Problém Tristar MPPT 60A - nejde LAN
Uživatel řeší problém s nefunkčním LAN portem u regulátoru Tristar MPPT 60A, přičemž nabíjení funguje normálně. Diskuze zahrnuje možné příčiny, jako je špatné uzemnění, zemní smyčky nebo rušení signálu, a rady ohledně správného stínění kabelů. Dále se zmiňuje vliv přetížení a kvalita zařízení na stabilitu komunikace v solárních instalacích.
TyTycko
Reputace: 1
Lokalita: Vlašimsko
Výkon panelů [Wp]: 2,8KWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Re: Problém Tristar MPPT 60A - nejde LAN
Nový příspěvek od TyTycko »
Tak po týdnech dohadování s morningstarem,tu mám odpověď že pokud LAN funguje s notebookem tak je vlastně vše v pořádku.Morningstaru jsem sice psal že je "načatej" port ,ale nějak to nedokáže pochopit.Budu reklamovat přes českýho dodavatele,bude to zřejmě jednodušší.
Dík všem za rady
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever :-( ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Pokud je možnost, ještě bych zkusil tristar připojit nějaký jiný switch i když je dost divný, že by byl špatný jak router tak switch.
Jaký je tam momentálně měnič? Původní, nebo nějaká nouzovka?
Mě se dříve stávalo, že když jsem měl notebook na měniči a switch v síti, tak mi notebook nechtěl moc komunikovat, vypadávali pingy a spojení bylo naprd. Nepřišel jsem na to proč, ale po spojení země měniče se zemí sitě to přestalo. Jestli tam není nějaké rušení, protože je divný, že s ntb to napřímo funguje a přes switch ne.
Jinak já teď mám s tristarem pro změnu problém, že nechce poslouchat coil. Pokud tam něco pošlu, tak mi vrátí illegal function, ale raději si s tím nebudu lámat hlavu. Jsem rád, že je z reklamace doma a nabíjí.
TyTycko
Reputace: 1
Lokalita: Vlašimsko
Měnič je od Matěje. Powerjack 5kw.Momentálně opravený - výměna všech mosfetů a transilů na vyšší napětí, nějak se to proráželo.Jinak problémy byly i když menič nebyl nainstalovaný.Momentálně tristar je funkční s routrem od asusu ale jedině přes křížený kabel.Normální kabel nejede.Když bych chtěl ale mezi to dat ještě jeden switch (kde měl běhat uLog2)tak mam ale smůlu.Předtím to fungovalo normálně.Od routeru mám natazenej ještě jeden nekrizenej kabel kde běží uLog2.pokud kabely prohodim tristaru nejde komunikace.
Tristar byl jinak furt pripojenej ale komunikace nulová viz http://s2.mypower.cz/fve-tytycko je tam vypadek cca 2 měsíce.
Ty logy co se nabíjí jen baterie je zas měnič na výměně mosfetů.Zatím se tváří dobře a jede na něj všechno.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Hmm, možná nebyla náhoda, že mi odešel port switche, na kterém byl Tristar. TS sám je naštěstí v pohodě a na jiném portu komunikuje (resp. má teď extra switch), ale ten konkrétní port Mikrotiku je mrtvý a nic na něm nejede. Ještě jeden takový podobný případ a náhodu můžeme vyloučit...
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
a je to vše správně zemněné?
kdo si hraje nezlobí
TyTycko
Reputace: 1
Lokalita: Vlašimsko
Souhas,vypadá to že lan port tristaru není zcela galvanicky oddělen. Jedu teď jen na nezbytný 2 páry RJ45.Jistota ze tam neprojde někde něco jinudy.Nechápu to co se stalo.Všechna zařízení mají přece trafíčko na lan portu!
Uzemnění tristaru a měniče - jsem zdvojnásobil průřez kabelů
vata
Reputace: 93
no, já to teda zemněné nemám :( - kostry Tristarů visí v luftě, zato mám přepěťové ochrany všude na DC (před i za Tristarem). Síťová infrastruktura je napájená přímo z baterie FVE. Mohl by jste v krátkosti shrnout, jak by mělo správné zemnění vypadat?
Mimochodem TyTycko, já měla TS připojen taky jen přes 2 páry v UTP.
mopadzi
Reputace: 58
vata píše:
Já se domnívám, že by se zemnit mělo pospojováním svorek k tomu určených. Něco ve stylu nejmenovaného půlčíka.."sešij červené s červeným, žluté se žlutým, bílé s bílým a bude to v pořádku"... :D
rozhodně zem měniče se zemí regulátoru, ale jak je to dál zatím nevím. Asi - pol baterie se zemní (dle doporučení výrobce). Pak minus pol panelu s minusem baterky (u studeru je to asi pospojovano uvnitř reglu)? U manuálu Studeru je zemnící vodič namalován až k panelům. Nechce se mi věřit že má zemnit kostru panelů.....Víte někdo?
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
zlatá optika - již několikrát mi vyřešila problémy. Obvykle se jednalo o budovy s přívody od vícero trafostanic.....
TyTycko
Reputace: 1
Lokalita: Vlašimsko
to vata:
no já měl tristar taky v luftě,protože sem si nechtěl přitahovat blesky,po téhle příhodě jsem radši uzemnil.Teoreticky by jsme mohli mít podobný sled událostí s tím že mě to načalo port v tristaru a tobě jen ve switchi.Ale proboha proč,vždyť galvanicky by to mělo být oddělené.U lan transformátorků se přeci běžně uvádí izolační napětí 1500v po dobu 1min.
Jinak já mám přepěťovky jen u panelů-tuším 150v DC,za tristarem nemám nic,za měničem na AC straně transily na 275vac.
Nevím co by mělo být uplně blbě v zapojení.
Každopádně se vto stalo poté co odešel měnič.Bůh ví co tam kam prsknul :-(
to brumlaj:
až bude optika stát stovku,klidně si tam dám dvě :-)
vata
Reputace: 93
Pamatujete si tento příspěvek? https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ort#p28373
Koupila jsem skoro po roce nový router, ten starý Mikrotik jsem poslala na reklamaci, a dnes mi ho vrátili - prý port odešel napěťovou špičkou, reklamaci neuznali kvůli nevhodnému použití routeru :) Asi je u servisáků Mikrotiku připojení LAN zařízení k routeru nevhodné :O
Píšu to pro zajímavost, ten port co odešel, byl připojen přes >10m dlouhý kabel přímo k Tristaru. Teď je mezi Tristarem a routerem navíc ještě switch, takže pokud byl zdroj problému skutečně u Tristaru, tak by to mělo odprásknout ten switch, a ne pracně konfigurovaný router.
mypower.cz
Reputace: 522
To nemaji tyhle routery porty oddelene optoclenem ? Teda to jsou pekne sebevrazedne routery ...
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
mypower.cz píše:
... řekl bych , že se jen implementované kurvítko probudilo dříve než mělo :uh: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 1043
pokud vím, tak standartní "kostka" na LAN nebo ve switchi jsou prostě 2 vf transformátorky. (pro 100M síť) Na výstupu nejsou nijak připojeny na žádný potenciál, na žádném konci. Potom získat 1500V třením utp kabelu liščím ohonem není problém, a jeden z nich odejde první, tj prorazí se a pošle krátkou likvidační špičku do mos čipu.... Ochrana je prostá, stačí ta nejobyčejnější přepěťovka s varistory pro LAN. http://www.i4wifi.cz/LAN-10-100-1G/Prep ... hrana.html nebo: http://www.lan-shop.cz/prepetova-ochran ... j45-127386 Kdysi jsem provozoval metalickou síť v areálu cca 300x300m, kabely v zemi, připojeno z jednoho transformátoru, dost pospojovaný i uzemění budov a co chvilku byly porty switchů propojujícíh sousední budovy KO. Stačila bouřka někde v okolí. To jsou prostě fakta. Možná nějaký nekvalitní čínský oddělovací tr. s velkým svodem jsou vlastně lepší. Až budu mít něco s LAN k likvidaci, můžu provést test napětím až 1000V, pokud by někdo měl zájem o výsledky pokusu...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne stř úno 11, 2015 10:38 pm, celkem upraveno 1 x.
vata
Reputace: 93
Měla jsem pocit, že Mikrotik patří k těm lepším... Ale doba se mění :(
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Vliv má i blbé jiskření relé na pakety. Jsem konfiguroval nestíněným utp Victrona, ten jejich VS system ..., než se najde klikátko čím upravit prodloužení cyklu, tak mi to drásalo nervy, relé jak blbé co cyklicky po sekundě spínalo 600W, umí rozhodit komunikaci na 30cm vzdálenost od kabelu po průmyslovým sériovým portu.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Jinak od I4wifi bych asi ani reklamovat nezkoušel, to co prodávají je spotřební čínský brak a jestli si někdo myslí, že je něco od nich více kvalitní než jinde, podlehl reklamě. Stačí navštívit sběrný dvůr a Ubiquiti 5gHz tu rovnou hážou do drátěných košů, sám jsem jich vyhodil 3 ks plus dva napáječe.
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
Předpokládám, že to solární pole u toho zmiňovaného Tristaru nemělo uzemněný mínus? Tam se může při bouřce naindukovat bůhvíco.
Dřív, než se u antén dělaly koaxiální svody, které mají díky symetrizačnímu členu oba vodiče spojené se zemí, tak hořely anténní zesilovače jeden za druhým. Bouřka poblíž, pár jiskřiček v anténě a už to šlo do háje.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Proto zásadně používám stíněné UTP kabely = FTP kabely a stínění necvakávám jak někteří, ale spojuji s kostrou a zemí přístrojů.
Reputace: 259
....... na straně racku ....... On doutnající kabel je také zajímavost.
