2x195Wp na doma
Uživatelé diskutují o instalaci dvou solárních panelů IBC Solar PolySol 195DS na 12V systém doma, včetně doporučení k regulátoru a upevnění na zastřešení terasy s dutinkovým polykarbonátem. Probírá se optimální vzdálenost panelů od krytiny kvůli chlazení a výkonu, stejně jako zkušenosti s ohřevem vody pomocí solární energie. Fórum nabízí praktické rady a sdílení zkušeností s konstrukcí, kabeláží a ochranou proti blesku.
- Reputace: 259
Re: 2x195Wp na doma
Polykrystal Ti na jednotku plochy vždy dá více, než amorf. Jedině zastínění (sníh) udělá zlo. Na sníh je lepší orientace panelu na šířku, nebo ometat.olozx6r píše:Pořád si říkám, že by se mi líbily alespoň dva amorfy, cenově jsou nyní dostupný, jen jsem zatím nevymyslel, kam je dát,,,, na tu zimu by byly akorát. Spotřebu mám jednoduchou, až to systém neutáhne, přepojím postupně na síť...
SJM
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Vývoj přináší: http://www.fotovoltaika.cz/rady-a-tipy/ ... nosti-209/brumlaj píše:Polykrystal Ti na jednotku plochy vždy dá více, než amorf.
- Reputace: 259
Re: 2x195Wp na doma
"dosažený výsledek bude brzy převeden do masové výroby"
hmm, posuzovat budeme až "brzy" a to včetně ceny - pravda tam kde je málo místa, může být "brzy" zajímavý i za cenu mírně vyšší.
- jose
- Reputace: 12
Re: 2x195Wp na doma
Solar Frontier už nějakou dobu sleduju a staví teď továrnu, ve které chtějí toto zvýšení účinnosti prosadit. Továrna má stát a začít fungovat na jaře 2015. No a pak se uvidí. Pokud se nepletu, mají 90 % odbytu v Japonsku. Další takovou továrnu chtějí postavit v Americe a Evropě, ale to zase bude chvilku trvat...... Fandím jim.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Dnes mi dorazil mt-5 displej k regulátoru. Čekal jsem od něj víc, v podstatě je k ničemu a mnohem lepší je zakoupený wattmetr z ebaye, ten alespoň ukazuje rychlejc a víc věcí!
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: 2x195Wp na doma
Já to říkal, když jsme se v praze potkali, že to nic neukazuje
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Tak chybama se člověk učí
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Dnešní peak ze dvou 195Wp panelů byl 549,8W. Koukal jsem jako blázen
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Tak nové info:
1kW sinus měnič mi jednou v noci začal pískat a nejede, tudíž teď frčím na záložním sinus 600W. Zatím v poho dává vše, kromě klima (tv, pc, wifi, lednice, rychlovarná konvice, sterilizátor, vařič, radio atd.). Zhruba v září bude power jack 5kW, ať mám pokoj. Včera jsem zakoupil novej regál, tak konečně poskládaná baterkárna a zbylo i místo skoro na všechny krámy okolo.
Jinak dnes pěkně svítilo, tak jsem na sluníčku uvařil hrnec polívky pro celou rodinu.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Premyslim o prechodu na 48V. A mam dotaz, 2 sady nicd, 1x 100kpm a 1x 94kph, pujde to do serie na 48V?? Asi budu muset vymenit regl, tak bych dal neco s nastavenim nabijeciho napeti, aby se ty nicd taky poradne nabily. Jenze jakej regl ke dvema tyum panelu co mam???
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Dnes dovezeny další 3 amorfní panely, půjdou na zábradlí trochu na západ a hlavně kvůli zimě. Až budou namontovaný, tak se instalovaný výkon přehoupne přes 1000Wp
. Jen pořádně vymyslet konstrukci a pak to zapojit. Čekám na dodávky rozdvojek z číny
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Tak konečně amorfy na místě, ráno jsem byl ještě nechat svařit hliníkový držáky a drží to
Stále čekám na spojky z číny, tak aspoň zatím oprší.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Teď se můžu v klidu věnovat chemii a NiCd
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Dotaz na zapojení panelů. Momentálně mám 2x195Wp zapojený do serie na EPsolaru 2210 a 2x240Wp zapojený para na EPsolaru 2215, oba regly MPPT. Přidaný amorfní panely zatím nezapojeny. Ty panely 195Wp mají Impp na 24,4V, tudíž bych je nejradši zapojil para a přímo na baterie bez reglu (možno tam časem přihodit PWM regl, dle toho, jak se to bude chovat). Místo nich bych na regl zapojil amorfy paralelně, čímž z jejich vysokého napětí dostanu ucházející proudy. Panely 240Wp zůstanou jak jsou. Je to správná úvaha??
- Reputace: 514
Re: 2x195Wp na doma
24,4V Ump je dost nízko, ale fungovat to bude. Možná, přes léto určitě, by bylo výhodnější zapojit napřímo ty 240ky. Sice budeš mít 16A špičkový proud do aku, ale je to NiCd a ty to ustojí. Pokud dáš 195ky (54 článkový) napřímo, nepoteče do aku v závěru nabíjení skoro žádný proud. Podle mého regulátoru má 195Wp horký panel Ump někde okolo 23V
Zdejší ITáci ti neschválí ani jednu z variant, protože "nebudeš vědět", co se s akumulátorem děje. Podle mne je to ale jedno, ampérmetr postačí. Hodně štěstí a ať ti svítí.
joseff
- Reputace: 31
Re: 2x195Wp na doma
olozx6r: Jakou klimu pouzivas? Pouzivas ji jen na chlazeni nebo i na topeni? Jak ridis jeji zapinani/vypinani? Tzn. provozujes ji jen z prebytku nebo proste jede a co si vezme z FVE, to si vezme a zbytek si dobere z DS?
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Mám klimu od Elektroluxu, umí i topit. Zatím jela jen na chlazení, ale co mi umřel silnej měnič, tak jela z DS. Zapínal jsem jí v létě ručně, když hodně svítilo a doma bylo horko, zpravidla tou dobou už byly aku nabitý, takže jela přímo z FVE a případně si něco cucla z aku. Nemám DS ani FVE nějak spojený, takže kombinace spotřeby se nekonala
joseff
- Reputace: 31
Re: 2x195Wp na doma
Aha, diky za info. A jaky je to presne typ klimatizace?
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Novinky:
Dnes dovezeny ze sběrného dvora za dvě pivka 10 kusů KPM120 od Feraku, stav musím zjistit až bude čas. Na neděli domluven výlet pro další aku. Rozvoj baterkárny, protože jsem v noci objednal nový železo za super cenu
: http://www.ebay.co.uk/itm/331514971614? ... EBIDX%3AIT
Dorazit by mělo příští týden, což budu mít volno a bude se zapojovat
- fugas
- Reputace: 384
Re: 2x195Wp na doma
Ať ti pětka slouží.
