Ostrovní pokusná Beroun 60W
Projekt ostrovního systému Beroun 60W zahrnuje osvětlení společných prostor domku pomocí solárního panelu SOLArTEC, regulátoru CX 5 a baterií VARTA TRAKCE. Systém byl instalován v roce 2008 a slouží pro osvětlení chodby, technické místnosti a sociálního zařízení s využitím LED světel na prostorové čidlo. Dále je plánováno rozšíření systému s amorfními panely a zálohou ČEZ pro napájení domácnosti, čerpadel a dalších spotřebičů. Diskuze zahrnuje i technické detaily a zkušenosti s napojením záložního zdroje a optimalizací ostrovního provozu.
- tomas
- Reputace: 243
Re: Ostrovní pokusná Beroun 60W
Proti krádeži jsou trhací matice http://www.akros.cz/matice-trhaci-an-9825/a2/prod/ po dotažení a utržení ji není za co chytit a povolit. Do imbusů se zase dávají kuličky.
- Reputace: 522
aha ... hm .. a to se divam ze za 7apul je rozsireni C => C+E. A ja potrebuju B->B+E no a jak se ted dozvidam, tak ani to ne, ale B->C+E hm .. tak to bude tech zakazek asi potreba povicero
... Nevadi, i to se da resit.... Akorat to bude holt trvat o neco dele.
- Reputace: 522
na druhou stranu proc to hnat do extremu a nezacit plynuleji ...
to same jako u fotovoltaiky
ze jo ..
ze jo ..
- Reputace: 522
takzvaná karavanová optimalizace, to zní skoro jako energetická optimalizace
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
problém je, že se sluneční elektrifikací bude vážit asi tak o 200 kilo více:-)))) já mám nahoře střechu 12,5x 16 bm a lehkou krytinu titanzinek:-))) já růst můžu:-)))
JiříK
- Reputace: 72
Céčko netřeba. Pokud má tažné vozidlo celkovou hmotnost do 3500kg, stačí béčko. Celková hmotnost soupravy není rozhodující! Za dodávkou o celkové hmotnosti 3,5 tuny tahám až dvoutunový vlek. Béčko na to stačí
avatar
- Reputace: 3
musis ale mit ve velkem TP napsano ze to tahat muzes. je jasne ze za oplem korzou nebudes tahat 3 tuny
ja Cecko mam podminka udelani C+E je myslim mit zkusenosti s C myslim ze nelze prejit rovnou na C+E ale prvne na C a pak na C+E (teda za me to tak bylo).
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
Plánovaný ostrovní systém se zálohou ČEZ
Maximální využití fotovoltaiky pro běžný provoz domácnosti.
osvětlení domku 2+1 s příslušenstvím. 150 W / H
Čerpání vody do zásobníku ( vodojemu )120 W /H
zabezpečení provozu ADSL + Notebook 150 W/H
pohon cirkulačního čerpadla Ú.T. 50 W/H
CHladnička 65 W/H
Můj průměr při létě cca 200 W / h 12 V po dobu 20 hodin = 4000 W den 12 V - 24 V
Ostatní spotřebiče budou na DS
Představa je:
okruh 12 V pro osvětlení - každá místnost zvlášť + napájení ADSL
osazeno: Amorfní panely asi 200 Wp+ reg+baterie 2x180 Ah = 360 Ah/12V + jištění každého okruhu samostatně
okruh 24 V pro čerpadla a chladničku
osazeno : Amorfní panely asi 400Wp + reg+bat 2x 2x180 Ah = 360 Ah/24V + jištění každý okruh samostatně
Jak vyřešit???
1/ aby čerpadlo do vodojemu pracovalo po dobytí baterií ( bude jištěno čerpadlem na DS )
2/ napájení NB příkon 90 W / 19 V, mám zdroj na 12 V ale 10 A jistič vypadává ( zkušenost z auta-v autozásuvce nevypadne!! ) přívod je 2x8mm lanko průřez, vzdálenost cca 10 m
3/ napojení zálohy ČEZ -
moje představa = je to možné???
a) napojit vedení z nabíječky do regulátoru na svorky od panelů??? Co to udělá??
b) pokud to jde, jde z regulátoru udělat výstup na relé, které by spínalo napájení nabíječky??
V autě mám centrálu, která výstup na 12 V 8 A mám jej napojený přímo na baterii.... když nastartuji, okamžitě CX 5 svítí na plno, i když jede měnič... to asi nepochopim:-((( Proto nechci přivádět proud na baterie.Regulátor by to měl vyhodnotit jako výkon panelů????
CHladnička 65 W/H
Představa je:
Jak vyřešit???
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Já za svojí Corsou tahal i 2-tunový Pajeroavatar píše:musis ale mit ve velkem TP napsano ze to tahat muzes. je jasne ze za oplem korzou nebudes tahat 3 tuny)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 3 hosti
