FVE v televizi, rádiu, novinách
Na fóru se diskutuje o zpravodajství týkajícím se fotovoltaických elektráren (FVE) v televizi, rádiu a novinách. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s instalací a údržbou FVE, včetně bezpečnostních opatření při odstraňování sněhu z panelů. Diskuze také reflektuje veřejné vnímání obnovitelných zdrojů energie a problémy s dezinformacemi v médiích a na sociálních sítích.
JPT
- Reputace: 1
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
No když jsem se ptal jestli na výrobu elektřiny spotřebuje ten motor víc plynu, tak mi bylo řečeno, že ne. Tak z toho jsem si odvodil, že tu elektřinu to vyrábí jako vedlejší produkt. Bral jsem to jako porovnání k normálnímu kotli na plyn, že za stejnou spotřebu plynu to vyrobí teplo + elektřinu navíc.PavelR píše:Steerling nevyrabi elektrinu jako vedlejsi produkt. Je to premena tepla na pohyb v ruznych variacich.
Jinak kdyby ty Steerlingy byly levnější, tak by se výtečně hodili k FVE na zimu.
- Reputace: 265
jenze sterling nepotrebuje plyn podivej se na youtube jak to funguje.
Pokud myslis zabudovanej steerling v plynovym kotli tak ten tam je kvuli vyrobe el a ne kvuli spalovani plynu. (tedy kvuli pohaneni generatoru vhodne konstrukce)
Energie v jednotce plynu je stale stejna pokud ji ohrejes vodu spotrebujes neco. Pokud ji ohrejes vodu a cast premenis jakkoli na el. tak jsou dve moznosti budto vodu ohrejes na mensi teplotu se stejnou spotrebou a nebo na stejnou teplotu ale se spotrebou plynu vyzsi.
Neco jako 10= 8+2 a ne 10=8+5 ze?
Dalsi vec jsou ucinnosti ...
Pokud by to melo dobrou tepelnou ucinnost tak je to super napad pac kwh z plynu je znacne levnejsi nez z DS...
- dracekvo
- Reputace: 155
JPT jenže to není pavda. Zákon o zachování energie hovoří jasně. Pokud mám nějaký zdroj tepla a část energie mu odeberu stirlingem, tak zákonitě bude méně energie pro radiátory. Takže, abych dosáhl doma stejné teploty, budu muset více přitopit.
Ano, každý kotel má odpadní teplo v podobě jeho vlastního ochlazování a část tepla odchází komínem. Ale to by mělo být tak malé, že by na tom šel provozovat stirling ve velikosti hračky, protože je také nějaká energie potřeba k tomu, aby spaliny vystoupali komínem.
JPT
- Reputace: 1
Tak možná to bylo jen účinější než stávající kotel, tak mi to připadalo, že to vyrábí elektřinu navíc. Tak to tvrdil i prodejce nebo to bylo v prospektech. Už je to dávno co jsem se o to zajímal.
- Reputace: 522
brumlaj
- Reputace: 259
super článek, houšť a větší kapky......
ale zase typický problém českého Internetu, nedostatek korektorů do češtiny. Jediný článek nemají bez hrubky, nebo překlepu. "Již několik let provozuje vlastní ostrovní solární elektrárnu v kombinace se skladování vyrobené elektřiny." Pochybuji, že jej dali Filipovi přečíst.
- jose
- Reputace: 12
Taky jsem si všiml, že gramatická úroveň článků klesá. Ale zadarmo, co bychom chtěli? Nabídnout se jako korektor?
- Reputace: 522
jj.. korekce by byla dobra. Skoda ze tam chybi odkazy ...
Zdroj je tu.
Zdroj je tu.
- Reputace: 265
Ja bych to nedramatizoval ... neni to forum zakomplexovanych ucitelu cestni na zakladni skole...
- jose
- Reputace: 12
Dramatizovat to nemusíme, ale jazyková úroveň je někdy jediná hodnota, která v článku zbývá. No a i ta někdy chybí
- Reputace: 265
Takovy clanek ale netreba cist. Vetsinou to jde poznat letmym pohledem.
SJM
- Reputace: 6
Za skoro stejnou cenu lze pořídit nové 24V olovo Trojan 225Ah a 25V LiFe 60Ah, využitelná kapacita je cca 20% olovo=45Ah, 80% LiFe=48Ah, také téměř stejná. Počet cyklů cca 1:5.Jakým způsobem řešíte skladování elektřiny, kterou vyrobí elektrárna?
Zatím používám s ohledem na relativně příznivou cenu trakční olověné baterie, teď v současnosti Trojan, 225Ah, 6V x 4 baterie sériově = 24V systémové napětí. Uložit do nich lze asi 5.7kWh elektrické energie. S určitou mírou efektivity lze z těchto baterií podobné množství energie zase dostat. Samozřejmě jejich životnost není nekonečná a jsou dnes překonány technologií LiFe.
Tyto baterie jsou ale na můj vkus zatím poněkud dražší a mám obavy o jejich náchylnost k poškození při hrubším zacházení (přebíjení, hluboké vybití). S ohledem na cenu se obávám rizik. Třeba se toto hledisko časem vylepší.
V jakém stavu jsou baterie po 3 letech provozu elektrárny? Máte nějaký „tip“ na správnou volbu baterii?
Stav bývá různý podle způsobu, jakým je s bateriemi zacházeno. Tip na správnou volbu baterií pro ostrovní fotovoltaický systém je možná podobný jako s preferencí správného typu automobilu. Je to individuální, je to o zkušenostech a zvyku. Zatím jsem zažil už dvoje olověné baterie a vím co od nich čekat a jak s nimi zacházet, takže možná v mém případě jsem stále zastáncem olověných trakčních baterií.
Toto samozřejmě nesmí slyšet zastánci technologie "LiFe", protože je pravdou, že tyto baterie při správném používání prakticky nestárnou, ale zatím jsem i s ohledem na cenu neměl příležitost se s nimi sžít a přestat se obávat rizika jejich snadného poškození. Je to možná jen otázka času a osobních preferencí.
Až v tomoto čláku je naznačeno, z jakého důvodu admin při výměně aku preferoval olovo.
brumlaj
- Reputace: 259
Začínám mít pocit co se ceny baterií týká, že se ledy lámou
- Reputace: 265
Tak ta cena je krasna i kdyby byla bez DPH ve srovnani s jednotlivymi clanky lifepo co se bezne pouzivaji. Samozrejme je otazka napeti a moznost preskladani aku. Jenze mam strach ze kdyz prijdu do nisanu a reknu prosim jeden kus baterie, platim hotove, tak me poslou k sipku.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Také bych si dovolil upozornit, že Li-Ion (jako je v Leafovi) je horší baterie než LiFePo4... min. z pohledu cyklování!
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- vata
- Reputace: 93
Teďka koukám znovu na ten název jinak záslužného článku (gratuluju
Fakt, že v době hojnosti (od března do listopadu), dodávají i maličké FVE tolik energie, že není kam ji dávat a dá se jí vyloženě plýtvat, nadpis rozhodně nesděluje. Přitom by se z toho dalo vytěžit dostatek údernosti i pro článek na novinkách, kdyby redaktoři dělali svou práci a alespoň trošku mysleli. Třeba - Exkluzivně: naštěstí jej nepřipojili, teď se topí v proudu zdarma
JPT
- Reputace: 1
Místo "naštěstí jej nepřipojili" - to z ní divně, bych tam dal "odmítli ho připojit".
- fugas
- Reputace: 384
Dobré ráno.vata píše:Teďka koukám znovu na ten název jinak záslužného článku (gratuluju), a znovu cítím takové to mírné zhnusení nad bulvarizací médií - název nám sděluje, že Filip je bez proudu už tři roky, ale uskromnil se natolik, že mu vystačí (jenom) ostrovní elektrárna, která "proud" zřejmě neumí
Na Novinkách kvalita článků,jak formou,tak obsahem opravdu není zrovna nic moc.Jejich autoři by se svou znalostí pravopisu pravděpodobně neprolezli do šesté třídy.O "Češtinovi" ani nemluvě.Ale určitě je dobré,že se píše a jen ať se píše.Většina lidí,jak vidím ve svém okolí,je k fotovoltaice v domácím měřítku lhostejná.Každá osvěta dobrá.
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Čeština (slovenčina) je v mnoha prípadoch v rozpore s technickou znalosťou. Ja ako dislektik a disgrafik o tom viem svoje... Navyše na základke aj strednej som mal z češtiny medzi 3 až 4 - priemer mi vylepšovala iba literatúra. Od kedy som zmenil jazyk tak sa to trochu zlepšilo - slovenčina nemá v slovesách y a i - len i.
Už od ranných dôb internetu ma z času na čas napadnú "gramar naci", ale snažím sa len o opravu...
Ono ide aj o to, že ak sa má vytvoriť každý deň obsah, tak sa človek sústredí na obsah a niekedy mu utečie gramatika (viď http://www.EnergiaWeb.sk). Našťastie dnes je aj v prehliadači tá červená vlnovka...
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
- Frenky
- Reputace: 150
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Plně chápu a mám podobné problémy, je nás tady asi víc. Tady na fóru to nikomu myslím nevadí. Myslím si, že tady převládá duch diskusní nad duchem gramatickým. V novinách a v médiích by gramatické chyby měly být co nejméně. Protože jak máme vychovávat mladší generaci, když si potom přečtou článek, že moje učitelka češtiny na základce by dostala infarkt za 5 sekund.
