Ostrovní systém
Nabízí se kompletní ostrovní systém obsahující 2x solární panely Schott Solar Poly 217Wp, regulátor Epsolar Tracer-2210RN s LCD displejem a omezením napětí, 2x baterie Banner SBV150-12 (12V 150Ah) a měnič Voltcraft SW 1200W. Systém je bez kabeláže a montážního materiálu, vhodný pro vlastní instalaci a výrobu elektřiny mimo síť. Cena kompletu je kolem 20 000 Kč, při rychlém jednání možná sleva a doprava zdarma po ČR.
dracekvo
Reputace: 155
Ostrovní systém
Nový příspěvek od dracekvo »
Pokud by měl někdo zájem, měl bych výhledově na prodej kompletní ostrovní systém těchto parametrů.
2x panely Schott Solar Poly 217Wp staré cca 2 roky.
regulátor Epsolar Tracer-2210RN + přídavné LCD MT-5 + přípravek pro omezení max napětí na bateriích. Tracery rádi překročí napětí při přechodu mraků a schazují měnič.
2x baterie Banner SBV150-12 (12V 150Ah) sice už asi mají nejlepší léta zasebou, ale stále fungují. Nemám vybavení na kapacitní test.
Měnič Voltcraft SW 1200W(krátkodobě max 1800W) 12V - v pohodě zvládá lednici a mrazák najednou.
Je to bez kabeláže a montážního materiálu.
Důvod prodeje je, že to jsou nekompatibilní zbytkové komponenty po rozšiřování systému.
Cenu bych si představoval komplet za vše cca 20 tis. Při rychlém jednání jsem ochodný se na ceně dohodnout, případně zdarma dovézt kamkoli po ČR.
dracekvo
Reputace: 155
Re: Ostrovní systém
Edit: zjistil jsem, že po upgradu firmware umí nabíječka pomocí regenerativního vybíjení vyšší proudy. Tak momentálně dělám kapacitní test jedné baterie zátěží 5A. Pak zkusím i druhou a až bude hotovo dám sem naměřené výsledky.
RCZf
Reputace: 8
Re: Ostrovní systém
Nový příspěvek od RCZf »
Delat kapcitni test 5 A pokud chcete z baterky tahat az 75 A mi pripada trochu malo.
dracekvo
Reputace: 155
Re: Ostrovní systém
Bohužel není technika. Tak lepší než drátem do oka.
Mimochodem první baterka dala 122Ah
dracekvo
Reputace: 155
Re: Ostrovní systém
Druhá baterie 60Ah
dracekvo
Reputace: 155
Re: Ostrovní systém
Potřebuji se toho zbavit. Prodej zvlášť
2x Schott Poly 217Wp - dohromady za 5200,-.
Tracer-2210RN + přídavné LCD MT-5 + přípravek pro omezení max napětí na bateriích - 2000,-
2x baterie Banner SBV150-12 (12V 150Ah) jedna 120Ah druhá 60Ah dohromady za 4500,-
Měnič čistý sinus Voltcraft SW 1200W 12V - 6000,-
Ceny jsou pevné.
dracekvo
Reputace: 155
Re: Ostrovní systém
Již neplatí
