proudem az do konce?
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Claudebot [Bot]
