MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
dracekvo
Reputace: 155
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od dracekvo »
Nevíte někdo proč mi tristar nereaguje na odeslání coil? Vždy napíše "error writing coil to modbus address 1: Modbus device return an exception code 1 (illegal function)
Přitom normálně MSview připojím, mohu měnit nastavení, nebo monitorovat stav. Přeinstalace MSview nepomohla a odpojení tristaru od napájení také ne :(
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Tato chyba vyskakuje aj mne. A neni som jediný. Aj keď to vyhodí chybu tristar sa bez problémov napríklad zreštartuje.
3,2kWp REC320NP - juh
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
Aj keď to vyhodí chybu, tristar sa bez problémov napríklad zreštartuje.
Detto.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
vata píše:
...bere okamžité vzorky každou minutu, takže nějaká krátkodobá špička mu mohla utéct...
Dnešní špičky v osvitu dosahovaly 1190W/m2 a byly velmi krátké. V minutovém logu je lze zachytit jen s velmi nízkou pravděpodobností, občas mi utečou i v pětivteřinovém logu.
dnešní špičky v osvitu
(29.58 KiB) Staženo 1019 x
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
teďka koukám na update firmware z dubna 2014 pro procesor A - zkoušel jej už někdo?
dracekvo
Reputace: 155
Právě že nereaguje. Když dám třeba odpojení nabíjení, tak si v klidu nabíjí dál, žádný reset nic nefunguje.
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
Chci se zeptat majitelu Tristaru - kolik let na nej mate zaruku?
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
No myslím že asi jako všichni co to koupily v ČR máme 2 roky, tedy končí mi to za půl roku a zatím žádný problém ani na jednom ze dvou kusů, jdu to zaklepat :-)
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Jeden kus zakoupený přímo v USA má 5 let, druhý kus zakoupený (v rámci podpory o 50% dražší) přes zdejší fórum má dle zkušeností jiných členů fóra stěží vymahatelnou záruku 2 roky.
dracekvo
Reputace: 155
Vata: procesor A je nějaký jiný druh. Myslím, že tu všichni máme procesor B.
Ohledně reakcí na coil. Zjistil sem, že nereaguje pokud mám vypnutý switch 8. Tj nelze ovládat přes síť. Zajímavé, že ten kus před reklamací reagoval na coil i v tomto stavu, kdy ten nový nereaguje :-D Asi něco mezi nebem a zemí co nemá cenu řešit.
kybos: mě reklamace přes zdejší forum proběhla bez problému.
Neví někdo, zda lze kus koupený v ČR reklamovat těch 5 let přímo v USA?
Naposledy upravil(a) dracekvo dne úte čer 17, 2014 10:08 am, celkem upraveno 1 x.
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Lze, uživatelé zde na fóru to takto reklamovali.
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Mám čerstvú skúsenosť - po pol roku behu som musel Tristar odpojiť z napájania a znova zapojiť, lebo prestalo ísť web rozhranie. MS View fungovalo správne a takisto aj príkaz ping. Našťastie "reštart" pomohol. :roll: Doteraz občas web rozhranie vypadlo, vždy na pár minút. Pripisoval som to aj možnému scanovaniu jeho externej IP rôznymi scanovacími službami zvonka - intenzívnejšie scanovanie možno Tristar vykoľají...
TyTycko
Reputace: 1
Lokalita: Vlašimsko
Výkon panelů [Wp]: 2,8KWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Nový příspěvek od TyTycko »
Mě ve většině případů,pokud nejde webové rozhraní pomáhá reset přes MSview.Mám to docelka z ruky abych tam jel odpojit a připojit napájení :-)
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever :-( ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
ixo
Reputace: 23
Pozerám to - ísť do Properties --> Control --> Reset communications server --> Force Coil On ?
dedo
Reputace: 10
Mal som podobné symptómy a z trucu som to nechal tak, zvedavý, čo sa udeje časom. Neposielal von dáta ani cez modbusový php-skript, ani cez MSView, ani na webové rozhranie. Jediné, čo som skúsil, bolo reštartnúť router & switch a fyzicky odpojiť & zapojiť TP kábel. Regulácia po celý čas bežala OK.
Po dvoch dňoch však prišiel k rozumu. Dáta sa rozbehli, MSView ho uvidel. Neverím, že má zabudovaný nejaký watch-dog. Tož, nemám predstavu... :sm1:
Inak - incident sa prihodil po ekvalizácii.
ixo
Reputace: 23
K tej equalizácii - to, že keď som raz na skúšku nechal z FVE prať práčku a vždy počas (iba počas) žmýkania mi nešlo webové rozhranie, to som ani nespomínal, ale pridávam to do znôšky zaujímavých pozorovaní. ;)
TyTycko
Reputace: 1
Lokalita: Vlašimsko
ixo píše:
Ano - tak to taky robim -pomáhá ti to?
ixo
Reputace: 23
Nejde - skončí to chybou. Zrejme musím mať povolené nastavovanie cez sieť..? Medzičasom mi už webserver 2x zatuhol. Zaroven mi zatuhlo aj arduino na tej istej IP - tipujem, ze zvonka to mohol niekto pretazit nejakym scanningom IPciek.
ixo
Reputace: 23
Dnes webserver znova zatuhol. Povolil som aj konfigurovanie cez TCP/IP, avšak reštart cez MSView sa nedarí - končí to chybou "error writing coil 0x10ff to MODBUS address 1: Socket Error". Nemá niekto podobnú skúsenosť? Keďže je tristar preroutovaný von na internet, na routeri som nastavil DOS filter, na skúšku.
fukuši
Reputace: 12
Nový příspěvek od fukuši »
ixo píše:
Dobrá náhoda,dnes mi taky zatuhl webserver.Za 450dni je to po třetí.Ale normálně dobíjel jen nejel Web.Reset přes MSview
jde jen po seriovém kabelu?Ale načíst hodnoty normálně šlo po UTP.Tak pojistky ven a už to jede.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
