PowerJack LF
PowerJack LF představuje řadu nízkofrekvenčních měničů s toroidním transformátorem, které jsou robustnější a lehčí než běžné modely. Díky úpravám mají výrazně sníženou spotřebu naprázdno až na 0,4 % výkonu, což je ideální pro ostrovní systémy. Měniče podporují různé napětí baterií, fungují jako UPS a jsou dostupné s dvouletou zárukou.
lanyho
Reputace: 11
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od lanyho »
to:matej když srovnáte stock LF3000W a většinu HF měničů 3000W, který z toho vyjde lépe.
Třeba CARSPA P2000-242, Čistá sinusovka
Jde mi hlavně krátkodobou spotřebu třeba start lednice apod.
On grid 8kwp (35 x renesola 235W + Sunny TRIPOWER 8000TL) PV-log
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
mobilik
Reputace: 266
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od mobilik »
Mne chladnicku bezproblemov startoval acny HF menic noname z ciny... 3000W to musi dat vpohode...
matej
Reputace: 45
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od matej »
lanyho: Určitě LF, právě kvůli oné krátkodobé přetížitelnosti. Jak jsem psal o té pračce na 3000W LF, tak u toho normálně spíná a jede i lednice a ta bere 1kW na asi 1 vteřinu když naskočí. Včera jsem si šel udělat čaj v 2kW konvici (ano já vím, vyměním ji brzy za slabší) a strýc řezal laťky malou 1,5kW cirkulou, bylo to již podvečer tak jsem měl zaplé i světlo, no a jakmile strýc tam strčil laťku tak světlo pohaslo, ale mne trvalo asi 5 vteřin než jsem si to uvědomil doběhl ke konvici a vypnul ji, světla se rozsvítili, ja počkal než strýc dořeže a pak jsem udělal ten čaj. Pohoda. Ale asi tam dám 5kW .. až našetřím :-D
Pravda a Láska zvítězí!.
JiříK
Reputace: 72
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od JiříK »
Tak ledničky jsou svině. Kvůli lednici jsem koupil 1500W sinus a on se stejně zakucká. Ale s vteřinovým zpožděním (a samozřejmě výpadkem) ji nastartuje. Jede teda na něm ještě nějaké jiné smetí, cca. 150 W neodporová zátěž. A le 1500 W odporové zátěže schramstne bez váhání, ani se nehřeje.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od PavelR »
ono je to s tema HF menicama slozity. muj menic 2,5kw HF rozbehne lednicku bez problemu jen pobliknou svetla. Ty svetla pobliknou i prave ted kdyz pece pekarna co ma nejakych 800W (krasne me tu voni chleba :-) ) a spina pravidelne spirala.
Cinan vyrobi menic napr 1000W a spickove napise 2000W tak prece ten spickovej vykon by mel byt na lednicky atp. Vzdyt ta spicka je kratka. Ale asi to jsou jen libivy cisla. Kdo vi jak se da vubec verit i vykonu jmenovitymu zdali by to menic vydrzel 24/7. A jeste ke vsemu k menici vytvori tabulku dle ktere se ten menic v podstate neda zatezovat.
Asi nejakej jejich mistni kolorit nebo zvlastni smysl pro humor kterej my nechapeme...
Uz se tesim jak dorazi 8kw od Mateje .... a budou se pripojovat aji sporaky...
vata
Reputace: 93
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od vata »
JiříK píše:
Tak to musíte mít pořádnou potměšilou potvoru ledničku :O Já si o té své žádné iluze nedělám, spíš hřeje než chladí, ale 1600VA (1200W?) měnič ji bez potíží i s jinou zátěží roztlačí. Jen velmi vzácně, když se mi sejde 800W čerpadlo a do toho zabere lednice, se měnič omluví.
olozx6r
Reputace: 6
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od olozx6r »
Mám 1000W, dle Matěje HF, dneska pokusně zatížen na 1050W a po minutě konečná, naštěstí jen pojistky komplet rozteklý... Jen nevím jaký je rozdíl mezi HF a LF :-(
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od FRSO »
olozx6r píše:
Zdravím, jen krátce napíši, není měnič jako měnič !!, těch kvalitních a spolehlivých modifik je málo typů. Já mám vytypované a otestované nějaké typy a ty zaručeně snesou plný výkon měniče a velmi málo se hřejí, při zahřátí se pak zapíná ventilátor v měniči a měnič se vychladí, při přetížení se odpojí a nic se mu nestane, takový 1000W lehce rozjede ledničku cca 140 litrů A++. Rozdíl HF a LF měničem je dost zásadní, HF měnič (obsahuje feritová trafa) která vyrábí z napětí cca 12V střídavé napětí o frekvenci cca 40Khz, to se pak usměrní rychlými diodami (schottky) na napětí cca 320V DC a dále se zpracovává přes Fetové můstky na AC výstupní napětí 230V 50Hz buď modifik (jednodušší varianta), nebo Sinus verze měničů. LF měnič vyrábí přímo z 12V 230V 50Hz čistý Sinus pomocí kovového trafa s měděným vynutím buď plechy EI provedení, nebo Toroidní provedení trafa (kruhové jádro). Odpadá pak to usměrnění a přeměna DC napětí na AC výstupní napětí pomocí těch fetových můstků. Spolehlivost LF měničů je daleko vyšší a snesou cca 2 násobné přetížení po dobu cca 5 vteřin dle výrobce a typu měniče. Třeba takový Victron 12V/800VA podrží až 1600Watt cca 5 vteřin, mě v pohodě utáhne ledničku A++, vodárnu 600W, TV LCD 40W, světla a to vše najednou v pohodě rozjel. Sinus 1500Watt HF (feritová trafa) to nedá nikdy, vždy spadne jak zapne vodárna a pak to rozjede soft startem. Bez té vodárny to jelo vždy OK. Doufám, že stačí takové krátké vysvětlení.
K 22.10.2025 19950kWh
olozx6r
Reputace: 6
Re: PowerJack LF
Ten co mam je cisty sinus a jela mi na nej cca 2 hodiny i horkovzdusna pistole, kdy wattmetr ukazoval odber cca 950w, jinak lednice, tv, pc, vysavac atd bez problemu. Ty pojistky odpalila az rychlovarna konvice 2kW, mozna, ze uz byly nacnuty :-)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: PowerJack LF
No tak pokud mas menic 1kw a das na to 2kw konvici tak je celkem na snade ze se neco udeje ...
Reputace: 163
Re: PowerJack LF
olozx6r píše:
Ok, dík za info, je divné, že se odpálily ty pojistky při přetížení, měnič by měl mít elektronické omezení výkonu a měl by se vypnout. Tak buď nefunguje dobře elektronika omezení, nebo napětí na aku kleslo a proud měniče se tím zvýšil, ale i tak to není důvod, aby se pojistky přehříly a spálily, můžes poslat odkaz na prodejce toho měniče, nebo název toho měniče ??, dík za info Franta.
olozx6r
Reputace: 6
Re: PowerJack LF
Daval jsem foto otevrenyho menice do diskuze o upravach menice, kupoval jsem ho uz pouzitej, prodavajici tvrdilm ze mu behal dlouho zcela bez zavad. Ja na nem zatim protocil 30kW a treba kdyz jsem pripojil 2kW grill tak se krasne omezil odber na cca 900W a grilovalo se. U te konvice se take omezil odber na tech cca 1000w pritom jel pc, router. Baterie neklesly, mam dost Ah a zkousel jsem to za plneho svitu... :-)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: PowerJack LF
Inu jedina moznost jak omezit vykon je, ze kleslo napeti na vystupu a pri vykonech ktery popisujes tak znacne. Tipl bych ze nekam ke 100V AC na vystupu. Pokud ma PC a router fullrange zdroje tak to muze fungovat. Ale menic by mel pri pretizeni vypnout a ne udelat toto. Takoveto provozovani menice je proste spatne. Pokud chces provozovat takovyto spotrebice doporucil bych neco kapanek silnejsiho ....
olozx6r
Reputace: 6
Re: PowerJack LF
Byl to jen test, co menic zvladne. Kdyz jsem ho kupoval, puvodni majitel primo predemnou pripojil konvici 1.7kW a uvaril vodu, aby mi ukazal, jak funguje. Jinak mam na menici takovou tu zasuvku, co ukazuje watty, frekvenci i vystupni napeti a zadne omezeni vystupniho napeti ke 100V jsem nikdy nezaznamenal. Ty pojistky jsou zahada ale jak jsem psal drive, treba uz byly nacaty a proto povolily :-) Silnejsi chci, tak 3-5kW, ale ty penize na to nemam a ani tolik dat nechci. Ten menic, o kterim si tu piseme jsem koupil za 2000.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: PowerJack LF
V tom pripade jak doslo k omezeni vykonu na 900W jak pises? Pri odporove zatezi. Ohmuv zakon nelze obejit.
Moznosti jsou dve :
1) budto slo napeti dolu a tim i vystupni vykon.
2) napeti drzelo na cca 230V a tim padem vykon musel byt cca jmenovity vykon spotrebice.
Pokud doslo ke druhe variante tak je sice uzasny ze 1kw menic je schopen davat skoro dvojnasobek, ale je to rozohdne spatne ze nefunguje vykonovej limit. Je to nebezpecny nelze odhadnou co to pusti na vystup az se neco timto provozem posere v lepsim pripade nebo co zahori.
obecne receno 120tkou taky lze jet 130kmh ale rozhodne to neni koser.
olozx6r
Reputace: 6
Re: PowerJack LF
Příště se kouknu přesně, jak je to s tím napětím. Jinak mám podobnej jako v odkazu, jen slabší 1000W http://www.menic-napeti.cz/p/5104-Menic ... =301&prk=1
olozx6r
Reputace: 6
Re: PowerJack LF
Jde to u těchto PJ zapojit tak, že když je odběr vysoký, nebo aku prázdné, tak se přepne na síť? Nebo ta fuknce UPS funguje jen jako klasická UPS, tedy vše jede na síť a při výpadku z aku??
mobilik
Reputace: 266
Re: PowerJack LF
Prepne sa zial len pri vypadku pokial viem. :wink:
matej
Reputace: 45
Re: PowerJack LF
Jako klasická UPS. Na síť vždy když síť je.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Na mojej UPS to budem riešiť tak že budem odpájať prívod 100A bistabilným relátkom a keď poklesne napätie na určitú hodnotu tak bistabilné relátko privedie prívod a automaticky sa prepne na sieť. Po krátkom čase zas odpojí batérie aby ich nenabíjalo.
3,2kWp REC320NP - juh
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
