2x 235Wp, MPPT 30 A,2x olovo 160ah, měnič 24/220 2000w
Uživatel popisuje zapojení dvou 235Wp solárních panelů s MPPT regulátorem a dvěma olověnými bateriemi 160Ah v 24V systému s měničem 2000W. Diskuze řeší problémy s nabíjením a výdrží baterií, přičemž jsou sdíleny tipy na měření výkonu panelů a správné nastavení systému. Doporučuje se použití kvalitního MPPT regulátoru a měření skutečného výkonu pro optimalizaci domácí fotovoltaiky.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x 235Wp, MPPT 30 A,2x olovo 160ah, měnič 24/220 2000w
U toho multimetru se ti uvnitř spálilo vedení od zdířek. Rozebrat a pájkou opravit (případně drátkem přemostit spálený místo) a pak bude zase šlapat. Osobně už mi takhle shořely dva
jjzj
18.00hod
26.4 V, 67.5 V, slunce sviti na panely z boku asi 45 stupnu.
Ten merak uz zas funguje.
Naposledy upravil(a) jjzj dne čtv čer 12, 2014 6:07 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 514
Ještě dodatek, jak se vlastně ty ampéry měří:
Pokud přepojíš na měření proudu - ampérů- a přiložíš měřící hroty na akumulátor, měříš proud do zkratu baterie. To je špatně. Zkratový proud je hooooodně velký.
Proud se měří tak, že odpojíš jednu svorku od baterie. Tím přerušíš obvod a do toho přerušení, vlastně do serie mezi odpojenou svorku a volný vývod baterie přiložíš měřící vývody multimetru. Tím uzavřeš obvod a měřák indikuje proud, který protéká z regulátoru do baterie.
jjzj
No to ja neznam. Abych si to nejak polopaticky sam sobe vysvetlil: Kejva se me stul tak dam mezi zem a nohu slozeny papir ( merici vyvod meraku ) a to na plusu i minusu. Tak to myslis?
jjzj
19.00hod
26.3 V, 66.2 V, slunce z boku asi 45 stupnu ale je jiz nize.
Naposledy upravil(a) jjzj dne čtv čer 12, 2014 7:46 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 514
- Odpojit jeden pól akumulátoru
- jeden vývod ampármetru dát na volný vývod akumulátoru
- druhý na sundanou svorku, která byl apředtím na akumulátoru.
Obvod se tak uzavře a proud poteče přes ampérmetr.
jjzj
20.00hod
26.0 V, 62.0 V, slunce zapadlo. Rano bylo 25.4.
21.00hod
25.5 V, 52.8 V, stmiva se.
Z baterek jsem jiz ctvrty den neodebiral.
21.00hod
solárník
- Reputace: 76
Baterky vypadají OK. jak uz jsem psal, bez nabijeni v klidu by mely mit okolo 2x12,6 az 2x12,8 voltu.
Spis mi to pripada, ze proud ze tvych panelu je nejak podezrele maly. Jestli ten tvuj merak tedy jeste neuhorel a meri ampery, tak zitra az bude svitit, tak zkus zmerit nabijeci proud. Bud jak tu psali ho jakoby vlozis do jednoho privodu baterky, nebo do jednoho vystupu od panelu (coz je asi bez regulatoru to samy, pokud ho tam nemas). No a jak jsi dneska hezky hlasil volty, tak jeste k tomu vzdycky zmer ampery z panelu do baterek. Pak uz ti budeme schopni po par merenich rict, kde je chyba.
Jen pro predstavu to bude zapojene:
minus panel1 ---- minus baterka
plus panel 1 ------- minus panel 2
plus panel 2 -------- merak prepnuty na ampery vyvod 1
plus baterka -------- merak prepnuty na ampery vyvod 2
jjzj
Nejsem si jistej, nechci zas svaret. Je to takle dobre?
solárník
- Reputace: 76
jjzj
Ten merak po vcerejsim svareni blbne. Musim s nim vseljak verklovat aby zacal merit, takze jsem rad ze zacal merit. Budu merit zatim jen ten proud, nekde mam jeste jeden merak ( neumi merit proud ) tak se ponem podivam
8.22hod
25.5 V. 65.5 V. Nyni ukazuje 0.27 A. Jasno, slunce je za barakem takze nesviti na panely.
Muzu to mit porad zapojeny na mereni proudu? Kazdy pohyb s merakem zpusobi ze nemeri a trva dlouho nez ho donutim merit.
8.22hod
- Reputace: 514
Zkus vyměnit měřící vývody. Uhoří obvykle jako první.
Kdyžtak je vyrob improvizovaně z kusu drátu.
jjzj
9.00hod
0.7 A. Chvilemi mraky, slunce za barakem.
jjzj
10.00hod
25 V, 67 V, nasel jsem ten druhej merak - nema desetiny, 0.58 A ( merim puvodnim merakem co blbne ). mraky, chvilemi slunce, slunce za barakem.
jjzj
11.00hod
26 V, 66 V, 1.00 A, chvilemi slunce, chvilemi mraky, slunce za barakem.
- Reputace: 514
To je málo, touhle dobou, pokud je panel na slunci má dávat min. 6A
Doporučoval bych koupit hustoměr a změřit elektrolyt v aku.
Stinger
Chtělo by to fakt změřit ty panely jaký dají proud ve zkratu ale myslím že v nich problém nebude.
Připadá mi to spíš že baterky už mají tak velký vnitřní odpor že jsou na odpis
solárník
- Reputace: 76
Píše "slunce za barákem" tak to mu na ně asi ještě nesvítí.
jjzj
12.00hod
26 V, 68 V, 1.26 A, slunce, misty mraky, slunce za barakem. Svitit na 1 panel bude za asi 30 minut, na oba asi 1 hod.
- dracekvo
- Reputace: 155
Zkus za nejlepšího osvitu připojit na měřák ty panely do zkratu. Prostě měřák napojíš místo baterky. Mělo by tam být cca 8A + - Nejlépe každý panel takto vyzkoušet zvlášť.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], mischanek a 0 hostů
