Spínání DC přes AC
Kabeláž a elektroinstalace – vhodné průřezy vodičů podle délky a proudu, jištění, připojovací prvky, svorky, plánování a rozvody ve fotovoltaických a ostrovních systémech.
olozx6r
Reputace: 6
Spínání DC přes AC
Nový příspěvek od olozx6r »
Dotaz na znalé: Mám lustr v obýváku na 230V, v lustru trafo měnící na 12V. Když přivedu napájecí 12V, mohu vyřadit trafo, ale jak zařídit spínání za stávající instalace, to jest netahat nové kabely k vypínači a přes něco spínačem ovládat sepnutí a rozepnutí obvodu 12V?? Snad jsem to pospal správně, nejsem moc elektrikář a teprve se vše učím. Moc předem děkuji za rady :arrow:
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
mobilik
Reputace: 266
Re: Spínání DC přes AC
Nový příspěvek od mobilik »
Jedina moznost je odpojit privod na svetlo v rozvadzaci/poistkovej skrini a napojit tam 12VDC... Akurat je dost pravdepodobne ze bude viac svetiel napojenych na jeden obvod...
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Záleží jak je to zapojené. Pokud k vypínačí vedou od lustru 2 dráty, tak je prostě použít. Ale hlavně odpojit z vypínače přívod 230V
jose
Reputace: 12
Nový příspěvek od jose »
A chceš přivést napájení 12 V jenom k tomuto lustru, nebo k více světlům? Jak píše Mobilik, světelné obvody jsou společné pro více místností, takže pokud chceš napájet 12 V jenom jeden lustr, musí se k němu přivést 12 V zvlášť. Kdyby se tím měl napájet celý obvod, je 12 V málo (velké ztráty na kabelech), nebo se musí použít mnohem tlustší dráty, než byly pro 230 V.
olozx6r
Reputace: 6
Mám doma 2 místnosti, pak mikro chodbu a koupelnu. Všude ledky s největším odběrem v lustru do cca 30W. Rozvody AC v mědi, je to novostavba. Nejdelší kabel k rozvaděči by byl cca do 20-ti metrů.... Nejradši bych napájel celý rozvody z FVE.
