MeanWell TN série
Uživatelé sdílejí zkušenosti se střídači MeanWell TN série, zejména s funkcí zabudovaného AC nabíječe a přepínáním mezi AC sítěmi. Diskutují o možných konfliktech s regulátory nabíjení baterií a chování při nastavení power saving bez připojených panelů. Dále řeší problémy s poruchami, hlášením chyb a hlučností větráků, včetně tipů na lepší chlazení a údržbu zařízení.
Botas
- Reputace: 12
Re: MeanWell TN série
hmm to se s tím budu drbat času stejně budu muset shánět konektor pájení no myslím že čas věnuji jiným věcem a radši to objednám.Nerad bych si kvůli ušetřeným par kč odpálil měnič.
Botas
- Reputace: 12
Tak měnič se zatím tváří velmi ok tedy oproti nějaké noname čině.
Jen jsem velice záhy zpozoroval trošku větší problém který mi kazí radost.
Jedná se o chlazení měniče má krásné výkoné ventylátory ale jsou bud ve stavu plně zapnuto nebo vypnuto.Problém spočívá v umístění měniče jelikož fve mam v druhém patře v technické místnosti.Je fakt že rekonstruuji a chybí mi tam dveře ale prostě je to hlučné na noční provoz nepoužitelné chlazení se spíná jednou za čas troufám si říct každou hodinu i častěji.V noci na to jede pár vatu v podstatě spotřebyče ve standby kotel rybky.když jede tak vzduch snad není ani vlažný nebo chvilku ze začátku a a pak nepoznám že by nějak šel teplý vzduch třeba jak u ntb.
Nějaké nápady na umravnění?
Jiné lepší kvalitnější větráky?
Do blízkosti dovést externí přívod vzduchu?Nyní je místnost nevětraná dnes dle reglu cca 25st.C
Nějaké externí chlazení předřadit nějaké méně hlučné které třeba stale budou ochlazovat tím dojde k míň častému spínání hlavních větráků?
Ještě mě napadá miniklima ale chladit celý prostor je kvůli hluku místnost má asi 3x1,5m max a ještě je zešikmena podkrovní
V místnosti je umístěn rozvaděč kotel zásobník na tuv a cela drátovna fve regl fve rozvaděč a měnič a tak takže nějaký přesuny jinam moc nejsou real do sklepa je to sakra daleko
Kdyby někoho něco napadlo budu rád
- Reputace: 427
jak je ten měnič sytuován ?
a) Je vodorovně na zemi
b) visí na zdi , proudění vzduchu je v souladu s fyzikálními zákony , nebo v rozporu s fyzikálními zákony ?
Můj noname číňan je nejen z pohledu aktivity větráku super
do cca 600W jede jen občas a to velmi pomalu , od cca 600W do cca 1.500W reguluje otáčky dle zátěže a nad 1.500W jede na plno ale hluku nadělá asi jak větrák v PC zdroji
Botas
- Reputace: 12
No menic je na zdi tedy spis pricce ze sadrose.a je orientovan nalezato vzduch proudi od vetraku z prava do leva.skoda ze nema plynulej nabeh vetraku.je to podkrovy a je tam tepleji ale spis de o to ze jedou na plno ikdyz v podstateskoro nehreje.o vikendu skusim promeri teplotu.nevim jestli se neda treba ponastavyt pres pc zatim nemam kabl ale moc sanci bych si nedaval
- Reputace: 427
Zdravím ,Botas píše:No menic je na zdi tedy spis pricce ze sadrose.a je orientovan nalezato vzduch proudi od vetraku z prava do leva. ...
tak jej zkuste předělat na stojato , tak aby proud vzduchu šel ze spod nahoru - přirozené větrání
007ToMMaS
- Reputace: 16
Na mojom meanwell meniči sa púšťal tiež v intervaloch. Menič bol primontovaný na studenej stene a teplota nestúpla v miesnosti nad 18°C. Vetrák sa pustil aj keď bol menič studený.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 427
Zdravím ,007ToMMaS píše:Na mojom meanwell meniči sa púšťal tiež v intervaloch. Menič bol primontovaný na studenej stene a teplota nestúpla v miesnosti nad 18°C. Vetrák sa pustil aj keď bol menič studený.
... hmmmmm , žeby fakt nějakej časovač bez ohledu na okolí ?
Botas
- Reputace: 12
Hmm tak uvidíme podařilo se mi vyštrachat jeden 10 cm větráček pocitově se mi zda že fouká stejně i víc jak origo ale je mnohokrát tišší.zatím sem ho natvrdo plácl na baterku a jen tak provizorka přichytil za jeden větrák co je origo a uvydíme jak se to bude spouštět teď ten přídavnej jede furt 12v 2.5 w cca.
Pak uvidíme co bude následovat dále.
Botas
- Reputace: 12
Tak nějak dnes mi měnič začíná kazit radost
Hlásí dle manuálu: Abnormal AC output voltage
Přítelkyně našla doma takto pípací měnič ráno v pohodě zátěž pár vatů.
V návodu píšou jen vypnout a zapnout měnič že si to asi vyřeší sám nestalo se
odpojil jsem odvod ac co vede do rozvaděče nepomohlo.
Odpojil sem dc nechal vybít kondenzátory a znovu nahodit nepomohlo
AC ze sítě není zapojeno pokud bylo zapojeno a měnič vyplej normálně bezproblému vše jelo.
Pokud je měnič vypnutej knoflíkem off a je k dispozici ac normálně pouští výstupem ac takto funguje vše z toho je vydno že není nikde nic ve zkratu jinak by litaly jističe v rozvaděči.Navíc to dela i s odpojeným vším.
Ještě nemám kablík k nastavování nevím jestli se tam da něco porejpat.Nemá někdo zkušenost?
michald
- Reputace: 6
Ahoj vsetci, mne prave v piatok 1.3.2024 zdochol TN-3000-224B, nieco v nom buchlo a je citit elektronicka spalenina. Je bez znamok zivota. Kupoval som ho v 5/2021 cize este by na neho mala platit 3r globalna zaruka. Zatial som ho nahradil zaloznym slabsim 1500W modelom lebo pouzival som ho prakticky non-stop na cca 300W zataz v priemere. No ma to ale nasralo ze meanwell nevydrzi ani zaruku, ocakaval som ze bude fungovat tak 7 rokov kym nieco odide...napisem predajcovi ze co s nim...
