Dolévání vody
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
olozx6r
Reputace: 6
Dolévání vody
Nový příspěvek od olozx6r »
Dotaz na ostatní uživatele NiCd článků, kolik pak dolíváte vody? Po 14-ti dnech jsem dělal kontrolu a do každého článku padla velká stříkačka vody, cca 60ml. Tak nevím, jestli je to moc, nebo málo. Psal jsem do Feraku, ale zatím bez odezvy... ::fv::
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Mikel
Reputace: 215
Re: Dolévání vody
Nový příspěvek od Mikel »
To vypada, ze dobijis clanky na prilis vysoke napeti a uz hodne plynujou.
Ja nabijim clanky na 1,45V a za dva mesice jsem jeste vodu dolevata nemusel. :)
olozx6r
Reputace: 6
Re: Dolévání vody
Články dobíjí epsolary nastavený na zaplavený olovo, což je maximum 14,8V x2 (dle návodu) tedy 29,6V. Zkusím tedy nastavit jinej typ, aby se to snížilo. Zvláštní je, že ta voda ubyla v článcích od feraku a co mám ještě články od nife, tak tam neubylo nic. Nevím, jestli je to vlastnost článků...
Mikel
Reputace: 215
Re: Dolévání vody
Dalsi moznost je, ze je stary elektrolyt a clanky zacnou plynovat vice uz pri nizsim napeti.
JRC
Reputace: 1
Re: Dolévání vody
Nový příspěvek od JRC »
Zdar,
já dolévám jednou za rok - na podzim - provádím kontrolu výšky elytu. V zimě to moc nechodí a přes celé léto to sice plynuje, ale hladina vydrží. A nastaveno mám 1,6V/čl.
olozx6r
Reputace: 6
Re: Dolévání vody
Tak to bude asi ten stary elyt, odpovidala by tomu i mekost clanku. Tak kde nejlevneji sehnat novy?
Mikel
Reputace: 215
Re: Dolévání vody
Hotovy elektrolyt u Feraku, cena 1238,-Kč bez DPH / 25l
Nebo namichat sam a asi nejlevnejsi hydroxid lithny maji v VERKON s.r.o. za 687,-Kč bez DPH/Kg a hydroxid draselny v Eurosarmu s.r.o. za cenu cca 33,-Kč bez DPH /kg v baleni po 25kg.
Pak jeste clankovy olej, ten maji asi jen u Feraku za cenu 245,-Kč bez DPH /l
olozx6r
Reputace: 6
Re: Dolévání vody
A ten hotový elyt už má hydroxid lithny a olej v sobě?
Mikel
Reputace: 215
Re: Dolévání vody
Hydroxid lithny je jz v hotovem elektrolytu obsazen. Clankovy olej se dava do clanku az po prvnim nabiti.
Vladon
Reputace: 3
Re: Dolévání vody
Nový příspěvek od Vladon »
Me se to moc nezda jako vysoke napeti.
Ja nabijim epsolarem jako zaplavene a nabijim jen 9 clanku v serii (kazdy z 9 "clanku" je slozen ze tri zapojenych paralelne.
Diky typu a kapacite (KPM 160P) je to 0,0625C
Ztraty louhu nepozoruji.
