2x195Wp na doma
Uživatelé diskutují o instalaci dvou solárních panelů IBC Solar PolySol 195DS na 12V systém doma, včetně doporučení k regulátoru a upevnění na zastřešení terasy s dutinkovým polykarbonátem. Probírá se optimální vzdálenost panelů od krytiny kvůli chlazení a výkonu, stejně jako zkušenosti s ohřevem vody pomocí solární energie. Fórum nabízí praktické rady a sdílení zkušeností s konstrukcí, kabeláží a ochranou proti blesku.
- Reputace: 259
Re: 2x195Wp na doma
záleží na tom jak jsou udělané, ale obecně NiCd snad nejdou zničitolozx6r píše:JJ, vím jak změřit kapacitu, jen nevím, jak NiCd snášej odběry, jestli jsou trakční a tím pádem by mi mohly vydržet přo případný repasi na dlouho
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Tak jsem nahodil na střechu dva 240W, víc se bohužel nevešlo
NiCd čeká repas a teď si budu hrát se zapojením, aby to bylo konečně bezúdržbový
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Dnes montáž reglů pod střechu, aby děti nemohli tahat kablíky
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: 2x195Wp na doma
Osobne sa mi tá DIN lišta a tie regulátory na tom dreve nepáči. Použil by som niečo nehorľavé lebo človek nikdy nevie čo sa môže ale nemúsí stať. Nejak nechápem prečo niektorý ľudia podceňujú takéto situácie
3,2kWp REC320NP - juh
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Oki,poraď niečo nehorľavé a uvidím, jak to spáchat. Ocelový plech tam dát nemůžu kvůli zkratům...
honzasl
- Reputace: 33
Re: 2x195Wp na doma
Zkratům mezi čím?
http://honzasl.blogspot.cz/
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Mezi šikovně upuštěným kablíkem a zbytkem. Někde jsem tu zahlíd, jak se nedoporučuje dávat regly na plech a navíc budu ještě přidávat měniče. S mojí šikovností už vidím, jak svařuju...
honzasl
- Reputace: 33
Re: 2x195Wp na doma
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: 2x195Wp na doma
Dal by sa použiť napr fíber alebo našiel som toto http://www.hagard.sk/elektroinstalacny- ... e_id=16584 alebo aj z tohto by sa dalo vybrať http://www.remesplus.sk/sortiment/vrstv ... acne-dosky
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Asi koupím celou desku nějaký nehořlavky, udělám podklad a rovnou i bednu na aku. Jinak dnes zakoupeno 20 článků NiCd KPM 100, zítra budu zapojovat
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Bytová rozvodnice, na horní liště je jeden jistič na světla a tam bych rád zapojil kabely z měniče a svítil zdarma. Půjde to??
- Reputace: 266
Re: 2x195Wp na doma
Pojde to, doloz dalsi istic hore daj napajanie s menica vystup na svetla nulak daj osobitne tiez a bude to.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Šlo by to popsat trochu přesně? nerad bych, aby něco zahořelo. Jistič navíc je jasnej, víc jsem nepobral
mobilik píše:Pojde to, doloz dalsi istic hore daj napajanie s menica vystup na svetla nulak daj osobitne tiez a bude to.
- Reputace: 266
Re: 2x195Wp na doma
Pridas dalsi istic. Hore pod svorku das fazu z menica (aj ked u tych menicov je to vlastne jedno...) na spodnu svorku das kabel ktory vedie ku svetlu, odpojis ho s istica ktory bol pre svetelne okruhy.
Najdes nulovy vodic, jeden stych modrych, odpojis ho s tej spolocnej svorky a spojis ho s nulakom menica.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Takže z měniče jeden kabel nahoru jističe, dolu na jistič kabel ze stávajícího jističe světel. Modrý který? A nulák měniče je jen druhý kabel z měniče, nebo ho připojit na obal měniče?? Nejsem elektrikář, proto to chci jako pro blba
Každopádně moc děkuju za rady
- Reputace: 266
Re: 2x195Wp na doma
Modry musis najst, musis postupne premeravat merakom, zapnes vypinac na svetlo a postupne budes odpajat a merat odpor. Ak nameras odpor ziarovky budes vediet ze je to ten, alebo vybrat ziarovku, prepojit fazu a nulak na ziarovke a tak merat odpor, ak nameras cca. nula ohmov, tak je to ten nulak. Ten potom napojis na druhu dierku v menici. Tych nulakov tam budes mat pravdepodobne viac, kedze budes mat viac ojruhov osvetlenia. A tak isto aj fazovych vodicov. Ak si si niesi isty, taj to radsej spravit elektrikarovi, ten ti to najde do piatich minut a bez komplikacii.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Dnes pokusně zapojen wattmetr z ebaye mezi dva 195wp panely a regl. Běhaly mraky, občas i zasvítilo. Nejvyšší peak byl 445W, při normálním slunci cca 380, ale bylo to stále trochu pod oparem. Čekám na mt-5 displej k reglu a pak poměřím i ty 240 panely. Jinak dopoledne konečně přeskládaná "baterkárna", aby zabírala míň místa. Zítra úklid a možná výplach vadnýho NiCd, uvídím, jak bude čas. Včera ani ne po měsíci na měřáku 32kW spotřebovaných čistých za měničem
. Systém běhá krásně, po 14-ti dnech dolity články aku. Až na příhodu s přetížením měniče 1000W vše super. Od zapojení běží lednice, wi-fi, noťas, TV a pár drobotí (lampička, dětský houpátko, nabíječky, sterilizátor, horkovzduška) jenom ze slunce! Až bude víc času, chci rozepsat náklady a spočítat návratnost. Každopádně zatím spokojenost, aku dobitý hned dopoledne, tak snad bude i rezerva na zimu a běžná spotřeba domácnosti grátis
. Možná časem silnější měnič na myčku, pračku a další žrouty...
- Reputace: 265
Re: 2x195Wp na doma
S rezernou na zimu moc nepocitej. Ja i s 2600Wp nektery dny v prosinci a lednu neudelal ani 1kwh... ten propad je naprosto drastickej. Nejhur se podepisuje kratka doba svitu.... z myho pohledu vic nez olovena obloha ...
Nejdulezitejsi na cele veci je asi optimalizovat spotrebu.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Pořád si říkám, že by se mi líbily alespoň dva amorfy, cenově jsou nyní dostupný, jen jsem zatím nevymyslel, kam je dát,,,, na tu zimu by byly akorát. Spotřebu mám jednoduchou, až to systém neutáhne, přepojím postupně na síť...
- Reputace: 265
Re: 2x195Wp na doma
Jasny ... jen jsem podotkl ze rozdil ve vyrobe mezi dnesnim idealnim obdobim a prosincem je asi jako cerna/bila. Lidove receno kde nic neni ani cert nebere.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Applebot [Bot], cipis, Claudebot [Bot], Facebook [Bot] a 2 hosti
