2x195Wp na doma
Uživatelé diskutují o instalaci dvou solárních panelů IBC Solar PolySol 195DS na 12V systém doma, včetně doporučení k regulátoru a upevnění na zastřešení terasy s dutinkovým polykarbonátem. Probírá se optimální vzdálenost panelů od krytiny kvůli chlazení a výkonu, stejně jako zkušenosti s ohřevem vody pomocí solární energie. Fórum nabízí praktické rady a sdílení zkušeností s konstrukcí, kabeláží a ochranou proti blesku.
Reputace: 266
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od mobilik »
Gratulujem, pozetam ze myslis aj dopredu, co je super. :wink:
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od olozx6r »
JJ, dal jsem profily na sádroš 4 metrový, takže na další dva panely je místo :-)
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Dnes jsem pokusně přepojil na 24V, tak uvidím, jak to pojede. Horší je, že 24V UPSka od kámoše nefunguje. Mám ještě 12v a 48v upsky. Nemá někdo nějakou radu, jak to poladit abych nemusel platit EONu?
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Včera jsem navštívil sběrný dvůr a mají tam moc pěkné NiCd, jen jsem nestihl juknout na typ. Možná v pondělí uvidím, jestli z toho něco bude :-) Jinak pojedu pro 4x240W, tak celý systém budu předělávat. Škoda, že se tady ta nabídka s panelama neobjevila dřív, mohl jsem ušetřit práci na uchycení stávajících panelů. Jsem zvědav, jak to na ten můj přístřešek poskládám...
Reputace: 266
Re: 2x195Wp na doma
Poviem ti ako, velmy rychlo a s nadsenim. Tak ako ja ked som dokupil panely. :wink:
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Včera večer objednán wattmetr http://www.ebay.co.uk/itm/121052791818? ... 1439.l2649
Dneska jedu pro nové panely, regulátory, snad i nějakej měnič a podívat se po NiCd, tak uvidíme, jak to dopadne :shock:
dracekvo
Reputace: 155
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od dracekvo »
Dnes tam jedu taky. Třeba se tam potkáme :-)
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Chlapík říkal, že tam ještě někdo jede :-)
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Tak dnešek dopadl na 150%.... :lol:
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Komplet... :P
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Baterie
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Všechny baterie mají toto napětí, jen jeden článek cca 0,5V. Na jednom obalu je kousek uštíplej, tak uvidím, jestli to třeba zavařit.... :mrgreen:
Reputace: 266
Re: 2x195Wp na doma
Parada, bude stoho pekna elektrarnicka. :wink: drzim palce. :wink:
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Dneska jsem napojil stávající 195Wp panely na MPPT regl a hodil je do serie. Byla to celý den paráda, od rána baterie plné, měnič 600W bez problémů zvládá lednici, noťas, router i věž, vše najednou. Uvidím, jak baterie vydrží zátěž teď večer a přes noc. Teď musím vymyslet, jak nainstalovat nový panely a dát do kupy NiCd. Stále nemám o těch aku žádné info. Najde se někdo, kdo mi je identifikuje, myslím kapacitu a rok výroby??
atom
Reputace: 8
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od atom »
máš to na fotce, KPH 94P, tedy 94Ah, "H" řada vhodná pro rychlé vybíjení vysokým proudem
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Myslel jsem si to, jak hluboko se dají tyto aku vybíjet? A co ten rok výroby?? Ještě řeším, že nemám propojky mezi články, ale nevím, kde sehnat poniklovanou měď... :-(
Reputace: 259
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od brumlaj »
olozx6r píše:
seženeš si měď a ponikluješ si to doma na sporáku. Kdysi se prodával Niklík, dnes NI1
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
JJ, to už jsem řešil v jiném vlákně. Jak je to s tím vybitím, dají se z NiCd opravdu vytáhnout uvedený Ah bez poškození??
Reputace: 259
Re: 2x195Wp na doma
olozx6r píše:
baterie nabij a vybíjej na 0,9V/článek, zjisti si jakou má kapacitu. Níž s napětím bych nešel.
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
JJ, vím jak změřit kapacitu, jen nevím, jak NiCd snášej odběry, jestli jsou trakční a tím pádem by mi mohly vydržet přo případný repasi na dlouho :-D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 3 hosti
