PowerJack LF
Archiv ukončených inzerátů
matej
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od matej »
Ano, je možné 3kW 48V, naprázdno asi 10W. Ale vzhledem k malému cenovému rozdílu doporučuji radši 5kW verzi, ta má naprázdno 14W.
Pravda a Láska zvítězí!.
dracekvo
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od dracekvo »
A ještě dotaz, jak to mají tyto měniče s napětím na jednotlivých svorkách? Naměřím mezi zemí a nulou 115V?
brin
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od brin »
A já bych měl ještě jeden dotaz, jak je to s LIFEPo bateriemi pro tyto měniče? Dá se u nich nastavit odpojovací napětí?
matej
Re: PowerJack LF
Nedá. Spodní hranice vypnutí je 10/20/40V.
Výstup (L-N) je izolovaný od baterií i od šasi (spojená s PE) takže možná naměříte, pokud je nespojíte, což se doporučuje a vyžaduje pro funkčnost proudových chráničů za měničem.
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od mobilik »
Dnes som prebral menic po uprave Matejovej, odporucam, prud naprazdno je 0,6A oproti 3A pred upravou. :wink:
lanyho
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od lanyho »
Zdravím vespolek. Uvažuji také o koupi nového měniče. Také mě zaujal PowerJack LF. Nezkoušel někdo z majitelů zahrnout toroidní tlumivku na DC vstup? Údajně se tím rapidně sníží klidová spotřeba. Tak jak je popsáno zde:
http://forums.whirlpool.net.au/archive/2210435
http://www.anotherpower.com/board/index ... 902.0.html
tímto nechci brát Matějovi know-how, ale přeci jen se dá pořídit LF-5000w z Číny za 530$ včetně DHL doručení do tří dnů.
Dík
On grid 8kwp (35 x renesola 235W + Sunny TRIPOWER 8000TL) PV-log
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od kybos »
lanyho píše:
Prováděl jsem doplnění tlumivek před primární vinutí transformátoru u jiného typu střídače (PIP6048LC) a podařilo se mi tímto postupem snížit proud naprázdno z 3,5A na 1,2A. Tento střídač je poněkud robustnější než PowerJack ale má dvousloupkový transformátor a tak z důvodu výrazně většího množství železa v magnetickém obvodu (52kg) nebylo možné snížit proud až na úroveň Matějem upraveného PowerJacku. Naopak zase při vysoké zátěži nedosahuje tak vysokých teplot jako PowerJack a v oblasti jmenovitého výkonu je podstatně stabilnější.
lanyho
Re: PowerJack LF
Díky za odpověď, jen mě zaráží, že na takovéto úpravy s tlumivkou nepřijde výrobce. :)
hurvayz
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od hurvayz »
Tady taky lehce upravují PoverJacka..:) https://www.youtube.com/watch?v=P1TzSPCvxhI
kybos
Lokalita: Šternberk
Re: PowerJack LF
Za cenu, za kterou lze tyto měniče u nás zakoupit (dobrá polovina ceny je za dopravu) nemůžete očekávat nějaké investice do vývoje a sofistikovaná profesionální řešení. Za tuto cenu je to zboží na úrovni polotovaru ve verzi "Do It Yourself" pro zdatné amatéry a kutily.
lanyho
Re: PowerJack LF
To ano, ale ani renomovaní výrobci mnohdy nedosahují parametrů PowerJack LF + tlumivka. ;)
to hurvayz: viděl jsem, ale mám pocit, že se jedná o HF měnič. ;)
honzasl
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od honzasl »
Obyčejné katování kostů. Na výrobku se ušetří dolar, vyrobí se jich milion a firma si může rozdat odměny...
http://honzasl.blogspot.cz/
kybos
Lokalita: Šternberk
Re: PowerJack LF
Je potřeba porovnávat relevantní údaje. V tomto případě je nutno zohlednit, že asijský kilowatt je asi o 30% menší než evropský a speciálně čínský kW je až o 90% menší než evropský standard. Hodnoty uváděné v prospektech jako "Surge power" tyto přístroje dosáhnou maximálně jednou za životnost (jestli vůbec) a hodnoty trvalého výkonu možná při okolních teplotách kolem 0°C a to ještě s rizikem požáru. Některé střídače mají z výroby nastaven limit výstupního výkonu řádově pod udávanou hodnotou trvalého výkonu. O tom jak to s výkony takových asijských střídačů skutečně je se můžete přesvědčit na následujícím odkazu http://www.ebay.com.au/itm/221321236928 ... 1497.l2649. Sledujte tabulku maximálních povolených příkonů připojených spotřebičů ve spodní části stránky. Na střídač s udaným jmenovitým výkonem 8000W s udanou přetižitelností do 16000w je možno připojit spotřebič odporového charakteru (vysoušeč vlasů) s maximálním příkonem 1000W, kávovar s maximálním příkonem 150W a zářivku pouze do 80W.
lanyho
Re: PowerJack LF
jistě, měl jsem na mysli zmiňovaný powerjack. Na zahraničních forech je docela dobře hodnocen (po úpravách). Navíc za tuhle cenu cca 11000,-
http://www.aliexpress.com/item/5000W-PU ... 22239.html
kybos
Lokalita: Šternberk
Re: PowerJack LF
Právě tento zmiňovaný PowerJack LF5000W zvládne pračku do 800W, kávovar do 1000W nebo halogenové osvětlení do 1000W - viz tabulka v uvedeném odkazu. Vyšší výkon lze dosáhnout po výměně transformátoru za výkonnější typ a sady tranzistorů v H-můstku, zvětšením chladiče a doplněním filtračních kondenzátorů. Výkonnější transformátor se ovšem nevejde do původního krytu a tak z původního PowerJacku zůstane snad jen control board (se svými nedostatky) a vstupní svorky (výstupní zásuvky také neodpovídají naší normě). Je to taková pohádková polévka ze sekery...
lanyho
Re: PowerJack LF
dobrá a co třeba takový MPP solar PIP2424LC? Myslíte, že by se také dala srazit klidová spotřeba tlumivkou?
aby jsme nespamovali bazárek, můžete pls. přejít na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=44&t=1954
abrams
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od abrams »
... já blb si onehdá koupil 5kW HF a až doma z přiloženého manálku zhrůzou zjistil toto :
Naštěstí mi vrátili peníze , trochu sem přidal a koupil prakticky toto : http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 0&catg=236 akorát 5kW verzi a ten už šlapal báječně . Teď mám 6kW model , naprostá spokojenost ::popcorn:: :celebrate4: :yes: :mrgreen: .
Tím chci říci , že né každej číňan je šmejt , dodo či zgarb .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
matej
Re: PowerJack LF
Ad tlumivka - tlačím do toho výrobce už několik měsíců, jeho argument je "nelze, v měniči na to není místo". :-) Maximálně je schopen na vývody primárů nasadit malé feritové jadérka (podobné jako v desulfátoru), ale to sníží spotřebu tak na 60% původní.
Stejně tak je tlačím do toho, aby konečně udělaly ty boční panely dole s tím zahnutím aby šli měniče přimontovat na zeď. Jejich argument "nelze, naše měniče jsou příliš těžké pro montáž na zeď" :-D když jim pošlu fotky jiných, těžších měničů přimontovaných na zeď, jejich odpověď zní "naše měniče jsou příliš těžké pro montáž na zeď".
Známý který dováží měniče PowerStar se snaží už docela dlouho přemluvit výrobce PowerStar aby tam montovaly toroidy, mimojiné by se snížily náklady na poštovné které jak Kybos správně poznamenal tvoří polovinu ceny čínského měniče prodaného v EU.
Některé věci z Číny i přes velkou snahu fakt nelze pochopit. Holt, pokud chceme platit rozumné peníze musíme pracovat s tím co je z Číny. ( Aspoň prozatím ;-) )
PS: - ad výkon: Mám na chatě LF3000-24 (s Matejovou úpravou :-D) a provozuji na to běžně starou Tatramatku, bere 2000-2300W asi 30 minut než nahřeje na 60°. Měnič to i s dalšími prkotinami jako notebook, rádio .. v pohodě zvládá, ani nepípne. Mám ho v místnosti kde je max. 17°C teď v létě. S tou tabulkou to výrobce opravdu poněkud přehání, i když připouštím že PowerJack LF je dlouhodobě výkonově méně robustní nežli PowerStar W7 nebo Multifit. Je ale také levnější a má s úpravou poloviční spotřebu naprázdno.
matej
Re: PowerJack LF
abrams píše:
PSW-5000 po úpravách byl schopen dát 5000W na několik minut, trvale cca 4000W dle okolní teploty.
"Stock" model od výrobce byl na tom ale daleko hůře, tam ta tabulka od výrobce celkem odpovídala.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od PavelR »
Matej: uchyceni na zed si klidne dodelam. Ale zarazi me spis ta vec s tou tlumivkou ze vyrobce tvrdi ze se tam nevende. Vzdyt ji muze vyrobit jako zvlast krabicku pred menic nazvat to nejakym krasnym nazvem a vesele prodavat jako prislusenstvi. ... neco jako idlepowersaver :-) I ten vzhled by mohl byt lepci. Neco na styl xantrexu napr....
Ze by ti cinani byli takovy vahavy strelci ? :-)
