2x195Wp na doma
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od PavelR »
olozx6r píše:
V podstatě nemám na 12v systém zatím koupeno nic, vše už jsem měl z dřívějška a zbytek byl grátis. Baterie můžu zapojit zcela bez problémů na 24v, jen nevím, jak z nich potom dostat rozumný napětí na spotřebiče. Použít dc/dc měniče ok, ale jak na 230v, když nemám takovou UPS? To je asi jediný důvod, proč se držím 12v... Jinak děkuji atom za super vysvětlení :-)
ja bych jako mel dve ups kdy na 24V ktery nepouzivam a po prechodu na 48V mi budou jeste vice na prd.
Jedna je znacka belkin nebo tak nejak druha APC 1000. Jaky maji tvar vystupniho napeti netusim belkin by mel byt plne funkcni APC nenabiji aku.
Pokud bych chtel daruji. S kama ses?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2x195Wp na doma
Pokud bys chtel :-D
pkougl
Reputace: 38
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od pkougl »
Jinak jen praktická připomínka, přechodem na 24V nevyřešíš problém regulátoru, to napětí na panelech ti zase baterie nedobije, to je ještě horší řešení, zapojit to jako že dva panely v sérii to je zase polovina výkonu v kopru s tím PWM. Nato by byly dobré panely s napětím mppt kolem 30V
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od olozx6r »
PavelR psal jsem pm. Jinak potřebuju poradit, jak to tedy je, pomůže ten přechod na 24v nebo ne? Dnes dorazil regulátor z ebaye, tak zítra budu zapojovat. Právě jsem kupoval panely s nižším napětím, aby bohatě stačily na 12v systém. Zatím vše šlape super, ale už aby byly panely na střeše a pořádně na ně svítilo.
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2x195Wp na doma
sz
atom
Reputace: 8
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od atom »
pkougl píše:
Proč by mu to baterie nedobilo ? Můžou být problémy s dosahováním absorbce za horkých dní. Ale +/- 2volty kolem mpp bodu 24,4V to bude nabíjet co to dá, a jak se to bude přibližovat k Uoc 30,1V tak výkon bude klesat k nule. Do takových 26V to musí nabíjet parádně. A i těch 30V to klidně dosáhnout může a to je pro startovací olovo až moc.
Jako ať si udělá sám test jestli to dobije či nedobije. Stačí trochu vybít baterky dát do série na 24V, připojit k panelu, klidně napřímo a bez regulátoru, jen pro test, a když bude svítit tak sledovat jestli to poleze nahoru nebo ne. Vsadím boty, že jo.
Samo, že panely s o pár volty vyšším napětím by byly lepší, ale ty tu nejsou. I koupě MPPT by bylo technicky lepší řešení, ale finanční návratnost by se pak zdvojnásobila.
pkougl
Reputace: 38
Re: 2x195Wp na doma
Jo jasně, za vyzkoušení nic nedá ale bylo by překvapivé kdyby to stačilo, ony hodnoty udávané při 20-25 stupních moc reálné v provozu nejsou, v těchto dnech kdy nejsou žádné tropické teploty mam napětí z udávaných mppt cca 30V na reálných mppt 25,7V(slunečno), což kdybych převedl na jeho panely tak by se mohl pohybovat napětím mppt na 21-22V a pak výkon bude pravděpodobně dosti klesat a o 28V se panelům bude jen zdát (když bychom se bavili o nějakém výkonu 30% a výš). Počítejme tak s tím že na regulátoru bude nějaký úbytek, odhad 0,5V, nějaké drobné na kabelech a jištění. Vyzkoušejte to a uvidíte, vemte to nějak provizorně abyste mohl laborovat.
Pavel
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Takže když hodím aku do serie na 24v a připojím panely paralelně, tak to bude akorát? Snadno můžu přes den baterie přepojovat na nabíjení a večer zase na spotřebu na 12v.
mobilik
Reputace: 266
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od mobilik »
To chces kazdy vecer prepajt baterky? Podla mna to je blbost, to by ma kzdy vecer nebavilo. Skor postupne nakupit veci na 24V system a ak budes mat vsetko tak to prepojis. :wink:
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Ještě dotaz k jištění, kam a co napojit (pojistky, jističe) aby to bylo správně? Jinak to přepojování by bylo otravné, ale zatím nejjednodušší. Dneska jsem dostal solar kabel průřez 10mm, tak ten pak použiju na rozvody, jen ho asi budu muset do MC4 trochu zúžit. Pořádně se tomu pověnuju o víkendu.
mobilik
Reputace: 266
Re: 2x195Wp na doma
Potrebujes poistku od baterky k regulatoru, ja mam aj od panelov k bateke-sluzi ako odpoovac pnelov.
Potom na kazdy menic poistku a mam aj hlavny odpojovac baterky tiez s poistkou. :wink:
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Aha a jakou pojistku?? Byl by odkaz ať si udělám představu?
mobilik
Reputace: 266
Re: 2x195Wp na doma
Tak ja pouzivam odpojovace OPV 10 a odpojovace OPV22 no a k nim odpovedajuce poistky. :wink:
pkougl
Reputace: 38
Re: 2x195Wp na doma
odpojovače vypadají třeba takto:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=1826
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Dnes jsem byl koupit cd profily na sádroš, který bych rád použil na instalaci panelů na střechu. Odpoledne jsem vyzvedl UPS Aplha Novus II, jen jsem zjistil, že asi není na 12V, tak nevim. Pokud zítra nebude opět celý den pršet, tak se snad dostanu na střechu a aspoň něco udělám. Pak nahodím foto. Dotaz na zkušenější. Dvě olovo aku 225Ah, dva panely (neideální poloha), PWM regl, dnes celý den déšť. napětí aku ráno 12,3V, odpo 12,6V, večer 12,4V. Je to normální? Odběr mimo reglu žádný. Mám obavy, aby do těch aku vůbec něco teklo...
mobilik
Reputace: 266
Re: 2x195Wp na doma
Je to normalne, malo ti to nabijalo. Sprav si aspon nejaky analogovy ampermeter, je to lacne a budes vediet presne kolko ti nabija. :wink:
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Chci ampermetry udělat, až bude komplet zapojení na každý panel zvlášť. Analogový asi budou mít menší ztráty než digi? Má někdo tip na slušnej e-shop?
mobilik
Reputace: 266
Re: 2x195Wp na doma
Budes musiet dat do serie bocnik. A z bocnika idu uz len tenulinke kable. Alebo na ebay sa daju lacno kupit digitalne meraky aj s bocnikmy. Je tu tema o tom.
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Na ty ebay jsem koukal, ale na youtubu jsou videa, kde ukazujou, jak jsou nepřesný a upravovali ty bočníky.Koupím normálně tady i s bočníkama.
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Tak panely jsou na místě :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Frenky, JirkaE, Keraj a 2 hosti
