Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
Uživatel popisuje svou ostrovní elektrárnu v Secovcích s výkonem 920Wp, která postupně nahrazuje klasické zdroje energie na chatě. Systém zahrnuje multikristalické panely Q-Cells, baterie OPzS 600Ah a čínské měniče, přičemž autor plánuje další rozšíření a vylepšení, včetně digitalizace měření a zálohování. Diskuze obsahuje i rady ohledně správného uzemnění a ovládání měniče, což pomáhá začátečníkům lépe pochopit praktické aspekty ostrovních elektráren.
- Reputace: 265
Re: Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
EE nazapomina ve vetsine pripadu se na to vedome se.....
To se ani nedivim ze ti nevadila ledova voda. Hlavne ze nejaka byla hned po ruce jinak by to bylo zly.
- Reputace: 427
... to je teda pěknej malér
. Hlavně aby z toho nebyly trvalé následky
. V práci brýle používám při každé příležitosti , ale i tak každá 3.581.497má špóma , jiskra , okuj se nějak do oka trefí
, ale kyselina , to je jiný svinstvo brrrrr
K tomu článku , je popraskanej celej až na dno , nebo "jen" ta džuzna nahoře ? Pokud se udrží hladina tý leptavý srač*y co nejvýš , mohl by ten článek ještě nějakou dobu fungovat . Snad tak dlouho než se za něj podaří sehnat náhradu .
- Reputace: 266
Tak vizera to tak ze zajtra budem mat clanok k dispozicii...
Zajtra idem po clanok do dedinky pri povazskej bystrice, odkial som kupil aj tieto co mam... Zarobil som.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ideš do lesa pre článok ?
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 266
Ano uz je to iste, zajtra rano o siedmej som v Povazskej a verim ze este stihnem do vecer nahodit panely a aj zapojit baterky. Uvidim. Abrams clanok je KO ta diera, plus prasklina na druhej strane asi do pol clanku a este aj zvrchu je puknuta...
Inak clanok som meral, ide, ale nic ztoho...
Zajtra bude novy a uz si dam velky pozor na iskry.
- ixo
- Reputace: 23
Hriala ta kyselina...
- Reputace: 266
Tak clanok je doma. Po ceste som sa zoznamil s mixmanom, rad som ta spoznal.
Idem ja rychlo skladat baterky a nahodit panely, lebo to tu zachvilu vizera na peknu burku...
- Reputace: 427
držím palce
ať se dílo zadaří
držím palce
- Reputace: 266
Tak po vcerajsom neuspesnom dni, dnes mam uspesny...
Stihol som doniest s opacneho konca Slovenska clanok, nahodit nove panely a aj pozapajat baterky. Skoda ze to nebolo skor, lebo ked som to spustil videl som uz dobijanie iba jednym amperom.
Takze rozsiril som system, mam o 40Wp viac.
Cize momentalne aspon podla papierov je to 960Wp.
- dedo
- Reputace: 10
Blahoželám; držal som Ti pazúry
- Reputace: 514
Hlavně že jsi v pořádku!
Je to smutné, ale z takovýchto chyb ostatních bychom se my ostatní měli učit. Taky jsem dosud nikdy nevypínal baterie, když na ně připojuju cokoli jiného co jiskří. Teď začnu.
Pokud bys chtěl sehnat nový článek, pošli rozměry, poptám se u firmy, co mi dělá ve firmě trakční baterie, něco se u nich ve skladu s použitými baterkami určitě najde.
- Reputace: 266
Dakujem, clanok som uz zohnal, rozmerovo je rovnaky, pri pohlade do vnutra je sice trosku iny, ale verim ze to bude vporiadku.
Tak teraz uz urcite na tie baterky pozeram inak a uz budem viac opatrny.
Stym pripojovanim, aj ked odpojis nabijanie, oni este dlhsie plynuju, takze treba veci pripajat az po neakej dobe.
- Reputace: 266
Tak dnes maly update...
Pred dvoma tyzdnamy som svoj powerjack menic poslal na upravu Matejovi. Dnes som ho prebral a nedalo mi, tak som ho aj vyskusal a zmeral.
Vysledok je 0,6A naprazdno, vo je paradny vysledok oproti 3A co bral bez uprav.
Matej, dakujem za perfektnu pracu, budem ta len a len odporucat!
- Reputace: 266
Cez vikend som znova skusal radio preco ho rusi a potvrdil som si aspon ze je to z DC rozvodu. Radio som napojil na baterku z auta a vpohode hralo...
Cize uz neviem aky filter pouzit, kedze kondiky nepomohli, cievka tiez nie, ferit tiez, uz som bezradny a radio Slovensky rozhlas ma zacina vytacat poriadne, kedze to je jedine co sa da chytit...
- Reputace: 522
pokud mame audiocestu v dosahu, pak zcela jiste pomuze https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 292#p16520mobilik píše:Cez vikend som znova skusal radio preco ho rusi a potvrdil som si aspon ze je to z DC rozvodu. Radio som napojil na baterku z auta a vpohode hralo...
V mem pripade notebook napajeny z DCDC 24/12 -> DCDC12/19 a audiosestava napajena z DCDC 24/12 brumela. Po oddeleni audiocesty je to naprosto ciste.
- Reputace: 266
Dakujem, lenze mne rusi prijem, cize radio mi nic nedokaze chytit, len tu jednu stanicu. Na tej stanici co ide v pozadi nepocut ziadne rusenie, akurat neviem chytiti nic ine...
- Reputace: 259
v tom samém místě? Neodnesl jsi jej jinam? Jak se chová rádio pokud zapojíš na tu baterii co Ti to hraje jeden pól od DC rozvodu? Prvně jeden, potom druhý, potom oba....... Rádio má jakou anténu, vnitřní? vnější?
- Reputace: 266
Radio zostalo na svojom mieste, vytiahol som autobateriu z auta a radio napojil priamo na nu a hned sa dali chytit stanice ako predtym ako som presiel na 24VDC system a vlastne prerobil uplne vsetko...
Radio ma klasicku antenu, len drotik, je to taka miniveza...
Inak nechapem ako to mylsis s tymy polmy. Dakujem za vysvetlenie.
- Reputace: 259
no k hrajícímu rádiu na baterii jak píšeš připoj JENOM - pól od FV baterie. Hraje? Odpoj - pól.
k hrajícímu rádiu na baterii jak píšeš připoj JENOM + pól od FV baterie. Hraje? Odpoj + pól.
Asi jsem nepostřehl, máš tam zdroj DC/DC 24/12V? Jaký? Co vše je ještě s rádiem nějak vodivě spojené?
- Reputace: 266
Ano mam tam DC/DC menic, ale na neho by som to netypoval, nakolko ak odpojim FV pole rusenie okamzite prestane, preto predpokladam ze to bude skor rusenie regulatora EPsolar...
Mam tam presne tento DC/DC menic: http://www.mulac.cz/24v-na-12v-dc-dc/fo ... -dc20a.htm
Preto by som nerad napajal dc menic na bateriu pri skusani ako si popisoval, aj ked predpokladam ze pripajanim po jednom pole by sa nemalo nic stat a menic ma svoje elektronicke ochrany.
Vlastne s tohto menica je napajane radio, komplet LED a ziarovkove osvetlenie chaty a obcas nabijanie mobilu a zdroj pre antenu k telke...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Radar a 1 host
