Fototermický ohřev vody
Popis a ukázky systémů určených pro vytápění či ohřev vody, které jsou určeny pro výrobu tepla a nevyrábí elektrickou energii.
Re: Fototermický ohřev vody
Mám otázku, kolik přesně jako materiál a práce tedy stojí cca 3500kWh/rok? Tz. 14,4m2 systému. Abych věděl jak je termika levná. Děkuji.
Kamarád loni dělal systém 2x 30 trubic 250l zásobník cca 35m potrubí,čerpadlová skupina svépomocně.Platil jen práci topenáře a přišlo ho to cca 52 000Kč.Roční úspora cca 9 000Kč.Návratnost cca 6let.To je asi pro představu pokud do toho vložím svoji práci co zvládne běžně zručnej člověk.Firma by vyšla tak na 80-100 000Kč.Závěr at si udělá každej sám.gupa píše:Mám otázku, kolik přesně jako materiál a práce tedy stojí cca 3500kWh/rok? Tz. 14,4m2 systému. Abych věděl jak je termika levná. Děkuji.
Jedná se o 4 člennou domácnost.U podstatně menší spotřeby tepla asi nemá cenu řešit termikou.
Další důkaz, jak jsou lidi zblblí cenou, koupí cokoli, jen když je to ve slevě.Felix píše:
Se dá sehnat... Jaký ale bude roční výkon systému za ty peníze?
Na druhou stranu, kvůli 3500 kWh instalovat přes 14 m2 kolektorů, to je asi taky extrém. Budete se muset spokojit s daleko menší roční úsporou, leda byste vyměnili 14 m2 za jediný EnergyPanel s hnací jednotkou, pokud znáte.
http://jaromirbednar.wordpress.com/2013 ... v-bojleru/
Jaromír Bednář
Thermboil
http://www.energy-panel.cz/cz/thermboil/
http://www.termosol.cz/_cms/data/downlo ... og2011.pdf
Ceník
https://docs.google.com/file/d/0B3KcuR1 ... c4T1U/edit
Každý to může zvážit sám . Otázkou je , jak dlouho to bude fungovat ?
Pobavilo mne když jsem si přečetl na oficiálních stránkách asi výrobce toto :
http://www.energy-panel.cz/cz/faq/
Ceník
Jaká je údržba systému?
Není nutná údržba na panelech. Termodynamické solární panely nebude přehřívat nebo mrazem. Tepelné solární systémy byly známy praskat a dokonce explodovat při extrémních teplotách.Chladicí médium použité v termodynamických panelů nebude zmrazení nebo přehřátí. Dále není bez rizika netěsnosti pro odpařování.
O žádné slevě jsem nemluvil , je to pouze příklad co nabízí renomovaná firma z kvalitních evropských komponent . ( Mimochodem třeba vám nějakou slevu dají ) Výkon neuvádějí . Ale Solární kolektor FK6300 2H , min. měrná výroba tepla - 525 kWh/m2/rok , při ploše 5m2 je to 2625kWh/rok .Další důkaz, jak jsou lidi zblblí cenou, koupí cokoli, jen když je to ve slevě.
Uvedený roční výkon ještě ale zdaleka neznamená, že jej celý využijete a ze tudíž tolik ušetříte Mám na mysli přebytky v létě. Využitelný roční výkon pak bude odhadem okolo 2000 - 2100 kWh. EnergyPanel po odečtení vlastní spotřeby a dohřevu je schopen dodat mnohem víc, ale také využijete podle vaší spotřeby okolo 3500 - 4000 kWh, možná i více.
Životnost termodynamického solárního systému je udávána 15-20 roků. Dost na to, aby se vyrobenou energií několikrát zaplatil.
Na to, že se zde uvedené systémy prodávají mnoho let, a i já na tomto portále o něm píšu, je pořád pro lidi těžké pochopit jak funguje a to je škoda. To, jestli je dobrý nebo ne vidíte na diskuzích. Jak sám zjistíte, o potížích solárních systémů se píše pořád, zatímco na tento systém si žádný uživatel nestěžuje. Píší jen věční pochybovači o tom co si myslí, ne co je realita. Na webu je dost informací o tom, jak EnergyPanel pracuje. Základem je pochopit, že nepracuje s kladnou, ale zápornou teplotou, je studenější než okolí.
Na to, co není uvedeno na webu, rád odpovím.
Jaromír Bednář
Jednoduše příkon 500W je dost . Pro ostrovní fotovoltaiky hodně . Normálnímu bojleru stačí 2kW topné těleso .
Přebytky v létě využijete třeba v bazenu to problém není .
Co třeba záruka ? Například na solarní panely je 10let .
Termodynamický systém chápu už se o něm učí pár let
Já mám pochybovače rád
To si vážně myslíte ?Dost na to, aby se vyrobenou energií několikrát zaplatil.
Je to těžké, protože píšete O termboxu, místo abyste seriozně ukázal schéma zařízení, fotku vnitřku, použité komponenty toho vašeho tepelného čerpadla.. Začněte to normálně prodávat jako tepelné čerpadlo, napište jaký to má COP při jaké okolní teplotě a zájem by byl.Na to, že se zde uvedené systémy prodávají mnoho let, a i já na tomto portále o něm píšu, je pořád pro lidi těžké pochopit jak funguje a to je škoda.
Pokud ale každému zájemci posíláte tolik spamu, jako mě, když jsem vyžádal cenovou nabídku, nedivte se, že nejste moc oblíbený, přestože prodáváte zajímavé zařízení.
http://honzasl.blogspot.cz/
[quote="Felix"]Jednoduše příkon 500W je dost . Normálnímu bojleru stačí 2kW topné těleso .
Tomu nerozumím, příkon 0,5 kW je moc, zatímco příkon 2 kW je v pořádku?
Jak vidíte, na otázky které mají nějaký smysl odpovídám, na otázky typu "Já si myslím, že to nefunguje" reaguji jen výjimečně.
Jaromír Bednář
pokud tomu spravne rozumim tak je to tepelny cerpadlo a tim padem je v tom nejaky kompresor. Udavat takovou zivotnost je celkem odvaha. Takove zivotnosti neverim u niceho.Mirek píše:
Jo a tato zivotnost je udavana pri jakem provozu? hodinu denne? tri? dvacet jedna hodin?
O funkcnosti a uspornosti tepelneho cerpadla nepochybuji.
Pro pana Šlezingra:
To je přesně ten případ, kdy se mi odpovídat nechce. Všechno, co píšete je na webech dostupné, jen je potřeba chuť si to najít.
Pokud jste si psal o cenovou nabídku a nedokázal jste ani určit o jaké zařízení máte zájem a vyplnit požadované údaje, tak se nedivte, že jsem to od vás nějak potřeboval zjistit. Asi jste nepotřeboval nic. Přitom, k vaší 1000 l akumulační nádrži by se TERMBOX II náramě hodil, víc než solární systém. Co kdybychom začali znovu hledat konkrétní řešení?
A máte pravdu, u někoho oblíbený jsem, u někoho ne. To se stává a bývá to i obráceně.
Jaromír Bednář
Mirek píše:Já mám pochybovače rád
Mozna bych Felixe doplnil .. 500W trvale i v noci je dost.. 2kW pres den, kdyz mi treba dnes prazi slunce do panelu je cely den malo .. tak nejak... mozna ..
Aha, už jsem to pochopil. To souvisí s dobou ohřevu a délkou. Příkon je 500 W, tepelný výkon 1500 - 2500 W, to znamená, že v průměru délka ohřevu bude stejná jako u el. patrony.
To, že termodynamický systém může pracovat i v noci je tedy možnost, ne nutnost. Já bych upřednostnil ohřev přes den třeba i vázaně na FV. To jsou podmínky díky vyšší venkovní teplotě aslunci lepší, ale je pravda, že od výrobce to řešeno nijak není.
Jaromír Bednář
Já bych byl velmi rád - jen kdyby se to obešlo bez toho spamování. Tím jste mě tak vytočil, že opravdu nebyla možná další spolupráce. Každý druhý den se ptát, jestli už jsem se rozhodl, to je fakt moc.Co kdybychom začali znovu hledat konkrétní řešení?
A pokud váš štvou vtipálci, co si "jen tak" napíšou o cenovou nabídku, stačí vyvěsit viditelně na web základní ceník.
Každopádně, objevil u vás jsem toto video, kde se konečně vysvětlily některé komunikační šumy a hlavně je vidět, co je uvnitř.
http://jaromirbednar.wordpress.com/2013 ... -original/
Každopádně, stále mi není jasné, proč podobný bojler s TČ od Dražic stojí "již od" 20 tis. i s nádobou, zatímco Termbox stojí kolem 50 tis. bez nádoby, přičemž principální rozdíl je jen v typu výparníku (vzduchový/solární).
EDIT: Bojler od dražic má menší tepelný výkon, to je pravda.
Ještě, že je u toho videa datum zveřejnění, stejně tak, pokud byste chtěl, našel byste ceník na stránce ceny (to překvapí). Ale teď už je to ošetřeno na webu http://www.prozname.cz trochu jinak. Dokonce se tam dozvíte proč bych nekoupil tepelné čerpadlo na ohřev vody. Možná, že než začnete kritizovat, byste si mohl vše víc nastudovat, nic ve zlém. Můžeme to řešit i za pár dnů, jak se vám to bude hodit.
Navrhuji diskuzi na toto téma přenést na vlákno o termodynamickém systému, ať to je pod jedním. Věřím, že s tím nebude problém.
Jaromír Bednář
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Prostě mi to nedá: Nic ve zlém, ale od člověka, který nabízí iontové kotle Stafor, si nekoupím ani zápalku. Znásilňování fyzikálních zákonů pomocí certifikátu z Lotyšska panu Jaromíru Bednářovi nikdy neodpustím.Mirek píše:Dokonce se tam dozvíte proč bych nekoupil tepelné čerpadlo na ohřev vody. Možná, že než začnete kritizovat, byste si mohl vše víc nastudovat, nic ve zlém.
http://jaromir-bednar.webnode.cz/produkty/kotle-stafor/
No ... rekl bych ze faktury tady vetsine ostrovniku platit skutecne nemusite, protoze napriklad me za elektriku uz 4 roky zadne nechodi A to jsem pritapel letos na jare elektrikou cca 5-7kWh denne (viz me grafy) a bylo tu vedro jako blazen A co vic .. 360Wp stale nemam zapojene (uz rok), protoze bych uz tu elektriku nemel kam nacpat ... a nebo bych musel vyvetrat ..Mirek píše:To mě fakt mrzí, ale faktury vám taky platit nebudu
Asi tak
No a ohřev TUV , buď FV nebo Solár + výměník z kotle nebo krbu na dřevo . A žádné faktůry vám chodit nebudou
No a o tom to je
No a o tom to je
"Rok 2013 byl v Rakousku charakterizován celkem nehomogenním vývojem. V oblasti fotovoltaiky došlo k vysokému nárůstu nových instalací, .............. U solárních termických kolektorů pokračoval trend vysokého poklesu nových instalací."
Možná se zamyslet proč tomu tak je a jak se obchodníci zachovaj. Dle mého se budou snažit prodat fototermiky do banánových republik, a začnou v ČR, maj to k nám nejblíž....
- 34 Odpovědi
- 7796 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 37 Odpovědi
- 8506 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 13 Odpovědi
- 4441 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 4021 Zobrazení
- 26 Odpovědi
- 1100 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
