grid free rada
Diskuze se zaměřuje na možnosti snížení spotřeby elektřiny pomocí solárních panelů na balkoně orientovaném na jihovýchod. Uživatel hledá řešení pro napájení spotřebiče s odběrem 520-600W po dobu 12 hodin denně, přičemž prostor pro panely je omezený. Doporučení zahrnují použití mikroinvertorů a menšího počtu panelů jako solární výpomoc, přičemž akumulátory jsou z finančních důvodů zatím vyloučeny, ale mohou být řešením do budoucna.
Petan
grid free rada
Zdravím všechny místní nadšence! Především chci upozornit, že jsem úplný laik co se této problematiky týká, nicméně bych chtěl poradit s možností snížit spotřebu elektřiny pomocí sluníčka
Takže nějake informace co vím:
Bydlím v bytě s balkonem s oriantací na jihovýchod - tam je prakticky jediná možnost kam umístit panely.
Jde mi hlavně o napájení spotřebiče, který bude běžet 12 hod. denně a bude mit odběr 520-600W. (těch 12 hodin by logicky bylo přes den)
Mimo to mi stále běží lednička 180 cm třídy A++ k tomu wifi router a venkovní NanoStation. Velice často také notebook - až několik hodin denně, osvětlení je kompletně v celém bytě na LED. To ovšem naní tak zásadní jde mi primárně o pokrytí spotřeby toho žrouta co půjde 12 hodin denně.
Hlavním cílem je tedy eliminace spotřeby toho nového spotřebiče s výkonem 520-600W
Místo na panely je pouze na balkoně. Byl by někdo ochotný mi navrhnout konkrétní řešení - co nakoupit a kolik by to stálo? S nákupem akumulátorů zatím nepočítám, nicméně ho do budoucna nevylučuji - vše je otázkou peněz a alespon částečné rentability.
Díky Petr - Hradec Králové
TyTycko
- Reputace: 1
Re: grid free
Jaké rozměry má ten balkon?Kolik panelů by se tam vešlo?
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever
,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
Botas
- Reputace: 12
Re: grid free
Obávám se že rozhodnout se zda akumulátorové řešení či bez se budeš muset rozhodnou nyní.
pač bud ostrov tj panely regl baterie měnič spotřebiče
nebo mikroinvertor v podstatě se to asi později moc neda kombinovat.
http://www.i4wifi.cz/Alternativni-napaj ... -230W.html
grid fre sada
záleží kolik bude spotřeba a kolik vleze panelu pokud víc než by byla spotřeba za idealnich podmínek sluného dne pude výkon vniveč pokud zas se zatáhne spotřeba pojede ze sítě ikdyž by mohla jet z naakumulované energie
samozřejmě bateriové řešení je dražší ale jedeš i bez ds při výpadku a tak invertor musi se nafazovat na síť
sou tu tuším dvě balkonové instalace možná i víc tak doporučím pročíst
grid fre sada
Petan
Re: grid free rada
Rozměr balkonu je 250x70. Velkou neznamou je pro me pod jakym uhlem a problem bude asi i s nejakou konstrukci/konzoli ktera by panely drzela. Bočnice balkonu jsou z takoveho mlecneho prusvitneho plastu do výšky cca 90 cm, pak je mezera a zábradlí z trubky je ve výšce 100 cm. Asi by byla nejlepší fotka...
Ad 2. Ano baterie by byly dobre i v pripade polojasna (a hlavne v 16 hod zajde slunce za roh baraku a jiz neni přímý osvit)
Nicméně mám omezený rozpocet a tato varianta by byla vzhledem k cenám AKU hodne nad moje aktualni moznosti.
Nepocitam jsem to, nicmene si myslim, ze vzhledem k rozmerum balkonu bude veskera energie zpracovana na tech cca 550W co pojede cely den.
Botas
- Reputace: 12
Re: grid free rada
tak možná s trochou fantazie když vezmu že panely by se dali pod úhlem a trošku třeba dali popustit pod balkon tak snad by se vlezlo 3x 250wp 1600x990 mm ale to by bylo asi hodně na fest tj 750 wp régl třeba epsolar nějakej bud 12v system nebo 24 k tomu baterie na začátek třeba něco jetýho olovo a měnič by stačil asi 1,5 kw
nebo teďtu ně kdo v bazaru prodával celej set fve se dvěma panely měničem reglem a bat
TyTycko
- Reputace: 1
Re: grid free rada
Jako levnější variantu bych v tomhle případě asi zvlolil mikroinvertory.Utáhnout 600w po dobu 12hodin - na to je potřeba vyrobit 7,2kW denně a to já zhruba vyrobim z osmi panelů a to si asi na balkon nedáš.Navíc to je výroba za skoro plného slunečného dne.Jak to budeš řešit v případě polojasné až zatažené oblohy? Co na podzim a v zimě?
Investovat v tomto případě do AKU je asi ekonomický nesmysl-chtělo by milimálně 3kw v bateriích a 3KWp v panelech.
Jediné asi rozumné je to pojmout jako solární výpomoc pro ten tvůj 600w systém,narvat tam 3 panely jak zmínil "Botas" a ke každému mikroinvertor,napojit to do sítě a provozovat jen když ti poběží spotřebiče.I tak to vyjde na cca 22.000 vč kabeláže.
No hodně úspěchů při rozhodování.
