Prihrev vody Solarnymi kolectormi?
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
urgi
Reputace: 1
Nový příspěvek od urgi »
Nazdarv Vsetci som tu novy tak sa dem poradit
Kupili sme dom a je vo vystavbe a system ohrevu vody a kurenia je zabezpecovany kotlom LOGIC + COMBI 35kw
TUV je predohrievana neustale do CYLINDRA asi 200l boiler
Tak ma napadlo ze si dokupime Solarne kolektory ale nakolko je tam novy zasobnik a je len jedno spiralovy tak by som to chel riesit nejako takto:
(41.88 KiB) Staženo 6102 x
doplnit asi 100l zasobnikom cez ktory bude napajany hlavny zasobnik 200L a tym by slnko malo zohrievat studenu vodu a kotol nebude musiet hriat 15C na 60C
Je to spravne riesenie alebo kupit dvojspiralovy bojler? Co vy na to?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Prihrev vody Solarnymi kolectormi?
Nový příspěvek od PavelR »
Muj nazor je ten ze bych uz neresil fototermiku ale fotovoltaiku primo do bojleru pres regulator p.Oplockeho.
urgi
Reputace: 1
to uz sa da? myslel som ze to nie je efektivne
a to je 12-18V spirala?
alebo nejaky link?
dakujem
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
Zdravím urgi,chce to iba dve spatné klapky a dá sa využit aj jednospirálový,ako píšeš,ja takto idem už tretí rok,mám tiež iba jednospirálový,cez zimu a v nepriaznivom počasí idem na pec,a ak vyjde slniečko a je pekne a teraz v lete idem iba na solár/trubice/funguje to perfektne.
urgi
Reputace: 1
A tie spatne klapky su kde prosim?
A schemicka by nebola?
Kolko kolektorov? Akych? Aky mas zasobnik na vodu?
Vies snazim sa nasat co najviac info
D.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Návod na regulátor, počet FV panelů musíš zvolit podle toho co chceš z nich vytlouct. Rozmezí denních zisků je 1:20-50 dle počasí. Pokud je sluníčko, panel na jih, tak lze přibližně počítat denní zisk jednoho polykrystalického panelu (230Wp) kolem 1kWh (to je ta jednička ve zmíněném poměru). Kalkulačka Ti může pomoci s ujasněním si co vlastně chceš.
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
Asi bych zvážil jít spíš do FVE a zkusit na to získat dotaci ZU, pokud se instalace vyskytuje v ČR. Případné přebytky EE by se daly využít v domě. Přebytky tepla z termiky se v létě využít většinou nijak nedají.
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Jestli myslíš dotaci "nová zelená úsporám 2014 - 2020", tak tam nelze dotaci na FVE získat.
podporovány jsou pouze tyto technologie a výrobky:
•vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS)
•tepelně izolační materiály
•výplně stavebních otvorů (okna / střešní okna / vchodové dveře / balkonové dveře)
•kotle na biomasu
•krbová kamna s výměníkem
•tepelná čerpadla
•plynové kondenzační kotle
•solární termické kolektory
•jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
rob.brno
Reputace: 24
bol-St píše:
•kotle na biomasu
•tepelná čerpadla
Jsi si jistý že je to omezeno jen na termiku?
V obecném přehledu píšou jen "solární ohřev vody" - což jsou obě technologie.
mypower.cz
Reputace: 522
Zdravim, dovolil bych si upozornit, ze na tomto serveru dotace skutecne neresime, od toho jsou jine servery. Dekuji za pochopeni.
dedo2
Reputace: 11
Zdravím urgi,pošlite prosím mailovu adresu,popíšem podrobne-dedogoldwing@gmail.com.
urgi
Reputace: 1
No tak som skumal
predhrev vody cez MPT ale musi byt aspon 8 ks solarnych panelov v serii = *sun* 240V
poradte ako spravit predhrev vody s 2 solarnymi panelmi ?
existuje spirala na 12V (24V) / 500W?
alebo predsa ist radsej to solarnych kolectorov?
dik
brumlaj
Reputace: 259
Pokud máš na střeše místo aspoň na 8 FV panelů, je lepší, jednodušší a levnější elektrika, Pokud místo nemáš, nezbývá než oslovit topenáře s fototermickými panely. Fototermice stačí menší plocha, má větší využití energie na jednotku plochy. V zimě elektrika dá aspoň něco, u FT je to z důvodu ztrát sporné.
Jeden FV panel Ti dá za výborných osvitových podmínek cca. 1kWh/den. Počítáš-li se dvěma FV panely, tak za nejlepších osvitových podmínek (2kWh/den) ohřeješ 80l vody z 10 na 30 stupňů. Tebou zvažovaných 200l to vytáhne z 10 na 18. To Ti bude stačit?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Pro výpočet ohřevu vody elektřinou je vzorec:
1,15 x počet litrů bojleru x počet stupňů o kolik chci ohřát vodu = počet Wh potřebných pro ohřátí
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Na výpočet ohřevu vody čímkoliv je taky pěkná internetová kalkulačka na TZB.
Rozpracováno:
urgi
Reputace: 1
toto vsetko je len v plane zatial...
preto sa pytam erudovanejsich ;-)
brumlaj píše:
A prrco nie kazda uspora sa rata , kotol nebude musiet tolko bezat.
a este raz sa pytam videl niekde niekto spiralu na 12V (24V) / 500W
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Ano je špirála 12V 600W/300W alebo 24V 600w. Poviem ti že ohrievam v jednom bazéniku s elektrickou špirálou ktorá má 2 kW a je tam 1 m3 vody, ohriať kubík s 2 kW o 2°C trvá hodinu... Tepelné straty sú minimálne, tento výsledok sedí aj podla tej kalkulačky.. Takže dva panele je troška málo, dal by som tam aspon kW nech to fičí..
solárník
Reputace: 73
Nový příspěvek od solárník »
Pokud je k dispozici distribuční elektrická síť, tak je daleko nejjednodušší pořídit ke dvěma panelům malý on grid střídač, který vyrobenou elektriku cpe do sítě (v případě 2 panelů se dá 500W kočička sehnat za 120 euro na ebay včetně dopravy třeba z Německa, já ho zrovna na zakázku objednával minulý týden - cena včetně dopravy z DE byla 124 euro) a přebytky přesměrovávat pomocí fázově řízeného GreenBonO do bojleru (nová verze firmware to umí i pro "normální lidi" s normálním elektroměrem). Jednak je to jednoduché, automatické a v době dobrého svitu to pokryje ze soláru i ostatní spotřebiče, nejen bojler.
Mám pocit, že pokud má někdo DS k dispozici, tak je poměrně škoda ji na dotace energie nevyužít v dobrém slova smyslu, než to celé najust bastlit bez jejího použití.
Kostěj
Reputace: 93
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
urgi píše:
Kupoval jsem "suché" spirály 1x1kW a přemotával je na 3x200W/230V. Použil jsem jiný drát. Ale pro 24(12)/500W by to šlo snadno přemotat s původním drátem. Je to práce tak na hodinku. Ale šlo o suché spirály průměr 46 mm.
