Spojení panelů
- olozx6r
- Reputace: 6
Spojení panelů
V pondělí si dovezu 4 kusy 240W panelů. Otázka je, jak je zapojit k 24V systému s obyč PWM reglem. Serie/paralelně a ke spojení použít toto? : http://www.ebay.co.uk/itm/1-Pair-Solar- ... 1e7dd2f386
nebo toto: http://www.ebay.co.uk/itm/One-Pair-MC4- ... 27dd84e93d
Případně v kolika kusech spojit? Jde mi o to, aby spoje vydržely proudy...
 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp =  16645Wp
 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp =  16645Wp   ,
 ,   6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení
 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení  .
.- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Spojení panelů
Napětí mají kolem 30V, ne? Takže k pwm jedině paraelně.  Jak daleko to máš tažené venkem? Já jedu solárním kabelem jen kousek pod střechu a pak pokračuju kvůli ceně obyč CYA lankem.
To budeš už mít celkem dost Wp. Vydrží to ten činský regulátor?
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: Spojení panelů
JJ, 30V, jsou to ty korejský z Prahy, mám zamluvený 4, ale celý víkend jsem v práci.. Kabely venku cca 5-7 metrů, neměřil jsem. Celý systém bude venku, dovnitř potáhnu jen 12V na napájení světel, noťase, routeru, pak potáhnu AC z UPS a pár drátků na měřáky. Napsal jsem dodavateli reglu, ať mi pošle datasheet a uvidím. Když to bude špatný, přikoupím asi ještě jeden stejnej regl. Rád bych kvalitní MPPT, ale ty peníze se mi za něj nechce dát
Asi tedy budu muset udělat dvě větve s panelama paralelně.
.- olozx6r
- Reputace: 6
Re: Spojení panelů
Tak ještě změna, jak zítra jedu nakupovat, tak mám možnost koupit tyto regulátory
MPPT 100 VDC/20A/12-24V
MPPT 150 VDC/20A/12-24V
MPPT 150 VDC/30A/12-24V
všechno epsolar. jaký koupit a jak nejlépe zapojit výše uvedené panely na 24V????
.- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Spojení panelů
Nejlepší by bylo. MPPT na 40A a bylo by to přesně k těm 4 panelům. Co jsem koukal tak rozdíl mezi epsolar 30A a 40A je 850,- Kč.
Já osobně bych zapojil 2 do série. Sice někdo tvrdí, že při vyšším napětí jsou větší ztráty na regulátoru, ale zase jsou menší ztráty v kabelech od panelů.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: Spojení panelů
Ty regly beru pouzity, tak to musim nejak nakombinovat.
.- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Spojení panelů
Aha. A budeš kupovat jen jeden, nebo dva?
Nabízí se možnost zapojit 2x240 + 2x195 na 30A s tím že bude trošku přetěžovaný. Provozoval jsem epsolar 20A téměř s dvounásobným výkonem, omezil se na 22,5A a takto fungoval déle než rok. Ale že to vydrží na 100% negarantuju
A zbylé dva 240 napojit za 20A Jestli VDC 100 nebo 150V je u tebe jedno protože by ti stejně nevyšly panely pro zapojení sériově pro vyšší napětí.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: Spojení panelů
Ty dva 195w pujdou dolu, neni misto, tak zatim na to budu zapojovat jen ty 240. Asi bych koupil jen ty dva 20a a udela dve vetve. Jde mi o to, ze v jedny vetvi chci panel dat na zapad, tak to bude asi lepsi zapojit para?
.- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Spojení panelů
To by bez problému šlo u jednoho reglu to mít sériově a u druhého paraelně.
Jen se někoho zeptej jak je to se zpětnýmy proudy do panelů, které jsou každý na jinou stranu a jsou paraelně. Tohle jsem nikdy řešit nemusel.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: Spojení panelů
Oni budou 3 panely normálně ležet a ten 4. bude vedle nich skoro na stojáka, aby bral ten západ. Teda tak bych to rád udělal, uvidíme, jak se zadaří vymyslet a vyrobit konstrukci. Každopádně vzhledem k ceně fakt koupím ty dva 20A regly a pak to nějak pospojím. Konečně bude dost proudu
				Botas
- Reputace: 12
Re: Spojení panelů
Jestli to  nebude vadit možná bych se vtěrkl z dotazem ať tady není deset  témat o zapojení navíc se jedná o stejné pražské korejské panely s energy
napojovat se bude regl epsolar 6415 vstup150v, na 12V system- 900wp
s energy orientace západ sklon cca 30 stupnu strecha 4ks (960wp) předpokladam zapojení 2 seriove,2 seriově a pak paralerne
tj na 74,6 v voc a 16amp stačit by mohla 6ka kablik cca do 10m delky?
senergy
Pmax 240w
Vmp 30v
IMP 8.02A
Pmax 240
Isc 8,58a
Voc 37,3
počet buněk 60
Pak tu mam nynější panely nechce se mi jich zbavovat když už sem koupil nainstaloval a tak
panely na štítě orientace jih až jiho východ osluneny už od sedmi i dřív ale cca 4 je konečna uhel asi ne idealní cca 70 stupnu
panely od I4wifi mono 2x 140wp zapojeny zatím seriově
Jmenovitý výkon (Wp) 140
Napětí v bodě max. výkonu (V) 27,52
Proud v bodě max. výkonu (A) 5,10
Napětí na prázdno (V) 32,58
Zkratový proud (A) 5,62
Výška (mm) 1215
Šířka (mm) 808
Hloubka (mm) 35
Jmenovité napětí (V) 24
Šířka buňky (mm) 125
Výška buňky (mm) 125
Počet buněk 54
ma to lehke rozdíly dá se zapojit paralerně k výše uvedenému nebo použít nejakou diodu proti spětnému přetoku v tomdle se nejak ješte upně nevyznám
celkem tedy 1240wp ale stranově hodně rozhozeno a ty 140ky nemaj vůbec idealní podmínky takže nedaj plný výkon
Diky za rady
senergy
Pmax 240w
Vmp 30v
IMP 8.02A
Pmax 240
Isc 8,58a
Voc 37,3
počet buněk 60
Výška (mm) 1215
Šířka (mm) 808
Hloubka (mm) 35
Počet buněk 54
Diky za rady
				Botas
- Reputace: 12
Re: Spojení panelů
Zdravím tak trošku posun
Dnes namontovány dva panely 240 nějak došel kábl a musí se udělat uprava na jednom držákuale už to maká tudíž tu trochu zkusím rozvinout nějakou teorii jak zapojit a snad mě nasměrujete
240wp budou 2panely seriově, 2 panely seriově pak paralelně tj nějakých
74,6 v voc a 16amp
2x 140wp panely jsou zapojeny 65 volt a 5,1 amp
dalo by se zapojit paralelně ?
tudíž 74,6 plus 65 = cca 140 v což je v limitu reglu do 150 i rezerva na obvzvlášt slunečno a mrazivo
a ampeově 16a a 5,1 =12amp
někde jsem čet od vaty že paralelní zapojení je možné a že panely mají nějaký zpětný proud hodnotu kdy je to možne dat natvrdo bez nejakych udělátek
u s energy mam
Maximum series fuse rating 15a
Maximum reverse current 20,25a
u 140tek z i 4wifi sem žádný podobný údaj nenašel
Pak leda schot diodu?ale nejsem eletrikář a todle jde prozatím více než obloukem mimo mě.
Zatím to byla jen testovací hračka nyní už to k něčemu bude ale ještě páce moc pak třeba bude i nějaká prezentace
Děkuji
74,6 v voc a 16amp
u s energy mam
Děkuji
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: Spojení panelů
Poradil bych, ale mám obdobný problém, musím vymyslet, jak zapojit více panelů a navíc jak je nainstalovat na střechu. OT Botas: stále čekám na info o MT-5 displeji, co prodáváš
.- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Spojení panelů
Máš tam zmatek v úvahách.
Při paraelním spojení se sčítají proudy. Při sériovém spojení se sčítá napětí. Nikdy se nesčítá obojí.
- Reputace: 157
Re: Spojení panelů
No co jsem pochopil z technických listů k panelům, nesmí se pouštět do nich vyšší napětí, než nakolik jsou udělány, proud je jim jedno, je to polovodič a v kombinaci s diodama je spotřeba v noci okolo 50mA/240Wp panel. Takže nekombinovat napětí vyšší s nižším.
- Reputace: 514
Re: Spojení panelů
Provozoval jsem systém s 3 paralelně zapojenými stringy cca s Imp cca 8A. Jeden string na východ 900Wp 60V Ump, západ 450Wp, 60V Ump a na jih 900Wp 65V Ump. Na každém stringu ampermetr. Jediný okamžik, kdy tekl zpětný proud byl, když byl jeden osluněn, druhý byl ve stínu a odpojený. Pokud se v tu chvíli připojil string ve stínu, tekl doň zpětný proud do té chvíle, než regulátor provedl sweep a našel nový Ump.
Vidím to tak, že pokud je regulátor MPPT, najde si Ump, který je takový, že nepoteče zpětný proud. A on ten bod největšího výkonu je klidně plusmínis několik voltů, a výkon se nijak podstatně nemění.
Pokud mám u panelu Reverse current 15A, znamená to, že ikdybych měl na jednom panelu 0V a na druhém plné oslunění, 8A Imp panelu (standardního) nemůže vytvořit reverzní proud větší než 8A. V praxi k tomu nedojde, protože většina proudu jde do regulátoru. Dokonce i 2 paralelní panely dají pouze 16A reverzní proud - o 1A více než připouští datasheet -, který by teoreticky dokázal ublížit panelu pouze v mezní situaci, kdy by byl sluncem rozžhavený. A to nebude, protože kdyby byl na slunci, sám by proud dodával ve stejné polaritě. Takže, pokud by byl ve stínu, nebude mít problém vyzářit svojí plochou 1,6m2 výkon 16A krát cca 35V = 560W tepelného výkonu.
Prostě bych se takového zapojení u našich zařízení, kde je max napětí do regulátoru 140V, nebál. Jiné to bude u stringu který má 600V, ale to není případ nikoho z ostrovníků.
70kWp + 10kW Infinity,  25kWh LiFe
				Botas
- Reputace: 12
Re: Spojení panelů
tak nevím kde je chyba už sem tu psal opravu ale dle wikipedie je :seriově  se sčítají volty paralelně ampery vysvětleno hodně jednoduše
pak mi to ale sedí jak jsem psal
240ky celkem 4x
2 panely seriově tj 74,6 v 8 a
2 panely seriově tj 74,6v 8a
tyto dvě větve paralelně
tj 74,6v 16a
pak 140ky
větev 2 panely seriově na 65v a 5a
240ky a 140ky
ptopojit seriově na 139v a ampery se s tím nějak poperou
aha už sem to našel zde u posledního spojení větví ma byt spojení seriově na 139 volt
a nebo se na to vykašlat a prodat ty 140ky dalši regl se mi nechce zatím nemam napojenej dostatek spotřebiču stejně abych vše zužitkoval na tom se bude muset zapracovat
240ky celkem 4x
tj 74,6v 16a
pak 140ky
240ky a 140ky
- Reputace: 514
Re: Spojení panelů
Spojit seriově 8A  a 5A panely není úplně správně, protože přes ty 240ky proteče jen 5A ze 140tek.
lepší než počítat Volty je počítat články. 240Wp panel má obvykle 30Vmp, takže tam bude jen 60V na 120 článků.
Taky jsem před rekonstrukcí, ale nespěchám, teď bude zhruba do září dost slunce, takže je lépe vše rozmyslet a v klidu prodat, co se nehodí a dokoupit, co potřebuješ.
				Botas
- Reputace: 12
Re: Spojení panelů
No  240ky maj 60clanku a 140ky maj 54clanku. Budu muset resit pre hod na 24 v a dalsi upotrebeni holt uz to neni jen hrackoidni   ale uz by se to melo cinit.a take vyuzivat.asi nezbyde nez prodat  ikdyz se z acnou stratou spis sem chtel zachovat ten nastup od rana   kdy vali od  rozedneni temer .spoje i paralelne se tomu asik taky libit nebude.
A co zapojit po trch do sringu dva 240 a k tomu jeden 140 vse seriove ?ale asi by byl stejnej problemze by pres to slo jen 5amp ?ale nekde sem takove reseni tu na foru vydel
- Reputace: 514
Re: Spojení panelů
To by zalo zas jen 5A.
Osobně bych to dal paralelně.
2v 60 článek s Ump 60V a 2x 54 článek s Ump 54V. Těch 6V rozdíl není výzmamný. Navíc část napětí zůstane na vedení a vybalancuje se to i tímto faktorem.
Obzvláště pokud bude každý string na jinou stranu, tak si regulátor, nebude-li PWM, vždy vybere nejlepší Ump.
