Měřní spotřeby spotřebičů
avatar
Reputace: 3
Re: Měřní spotřeby spotřebičů
Nový příspěvek od avatar »
jinak muj 27 palcu DELL zere pri normani praci od 40-100watu prumer kolem 50Watt coz je na tak velky monitor z normalnim podsvicenim naprosto parada na stitku ma 120W reall je uplne jinej
avatar
Reputace: 3
meke a tvrde y u me moc nereste ja to vzdy vidim az kdyz to odeslu a opravit to tu nejde ))) ta architektura ta je jak pest na oko)) a nejen ta
mypower.cz
Reputace: 522
;) taky mi to vadi ze to forum nema buttonek "Upravit prispevek" (svuj vlastni). Nekde to tu ale je, PHPBB to standardne umi, mozna to je jen v tomto template schovane.. Mam to v planu, je to priorita, pac me to taky stve ze nemuzu upravit prispevek ve kterem mam trebas nejaky preklep. Bude.. co nejdrive bude .. ;) Pokud tu je nekdo, kdo ma lepsi zkusenosti s PHPBB a poradi, usetri mi spoustu casu.
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
dokaze mi nekdo rict nebo zmerit jak moc se lisi (a zda vubec) spotreba ve watech notebooku v techto stavech?:
1. notebook je spusteny, baterie je nabita, takze se nenabiji
2. notebook je spusteny a zaroven se nabiji baterie
3. notebook je spusteny, baterie je vytazena
4. notebook je vypnuty, nabiji se baterie
5. notebook je vypnuty, baterie je nabita (notebook je stale zapojeny v zasuvce)
mypower.cz
Reputace: 522
= provoz notebooku + udrzovaci rezim pro baterii
= provoz notebooku + nabijeni baterie
= provoz notebooku
= standby provoz + nabijeni baterie
= standby provoz + udrzovaci rezim baterie
Presne se to bude lisit notebook od notebooku. Prikladem muze byt treba muj acer aspire 5610Z. Sice jde o neco jineho ale i tak..
Normalni podsviceni displaye + nabita baterie + provoz notebooku jsem nameril 22W.
Nejmensi (usporne) podsviceni displaye + nabita baterie + provoz notebooku jsem nameril 14W.
Mereno to bylo ale orientacnim wattmetrem, presnejsi by bylo zmerit ten DC vstup ampermetrem.
Onehda v zime kdyz bylo malo elektriky mi tohle stazeni jasu displaye prodlouzilo provoz o par hodin. Mozna kdybych vytahl baterku tak ten notebook bude jeste ucinnejsi ale zase by to znamenalo restart pri upravach, prekablovani a kdesi cosi.
Kamos ma normalne pripojku z distr. site, nema ostrovni system a i tak ma z notebooku vytazenou baterku. Mozna to bude nejaka malicka uspora ..
joseff
Reputace: 31
Tusite nekdo jestli ma nejakou "spotrebu" i takovato mechanicka programovatelna spinaci zasuvka:
Pouzivam jich doma nekolik (zapinani/vypinani AccessPointu, zapinani/vypinani osvetleni a kompresoru akvarka, zapinani mrazaku v dobe nizkeho tarifu a pri dalsich prilezitostech), tak bych to chtel vedet spise ze zajimavosti.
Popis produktu
Popis:
Denní spínací hodiny vybavené vidlicí a zásuvkou 230V, které se zařadí mezi zdroj energie a spotřebič.
Další specifikace:
Použití: Pro spínání osvětlení a dalších spotřebičů v pravidelném, denním časovém režimu.
Výhodné vlastnosti: Velmi jednoduché nastavení, nízká cena.
Napájení: 230V/50Hz
Maximální spínaný příkon: 3500W, In=16A
Krytí: IP20
Třída zařízení: II
Rozměry: 72x124mm
Materiál těleso: Plast
Vypínač součástí výrobku: Spínač trvalého sepnutí.
Regulace součástí výrobku: NE.
Podmínka montážní polohy: Není.
Záruka: 24 měsíců.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Spotrebu to ma urcite "nejaku"....ale podla mna to nie je vela,mozno 1 alebo 2 watty...
Tiez pouzivam dva kusy,jednu na bojler,druhu na vonkajsie svetlo...
joseff
Reputace: 31
LUI a jak to pouzivas u bojleru? spinas ho tim v dobe nizkeho tarifu nebo to pouzivas pro spinani pres den kdy je elektrina z FVE?
proc a jak s tim spinas venkovni svetlo?
jsem zvedavy:)
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Ja mam jednotarifne hodiny...takze "lacnu" elektriku nemam...
Pouzivam tu u bojleru pretoze,ked sa vlastne dosprchujem,tak by mi to zacalo zohrievat vodu hned,a ja nepotrebujem teplu vodu hned potom,ale az na dalsi den... ;)
A prave preto je tam ten casovy spinac...zapne sa o cca 16:00 a vypne o 19:00...
A ten druhy mam na to,ze ked vyjdem v noci von,tak nech tam nie je tma...samozrejme treba to niekedy prestavit,lebo ako kazdy z nas vie,ze kazdy den ma inu dlzku.... casom to nahradim s takym svetlom,co sa samo zapne pri pohybe....
joseff
Reputace: 31
ok, ptal jsem se na tu zasuvku, protoze pri tomto pocasi se kazdy watt pocita
joseff
Reputace: 31
Napadla me jedna vec - kdyz spousta spotrebicu funguje na 100 - 220 V - dalo by se za urcitou optimalizaci spotreby elektriny povazovat take to, ze bych se zameril prave na takoveto pristroje? Tzn. ze bych si poridil stridac s vystupem 100 V AC.
O kolik by byly nizsi ztraty pri zmene ze 48 V DC na 100 V AC oproti 48 V DC na 220 AC? Bylo by to vubec k necemu? Mozna jsem vymyslel dalsi blbost ...
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Porovnal jsem parametry některých měničů a rozdíl v účinnosti měniče mezi 230V a 110V není převážně žádný, nebo dokonce ty na 110V mají menší účinnost. Např: http://www.nwk-tech.com/data/TS-3000-spec.pdf
joseff
Reputace: 31
ok, blbost :)
Reputace: 855
Měřič spotřeby do zásuvky
Na měření spotřeby používám celkem luxusní měřák do zásuvky, který si ukládá i průběžná data pro měsíční a roční statistiky. Může zastat i funkci dodatečného jističe - lze nastalit proud 2-max A, při jehož překročení se spotřebič odpojí, po chvíli ho zkusí znovu odpojit a pokud přetížení trvá, nechá ho odpojený. Francouzská verze má naši zásuvku a zástrčku. https://www.aliexpress.com/item/PR10-D- ... 59152.html
