2x195Wp na doma
solárník
Reputace: 73
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od solárník »
To jsou (na tom obrázku) docela vysoký úchytky, to musí ráno a večer stínit poměrně velkou část článku...
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od olozx6r »
Tak dneska jsem poměřil, když chvílema zasvítilo, že panely by měly být ok, napětí naprázdno cca 30V, po připojení zátěže šlo na 23V. Tudíž hodnoty dle štítku (nesvítilo moc). Poradí někdo, jak změřit proud?? Mám takovej nejlevnější multimetr z ebaye. Teď budu řešit uchycení na střechu a zítra se snad dozvím, jestli a jaká bude baterie z náklaďáku. Co mě tedy dost překvapilo, že panely jsou hodně citlivý na zastínění. Testoval jsem je jen na terase a při polovičním zastínění výkon nestál za nic. Mám ještě mikro panel amorf 2,4W na udržování aku v autě a to jede, i když je zataženo, skoro tma. Stále jsem se nerozhodl pro ten regulátor, neprodává někdo třeba použitej EPSolar??
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Reputace: 259
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od brumlaj »
zkus bocnik, druhe foto u tohoto prispevku lze koupit leckde s ruznymi parametry ( ebaj, hadex.....)
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Přivezu si z garáže klešťovej ampermetr, to by mohlo stačit. Jinak objednán zatím normální regulátor PWM 30A z ebaye za 350,-. Navíc dnes konečně dorazily dvě slíbený baterky z náklaďáku, parametry 12V 225Ah 1100A. Jsou vcelku dosti těžký, jedna napětí 12,5V a druhá 11,6V. Zítra je zkusím trochu nabít a uvidím, jak to bude s napětím. Každopádně využitelná kapacita by mohla plně stačit na zamýšlený odběr.
Reputace: 259
Re: 2x195Wp na doma
nejde o napeti, jde o hustotu elektrolytu. Zvlast v nabitem stavu.....
Reputace: 788
Re: 2x195Wp na doma
olozx6r píše:
Klešťák potřebuješ už lepší, i pro DC proudy.
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Dneska jsem očistil dodané baterie, jedna byla celý den připojená na panel opřený pod přístřeškem. Napětí se zvedlo z 11,6V na 13,3V. Teď si poprvé užívám energie zadarmo na notebooku :-) Byl jsem koupit připevňovací materiál na panely, ale neměli skladem hliníkové profily, tak mám jen úchyty a ještě u kamaráda seženu nerez na výrobu háků.
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Baterky propojeny paralelně, jeden panel zatím leží na stole, druhý opřený o zeď. Dnes zapojena stará UPS, jen jsem do ní doinstaloval větrák, aby se míň hřála. Teď mi na to jede TV, router a noťas. Kamarád ještě dodá silnější UPS a zkusím lednici. Čekám na dodávku MC4 konektorů včetně regulátoru a hlavně na kabely. Nerez háky už jsou ve výrobě, tak možná příští týden půjdou panely na střechu :-D
dracekvo
Reputace: 155
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od dracekvo »
U UPS pozor na jaké startuje frekvenci. Některé bez sítě najíždí na 60Hz. Motory stavěné na 50 to nemají rádi. Ale jak to poznat neporadím. Nikdy jsem toto neřešil.
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Mám v zásuvce z UPS takovej ten chytrej wattmetr, ukazuje watty, ampery i frekvenci. Celý systém se snažím postavit za co nejmíň peněz :-)
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Došel jsem k závěru, že vůbec nemá cenu kupovat MPPT regulátor. Navýšení výkonu v ideálním případě do 30% za cenu novýho panelu cca 3500-4500. Vyplatí se koupit další panel a výkon bude nakonec větší. Nebo má někdo nějaké srovnání, proč by se vyplatilo kupovat MPPT s nejistou životností oproti panelu na 25 a více let?? :roll:
dracekvo
Reputace: 155
Re: 2x195Wp na doma
Nevím jestli to bude zrovna "jen" 30% zrovna v tomto případě.
Když vemu, že 24*8 = 192W oproti 12*8.5=102W V tomto případě úbytek skoro 50%
Těch 30% je pouze v případě, že napětí panelů není o tolik rozdílné od napětí baterií. Tak nějak počítám, že systémové napětí budeš mít 12V A ještě je tu podmínka, že od každého panelu musí být kabely. U MPPT není problém panely zapojit sériově.
Chápu, že je potřeba to postavit za co nejméně. Stačí hlídat inzeráty, občas se tu nějaký MPPT epsolar ukáže.
Beru to podle sebe. Taky jsem šel cestou PWM za 600,-, epsolar za 5000,- a nakonec tristar za 16000,- protože s těma levnýma regulátorama prostě nešlo existovat.
ota
Reputace: 514
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od ota »
Já to s tím MPPT regulátorem vidím dost podobně.
Pro 24V systém, kde mi Tristar padá každý slunečný den do limitace proudu se chystám připojit 3 x 210Wp panely.
Pokud mají Ump 27V a Uoc 30V, tak si říkám, že bude stačit připojit je přes diodu.
Můj názor je, že v situaci, kdy se jeden panel prodává plusmínus za 2000Kč nemá MPPT regulátor smysl.
Reputace: 259
Re: 2x195Wp na doma
olozx6r píše:
.... Nebo má někdo nějaké srovnání, proč by se vyplatilo kupovat MPPT s nejistou životností oproti panelu na 25 a více let?? :roll:
Protože MPPT dokáže vyždímat maximum v době, kdy to běžní lidé nejvíce potřebují, a to je v době nízkého osvitu. Pokud budeš elektřinu konzumovat pouze za situace plného osvitu, pak je Ti MPPT opravdu k ničemu.
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Chápu, že dokáže panely vycucnout, ale za cenu reglu je panel, který ten vycuclej výkon navíc hravě pokryje a má nesrovnatelnou životnost.
pkougl
Reputace: 38
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od pkougl »
No nevím jaké panely máš (myslím napětí mppt) ale pokud uvažují že to jsou např. MPPT 29-30V tak jak píše dracenkvo je přímé propojení na 12V systém (což je PWM)je pošle na polovinu výkonu což je dos děsivý rozdíl.
Reputace: 259
Re: 2x195Wp na doma
ideálně pokud koupí další panel - má pravdu, že to bude bytelný. Pokud zjistí, že mu to "nefunguje" tak jak by si představoval, tak MPPT lze pořídit kdykoli. Každý z nás jednou prodělal vývoj. Někdo má u baráku zahradní bazén a někomu postačuje mobilhejm, je to o prioritách. Až bude potřebovat něco vyřešit, třeba se zase zeptá.
atom
Reputace: 8
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od atom »
olozx6r má panely s Ummp 24,4V, Uoc 30,1V
A protože zvolil 12V systém baterií tak bez mppt reglu o těch 50% výkonu z panelů prostě přijde.
Když by dal baterky do série na 24V tak s připojením napřímo jen s diodou, PWM, čímkoliv levným se dostane na lepší hodnoty účinnosti, mppt napětí by chtělo sice tak o 2V výš, ale myslím, že 80% se z toho snadno vykouzlí a baterie to lehce dobije a dokonce to bude jako bonus snižovat proud dle úrovně nabití ;-)\
Ale chápu, že se do přepojování nikomu jít nechce, když už máme nakoupené všechny ty věci na 12V...
A jako poslední možnost je to vždy koupě pořádného MPPT reglu.
olozx6r píše:
Ekonomická stránka věci: pokud stojí regl stejně jak panel, tak:
a) koupí mppt reglu výkon systému půjde nahoru na dvojnásobek, tedy na nominální hodnotu 390Wp
b) koupí dalšího panelu bude místo 2x195Wp, 3x195Wp, s využitelným výkonem 292Wp
je to +33% ve prospěch lepšího reglu i když na zimu každý panel navíc se zas počítá.
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
V podstatě nemám na 12v systém zatím koupeno nic, vše už jsem měl z dřívějška a zbytek byl grátis. Baterie můžu zapojit zcela bez problémů na 24v, jen nevím, jak z nich potom dostat rozumný napětí na spotřebiče. Použít dc/dc měniče ok, ale jak na 230v, když nemám takovou UPS? To je asi jediný důvod, proč se držím 12v... Jinak děkuji atom za super vysvětlení :-)
Reputace: 266
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od mobilik »
DC/DC menic dnes stoji fakt drobne peniaze u nas za 30€ da kupit 20A DC/DC menic a v pohode aj lacnejsie.
No DC/AC menicom to je horsie, tam su ceny radovo vyssie.
Ono zalezi aj od toho co chces pouzivat na 230VAC a hlavne ako dlho. Lebo cinske menice niesu az take drahe, ale zase trvalo velku zataz velmi neznesu, aj ked ja mam opacnu skusenost, mal som cinsky menic, lacny smejd a ten mi tri roky bezal uplne bez problemov a zatazoval som ho vkuse, no ked som prechadzal na 24V system tak isiel prec... :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, Keraj, mstritecky, Yandex [Bot] a 3 hosti
