Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
Uživatel popisuje svou ostrovní elektrárnu v Secovcích s výkonem 920Wp, která postupně nahrazuje klasické zdroje energie na chatě. Systém zahrnuje multikristalické panely Q-Cells, baterie OPzS 600Ah a čínské měniče, přičemž autor plánuje další rozšíření a vylepšení, včetně digitalizace měření a zálohování. Diskuze obsahuje i rady ohledně správného uzemnění a ovládání měniče, což pomáhá začátečníkům lépe pochopit praktické aspekty ostrovních elektráren.
Reputace: 266
Re: Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
Nový příspěvek od mobilik »
Dakujem, ono je to mozne, som v pozicii ze musim vyskusat vsetko, kedze doteraz nic nepomohlo, som rad za kazdu radu, skusim aj to, kludne to nakoniec moze byt. Cize uzemnit to mam hned pri paneloch, alebo staci na vstupe regulatora? Vyskusam najprv na regulatore a ked nepomoze, tak mne jedno, skusim aj hore. Mam uzemnit aj plus aj minus proti zemi?
Inak ma este napada jedna vec, ci to nahodov nema suvis, nemam vobec ukostreny panel a ani jeden pol panelov proti zemy, nebude aj na tom nieco?
Nechcem panely uzemnovat, aby som netahal blesky zbytocne, nemam ani hromozvod na chate, som presne v strede doliny, okolo seba mam aj stromy a blesky vacsinou trieskaju hore na kopcoch... :wink:
Stinger
Nový příspěvek od Stinger »
Já bych zkusil od obou vstupů regulátoru a kostru dát 2 kondendzátory 100n nebo podobnou hodnotu.
Nebo jeden mezi oba vstupy to chce vyzkoušet.Měly by ale být aspoň na 200 volt.
Chtělo by to někoho kdo tomu rozumí víc.
Rámy panelů by asi měly být uzemněné ale když není hromosvod tak bych to nedělal.
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
mobilik píše:
Myslim, ze tak sa to nerobi, ale nech ma opravia/doplnia mudrejsi. Podla mna, ak by boli naozaj kvalitne uzemnene oba poly, skratovali by sa cez zem, ci nie?
Stinger
Psal jsem oba vstupy přes kondenzátory na kostru,kondenzátory propustí jen střídavý proud.
Toto jsem se dočetl:
POZNÁMKA: Tracer je regulátor, pracující v režimu s uzemněným záporným pólem
baterie. Všechna záporná vedení od solárních modulů, baterií nebo zátěže mohou být
podle potřeby uzemněná. Uzemnění je doporučeno.
Svorka GND měniče je uzemněna ?
Reputace: 266
Regulator nema svorku GND, ale uzemnil som chladic a nepomohlo to. To som skusal ako prve.
Dnes som kupil kondiky, tak skusim oba poly uzemnit cez kondiky ci to nepomoze.
Stinger
V jiném vlákně Matěj psal že vždy uzemňuje záporný pól panelů což by asi problém s rušením vyřešilo.
Radši to ale vyzkoušej přes nějakou pojistku :-)
Reputace: 266
Dakujem, skusim pre istotu aj to. :wink:
Reputace: 266
Tak dnes som zapojil a cely den testoval menic, dnes pojde aj celu noc, vlastne pojde vkuse az do nedele.
Napisem Vam mini recenziu. :wink:
Prvy dojem perfektny, spracovanie super, po pripojeni a testovani som max. spokojny az na par detailov.
Menic zvladal vpohode naraz chladnicku, televizor+set-top-box, 800W cerpadlo a mikrovlnku, bez zavahania slapal dysplej ukazoval zataz 2600W, po vypnuti mikrovlnky ostatne veci isli cely den. Takze stym som spokojny, vsetky spotrebice co mam na chate vpohode zvladne. :-)
Menic je celkovo na moj vkus tichy, pekne pocut ako si vrci trafo v nom, ked sa zapne ventilator nieje to nic hrozne, moja stara cina bola ovela hlučnejšia. :mrgreen:
Menic je na hmat stale taky letny, neprehrieva sa, ventilator zopina podla teploty na plny vykon, vychladi a vypne sa. Pri vyssich výkonoch ide skoro vkuse.
Zatial ziadne zle skusenosti, no hned to zmenim... :wink:
Prvy mensi problem je ze menic ma dva stavy zapnutia, na plny vykon-bezproblemov, no ak zapnem power saver stav tak uz nastava problem.
Funguje to tak ze menic cca. kazde tri sekundy posle okolo 130V a tak si zmera ci potrebuje neaky spotrebic elektrinu, ak sa nieco zapne, menic zisti ze je odber a zapne sa, na prvy pocit fajn funkcia, vsetky spotrebice bez problemov, az na chladnicku... :roll:
Do chladnicky pride kontrolne napatie, trosku pohne kompresorom, ten sa pretlaci do tlaku a menic sa vypne, ked sa zopne menic do plného vykonu, kompresor sa uz nevie pretocit kedze je po tlakom, stoji a po chvilke vypne tepelna poistka...
Ked je menic zapnuty bez power saver modu chladnicka ide bez problemov.
Cize to je prve minus, co ma aj stve, lebo takto sa dalo usetrit na baterkách.
Problem cislo dva je spotreba. Ako o tom som uz vedel, cakal som to, ale rozpisem tu namerane skutocnosti.
Spotreba naprázdno v zapnutom na plny vykon je zavratnych 3A!!! :roll:
Spotreba naprázdno v power saver mode je kazde tri sekundy na sekundu 3A! :roll: Proste kazde tri sekundy posle 3A impulz s napatim okolo 130V a toto robi vkuse.
No je to velka spotreba, no da sa riesit. Pevne verim ze ked oslovim mateja tak mi menic upravy k spokojnosti z nízkej spotreby naprázdno.
Takze zaver...
Som max. spokojny, kupil som menic za dobru cenu, ktory utiahne vsetko ch chcem, spotreba naprázdno sa da vyriesit, takze spokojnost.
Pre uplnost este dodavam ze menic ma v sebe zabudovanu 80A nabijacku, staci pripojit kabel do siete a tak isto disponuje aj prípojku do DS kde sa potom sprava ako UPS. Ma aj displej kde ukazuje vykon, napatie a prud AC strany atd... Pocita aj celkovo spotrebovanu elektrinu, prepocet na peniaze a celkovy cas kedy bol zapnuty. Nejake fotky upnem zajtra, lebo momentalne mi ledva, ledva ide net... :roll:
Reputace: 266
A este som dnes skusil uzemnit minus pol, ruseniu to nepomohlo. Zajra este skusim uzemnit oba poly ce 100n kondenzator, ci sa nieco nezmeni... :wink:
Reputace: 266
Pozeram ze sa mi rozbehol teraz rano net, tak rychlo poslem fotky... :mrgreen:
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Stinger
Ten měnič by měl být kvůli chlazení ve svislé poloze.Nebo bych ho aspoň po stranách o 10 cm něčím podložil aby se chladila líp ta spodní strana.
Reputace: 266
Nad zvyslou polohou som premyslal, ale nemam ho kde takto dat a tiez displej by bol opacne. Inak je vpohode, vobec sa neprehrieva. :wink:
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Ako si s meničom spokojný? Musí to byť super mašinka..
Reputace: 266
Maximalna spokojnost, az na tu spotrebu, momentalne ma za sebou 2 kilowaty, slape to v pohode, na displeji su aktualne merania, atd, cize vidim vsetko na AC strane. :wink:
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Nekupoval si ho od mateja? On na nich spotrebu znižuje. Kolko má na prázdno za deň?
Reputace: 266
Par prispevkou vyssie som napisal taku malu mini recenziu, je tam popisane vsetko onom. :wink:
Nekupoval som ho od mateja, zohnal som si ho skoro nahodou, ovela lacnejsie.
Planujem neskor oslovit mateja, poslal by som mu ten menic, ak bude ochotny vyriesit tu spotrebu. :wink:
vskratke spotreba naprázdno je 3A vkuse.
Reputace: 266
Dlho je tu mrtvo, tak nieco pridam...
Dakujem Matejovi za poslanie skladacky desulfatora.
Dnes som jeden poskladal a funguje na prve zapojenie, vsetky ochrany funguju, som spokojny. :wink:
Az na ten piskot, to je katastrofa... :mrgreen:
Zajtra snad poskladam druhy. :wink:
Neporiadok si pls nevsimajte, ten je vzdy ked nieco robim...:roll:
Obrázek
Obrázek
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Mobilik, diky za pekny nezavisly pohlad na menic :-) No vidis skoda ze si nekupoval odo mna. Aku mas zaruku?
Koli tej uprave sa ozvi.
Ono s tou chladnickou bohuzial je to tak ako pises, ani nejde o ten prvy impulz, ze by pohol kompresorom, to zase tlak nevytvori aby ho ten druhy, vacsi impulz nepretlacil. To by az tak nevadilo. Problem, je, ze menic tam nepusti pri starte hned niekolko plnych period, ani ked sa zapina (ako napr. Studer, tam stlacis tlacitko a hned pusti na plne pecky 230Vac zataz-nezataz) PowerJack LF sa trosku obava tej zataze a preto nabieha takto pomalsie. A v tom je problem s tou chladnickou. Ja mam na chate moj upraveny 3kW a tiez musi ist nonstop. Zase 3kW zerie 10W a ked tam mam 720Wp a niesom na chate, a niesu panely pod snehom, tak to podobija.
Ak si to co tvrdim chces overit, mozes si to vyskusas tak, ze pockas kym chladnicka zopne, potom vypnes menic (OFF) pockas asi 5 minut nech klesnu tlaky (vacsinou staci 2 minuty) a menic zapnes do polohy PWR SAV OFF (trvale zapnuty) Zistis ze chladnicka sa nerozbehne, bude zrat asi 1000W asi 5 sekund kym sa vypne tepelnou poistkou. Toto je proste vlastnost tychto menicov, bohuzial je to dane firmwarom v MCU a to ja nie som schopny zmenit.
Stinger píše:
To bych zas tak nehrotil .. topí velmi málo i uvnitř, a když se ohřeje trafo nebo FETy tak sepne větrák ...
Jinak mimochodem zhruba odkdy tam montují displeje (leden 2014), tak větrák je regulován dvourychlostně. :-)
EDIT.. Vlastně se jedná o neupravený měnič .. tak tam ano! Rozhodně by měl být vertikálně AC výstupem nahoru, aby teplo od trafa mohlo proudit vzhůru přes mřížku ven. Jinak první tyto měniče vůbec neměly měření teploty trafa, jenom MOSFETů a až pak postupem času zřejmě se zjistilo že ty trafa jim hoří (kvůli těm ztrátám, cca 150W a skoro vše je v tom toroidu :oops: ) tak teď již nějakou dobu jsou paranoidní a dávají tam ještě ochrany navíc a dokonce do 6 a 8kW montují kvůli tomuto doprostředka mezi trafa (6 a 8kW má 2 toroidy) další přídavný ventilátor ::facepalm:: s mými úpravami to samozřejmě je zbytečné.
Takže - pokud není známo kdy byl měnič vyroben (bývá to uvedeno zespodu na bílé nálepce) velmi dobře bych si hlídal, jestli měnič nezačne po nějaké době trošku páchnout anebo se při malé zátěži ventilátor vůbec nespíná, to by znamenalo že určitě potřebuje minimálně přidělat teplotní senzor na to trafo!
Naposledy upravil(a) matej dne stř kvě 14, 2014 10:57 pm, celkem upraveno 2 x.
Pravda a Láska zvítězí!.
matej
Reputace: 45
A este k tomu piskotu desulfatora .. je to fakt az taka katastrofa? :(
Ja som si na to davno zvykol :D
Bezne v dielni 2m odo mna ked ich finisujem tak vzdy jeden je na baterkach 15-20min kym spravim dalsi a testuje sa .. pritom mi hra radio a v pohode .. uz to nevnimam
PS: Na fotke to nieje dobre vidiet ale nezabudni na teplovodivu pastu medzi termistor a chladic .. aby si spravne reguloval vykon podla teploty a neprehrieval sa.
Reputace: 266
Matej s menicom som max. spokojny, samozrejme az na tu spotrebu, dakujem, urcite sa ti ozvem, len to musi pockat, som teraz trosku dost vyzmikany z penazi... :roll: Inak ak by som ho nekupil za dobru cenu a mal by som peniaze nazvys, urcite by som ho vzal upraveny rovno od teba. :wink:
S chladnickou som si to vsimol, presne ako si vravel po druhom nabehnuti, uz vypne tepelna ochrana v chladnicke a ako si vravel ide cca. okolo kilovatu a chladnicka stoji...
K tej zaruke, menic ma vzadu nalepku januar 2014 a zaruku mi davaju nejaky rok v nejakej nemeckej firme ak som to spravne pochopil, aj ked neviem ci by som ho tam vobec posielal...
No a co sa tyka ventilatora, po dlhsom pouzivani som si vsimol ze ak je vonku napr. 25°C, po case sa sam zapne vetrak a ide skoro stale na male otacky aj ked menic nieje pod zatazou. Ak pripojim vacsiu zataz zdvihnu sa otacky, takze to funguje presne tak ako pises. :wink: Inak nezaznamenavam ziadny smrad a ani ten vzduch z neho nejde prehriaty, taky vlazny, alebo studeny, niekedy mam pocit ze ten ventilator ide zbytocne. :wink: Do zvislej polohy ho zial nemam kde dat, som dost obmedzeny priestorom.
No a desulfator, skladal som ho doma v bytovke, mam tam taku malu dielnicku, no a v malej miestnosti je to dost blby piskot, ale na chate kde mam to vsetko ulozene mimo chaty v kumbalku (dielni) co je pri chate, mi to az tak vadit nebude cez den a vnoci bude urcite ticho. :wink:
Inak dobry postreh, teplovodiva pasta tam nieje to je pravda, ale dam ju tam ak bude poskladany aj druhy desulfator a dam ju naraz na obe. POvedal som si ze na ten polhodinovy test doma tam nieje az taka potrebna, stale som kontroloval teplotu. :wink:
Takze este raz dakujem za desulfator, je to dobry a perfektne spracovany vyrobok, ci uz skladacka, alebo ako celok. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], dipos a 2 hosti
