SDS VALC
Diskuze na fóru představuje systém SDS VALC, který nabízí automatizaci zátěží a monitoring s novými funkcemi jako řízení domácího vodárenského čerpadla a omezování nabíjecího proudu. Uživatelé ocení 50% slevu na VALC a možnost přispět na fórum. Systém je kompatibilní se staršími verzemi a zahrnuje aktualizovaný konfigurační a dohledový software pro lepší správu energie a optimalizaci provozu.
- vata
- Reputace: 93
Re: SDS VALC
Jasně redcrowne, dobrá zpráva je, že VALC na micru pojede. Koukni do dokumentace k VALCu (www.vati.cz/VALC/valc.pdf), vyber si vstupy / výstupy které potřebuješ a řekni si, na které fyzické IO je chceš namapovat, s tímhle samozřejmě problém nemám.
Příjmeš-li fakt, že schemata uvedená v dokumentaci k VALCu jsou platná jen pro macro (týká se zejména způsobu připojení SSR, které se u macra dají zapojit jako zátěž mosfetového výstupu, zatímco u micra to bude jiné, a způsobu připojení přepínačů režimů - macro rozlišuje mezi optočleny s vlastním napájením a optočleny buzené vnějším napětím), není co řešit.
Co se týče východisek ohledně ceny - já osobně zastávám trochu jiné paradigma, kterému věřím - že totiž FVE je užitečná natolik, nakolik je vyspělá její automatizace. No a pokud porovnám náklady na automatizaci s ostatními náklady na FVE, je to téměř zanedbatelné (u mě např. <5%). Ještě lépe tohle srovnání vynikne porovnáním podle užitečnosti - takový VALC dokáže hlídat baterii, která stojí nesrovnatelně více, a zužitkovat ročně tolik přebytkové energie, že se splatí natotata
Jenže to jsou dost plané argumenty, jelikož každý z nás provozuje svou FVE jinak a má k ni samozřejmě jiný vztah. Já dospěla do stádia, že ji skutečně můžu pustit z hlavy, protože se o sebe postará - popřepíná si co potřebuje, postará se o přebytkový výkon, ponechá dostatek energie pro UPS atd. Mě tedy tahle sranda stála nepoměrně více úsilí než to, které bych potřebovala na to, abych si vydělala pár kaček na VALC. A ten jsem si vyrobila vlastně jen proto, že nic podobného na trhu nebylo, a možná ani teď není.
A ještě jedna maličkost k cenotvorbě - doporučuju knížku Jak drahé je zadarmo, kde autor na tohle téma cituje dost velmi zajímavých výzkumů. Ta knižka stojí ovšem asi pětinu VALCu
- redcrown
- Reputace: 75
Re: SDS VALC
V žádném případě jsem nechtěl říct, že to máš drahé !!!!!!!!!! Vypadá to i pěkně vymyšlené. S těmi poměrnými náklady máš pravdu. Jen mě prostě napadlo, jestli by to to mikro nezvládlo. Na to jsem si ale měl nejdřív nastudovat HW rozdíly, přiznávám se bez mučení. Jen tak dál, máš to pěkné.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: SDS VALC
Je to dokonalé....jak jste daleko s portací na raspberry pi? Chtělo by to ještě zakomponovat komunikaci se Studerem.
kdo si hraje nezlobí
- vata
- Reputace: 93
valcMonitor 1.1
Zdravím, už je to hotové a na eshopu. Funguje to i na malině docela použitelně, testovala jsem nad databází s 600000 záznamy. Pravda, člověk si na denní detail z historie chvilku počká, ještě tam dám nějakého agenta na historickou agregaci. Aktuální data a agregovaná data (výroba, spotřeba, baterie a ekomomie) to vrátí bez čekání.
Aktuálně dělám na dokumentaci.
Studer musí ještě chvilku počkat, teď je na řadě aktivní balancer pana Kolaříka a pak možná integrace s Mikrologem
- Reputace: 259
Re: SDS VALC
co řešíš na páně Kolaříkově balanceru?
burda
- Reputace: 5
Re: valcMonitor 1.1
Ahtivní balancer od p. Kolaříka ? tenhle ? http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -utp-4x20avata píše:Zdravím, už je to hotové a na eshopu. Funguje to i na malině docela použitelně, testovala jsem nad databází s 600000 záznamy. Pravda, člověk si na denní detail z historie chvilku počká, ještě tam dám nějakého agenta na historickou agregaci. Aktuální data a agregovaná data (výroba, spotřeba, baterie a ekomomie) to vrátí bez čekání.
Do jak "hluboké míry" bude ta integrace probíhat ? v takovém případě by mne začala Vaše regulace zajímat opravdu značně! Ono totiž tenhle limiter za tuhle ne zrovna lidovou cenu funguje jen jako limiter pokud není řízen. A pokud je řízen, je cena ještě dramaticky vyšší...
Prostě potom už mi příjde poměr ceny výkon neakcepttovatelný. Ale bylo li by řízení balanceru součástí nadřazeného systému, začala by mi takováhle investice dávat smysl.
Felix
Re: SDS VALC
Ahoj solárníci a solárnice
právě se prokousávám manuálem k SDS Valc a musím říci že je perfektně zpracovaný, i některé nadnárodní koncerny by se od vás mohli učit .
Mám pár dotazů :
Kolik zátěží je možno řídit ?
Je možné například přebytky energie posílat do bojleru a při dosažení určité teploty by se zátěž přepla na další spotřebič třeba klimatizaci ,nebo ventilaci či něco podobného ?
Další dotaz se týká měničů od Studera , velice vážně o něm uvažuji . Tak mě zajímá co chystáte se Studerem ? Nějaké vychytávky ?
A také mne zajímá to připravované spojení s balancéry , to by mohlo být opravdu zajímavé .I když si myslím že balancování není nutné on-line ,ale jen třeba 1 za 3 měsíce .
Na závěr , at´se vám daří a jen tak dál
Mám pár dotazů :
mopadzi
- Reputace: 58
Re: valcMonitor 1.1
[Ahtivní balancer od p. Kolaříka ? tenhle ? http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -utp-4x20a
Jaký má smysl aktivně balancovat? Kromě srovnání článků na nějaké nižší než balancovací napětí. Proč to dělat?
- vata
- Reputace: 93
Re: valcMonitor 1.1
Ano, ta verze s arduinem. Myšlenka je taková, že VALC SDS bude přebírat data z těchto balancerů a přeposílat je valcMonitoru, který je pak dokáže vizualizovat a provádět nad nimi různé datové analýzy, jako např. přehled podezřelých článků, log činnosti jednotlivých balancerů atp. Kromě toho VALC SDS může při určitém signálu z balanceru stopnout zátěže. Co se architektury týče, balancer má být pro VALC blackboxem, jinak to ani nejde. O řízení těchto balancerů jsem zatím neuvažovala, asi ani jejich výrobce.burda píše:Ahtivní balancer od p. Kolaříka ? tenhle ? http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -utp-4x20a
Děkuji za poklonuprávě se prokousávám manuálem k SDS Valc a musím říci že je perfektně zpracovaný, i některé nadnárodní koncerny by se od vás mohli učit .
Valc SDS obsluhuje tři typy zátěží: měnič, DC okruh a balast. První dva typy jsou pouze pojmenováním, je samozřejmě možné tím řídit cokoliv. Mám jednoho uživatele, který DC okruh nemá, a příslušným relátkem řídí druhý stykačový přepínač nebo měnič, tuším světelných okruhů. Jediné doporučení je, že DC zátěž by měla být energeticky méně náročná, protože napěťové, případně SOC pásmo pro DC zátěž leží pod pásmem měniče.
Co se balastní zátěže týče, valc řídí pouze SSR a o tom, co je za ním, nic neví. Ani nemusí vědět, jaký příkon balastní zátěž má, protože řízení probíhá zpětnovazebně podle napětí. Takže pokud se bojler nahřeje natolik, že vypne termostat a budou přebytky, valc otevře SSR na 100% a o zbytek se postará regulátor, který prostě omezí proud.
Co se Studeru týče - to byla spíš narážka na jiné vlákno a na jiné diskuze. Měnič může být jakýkoliv, musí se ale nechat řídit jednoduchým slaboproudým kontaktem (vyp/zap). S regulátorem VALC SDS nemá žádnou datovou komunikaci, nepotřebuje ji k činnosti řízení zátěží.
Jinak je tomu u valcMonitoru, který krom dat z SDS sbírá i data z regulátorů. Prozatím umí jen Tristar - protože je prostě tak jednoduché jej použít ke komunikaci. Bavíme se o Tristar MPPT 60 s ethernetem, a případně o dalším TS MPPT 45, který je s 60 propojen přes 485, protože 60 umí modbus bridge do 485 sítě. V principu ale je možné dopsat do valcMonitoru vyčítání dat z jakéhokoliv regulátoru, hostitelský stroj (malina) s ním ale musí být v datovém kontaktu - nejjednodušší je ethernet. Co jsem pochopila, tak to je u Studeru bez dodatečného HW zatím problém.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: SDS VALC
malina by měla mít UART. Se Studerem se komnikuje přez XCOM RS232i převodník. Co se týče monitorování článků, asi by měl být AD galvanicky oddělen.
- vata
- Reputace: 93
Re: SDS VALC
Komunikace s balancery bude probíhat přes sériovou linku.
- vata
- Reputace: 93
valcMonitor - manuál
Zdravím, uživatelská a instalační příručka je k dispozici na adrese http://www.vati.cz/VALC/monitor/valcMonitor.pdf.
- vata
- Reputace: 93
VALC SDS - demo
Zdravím ostrovníky,
máme novou verzi 3.06, schopnou provozu v trial a demo režimu. Máte-li doma SDS Macro, můžete si tenhle systém pro komplexní řízení zátěží vyzkoušet. Podívejte se na http://vati.cz/VALC/valc-sds-demo.html a především na aktualizovanou příručku http://vati.cz/VALC/valc.pdf. A dejte vědět, jak se vám pozdává. Díky
Ať nám svítí
Ať nám svítí
burda
- Reputace: 5
Re: SDS VALC
Zdravím
no mě se to pozdávalo velmi než jsem si přečetl v dokumentaci jaká je celková struktura řešení a že jsem si holt nepořídil ten správný regulátor, měnič ... škoda, snad na další plánované instalaci.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: SDS VALC
Dodělat podporu měničů a regulatoru od Studeru a beru to..
- vata
- Reputace: 93
Re: SDS VALC
SDS VALC není závislý ani na měniči ani na regulátoru, můžete jej provozovat na systému s čímkoliv. Jediná operace, kterou provádí s měničem, je jeho zapnutí a vypnutí, takže měnič je potřeba takový, který na to má vyvedený káblík. Což myslím zrovna u čananých Studerů asi není problém.
valcMonitor - to je jiné, ten sbírá data z regulátorů, a pro každý typ regulátoru potřebuje samozřejmě extra plugin. Teď sháním někoho, kdo by mi vystavil nějaký svůj regulátor readonly zvenku. Líbí se mi regulátory Midnite, ty mají LAN port, případně Vertexy vybavené LAN kartou. Už jsme to tu diskutovali, pokud není možné se ke Studeru připojit nějak jednoduše přes LAN, pak zkrátka má jednoznačný komunikační handicap. A pokud to jde a najde se někdo ochotný mi jej zpřístupnit zvenku, velmi ráda napíšu pro valcMonitor komunikační můstek.
burda
- Reputace: 5
Re: SDS VALC
JJ, k epsolaru asi hned tak nebude, tam není co vystavovat;) Ikdyž snad prý se dá něco vyčíst z portu pro display.
xmasin
- Reputace: 102
Re: SDS VALC
Pokud má jakýkoliv měnič RS232 nebo RS485 port, tak existují levné převodníky mezi RS232/LAN nebo RS485/LAN. Sám je používám a fungují spolehlivě. Používám moduly Wiznet, dostupné na http://www.tme.eu - například wiz110sr http://www.tme.eu/cz/details/wiz110sr/m ... t/wiznet/#
- vata
- Reputace: 93
valcMonitor: Remote Logging
Zdravím ostrovníky,
ráda bych chtěla informovat, že v aktuální verzi valcMonitoru je k dispozici nově možnost logování vzdálených kompatibilních datových zdrojů pomocí požadavků HTTP GET.
Takže teď už jen počkat, než přijde např. první použití tohoto rozhraní MikroLogem
- vata
- Reputace: 93
VALC 4.xx: aktualita
Zdravím,
takže hotovo, VALC v aktuální verzi 4.02 je kompatibilní s aktivním balancerem pana Kolaříka. Balancer se propojuje s SDS s běžícím VALCem přes sériové rozhraní RS485 a posunuje data z balanceru (napětí a stavy jednotlivých článků) na své rozhraní, odkud si je vyčítá valcMonitor, který je vizualizuje a analyticky s nimi cvičí.
VALC může reagovat na signály balanceru nuceným odpojením zátěží.
