Hybrid regulator, nebo paralel regulatoy ? wind + solar
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného regulátoru pro kombinaci větrné turbíny a solárního systému. Uživatelé řeší, zda je lepší použít hybridní regulátor, který umí paralelní spojení, nebo nastavit stejné nabíjecí hodnoty na dvou samostatných regulátorech. Zmiňují také problémy s kompatibilitou a komunikací mezi regulátory a sdílejí zkušenosti s různými variantami zapojení pro efektivní dobíjení baterií.
sonic
Reputace: 1
Nový příspěvek od sonic »
Ahoj.
Kdybych si chtel poridit turbinu na vetrnou elektrarnu k solar systemu, jak vybrat regulator?
Idealne by mel umet paralel spojeni s solarnim regulatorem kvuli tomu Float rezimu dobijeni ? Nebo staci nastavit na obou regulatorech stejny nabijeci hodnoty: bulk, apsorption, float ?
Hybrid sem zadnej ani poradnej nenasel.
2x 225W/24V mono + 2x 220W/24V poly na strese 12tun Trucku, TS-MPPT-45, LiFeYPo4 180Ah, Victron phoenix inverter 12/1600
goodbie
Reputace: 73
Re: Hybrid regulator, nebo paralel regulatoy ? wind + solar
Nový příspěvek od goodbie »
sonic píše:
Ahoj.
a myslíš ,že za ty prachy se to opravdu vyplatí???
sonic
Reputace: 1
Ja sem zavislej na alternativni elektrine. Zivim se jako programator, takze elektrinu musim mit.
Bytdlim 100% casu v obytnym nakladaku, kdyz zaleze slunko taham ven 2kw centralu na benzin a nabijim baterky.
Este to nemam uplne prostudovany, ale uvazuju o mensi sundavaci turbine.
goodbie
Reputace: 73
sonic píše:
taky jsem takto uvažoval a koupil malou větrnou elektrárnu a dnes vím že to byla špatná a drahá volba tak proto se ptám.
sonic
Reputace: 1
No kazda zkusenost vitana, sam jeste rozhodnutej nejsem.
Rozhodne to po tomto arovani pordne promyslim a zajedu se neam podivat jak to funguje v praxi.
Kazdopadne taky me zajima jestli lze zapojit vice regulatoru na jedny baterky a za jakych podminek.
Musi byt paralel spojeni, nebo staci stejne hodnoty pro dobijeni ?
bubu
Reputace: 2
Nový příspěvek od bubu »
řeším to samý, hybrid absolutně nesehnatelny, a když, tak jen male proudy pro solar vstup. Více regulatoru (mppt) na jedny baterie lze. Zatím jsem dohledal dve moznosti, jedna presne jak píšeš regulatory dat paralelně a jen "stejne hodnoty pro dobijeni" ale ma to dost negativ (kazdopadně to letos zkusim a dám vedet). Druhá varianta: dva paralelní regulatory, ale kompatibilní co navzájem komunikují. Ale tzn . nahradit origo reg. od vetráku novým a to bude zase problém aby si rozumněl s vetrákem viz rozsáhla diskuze zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 1qI9Y5CQzU a treba zde: http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/861...
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
Zdravím vás sonic,ak vás taketo zapojenie zaujíma,pozrite si prosím foto mojej elektrárne /dedo2 Orlové pri Považskej Bystrici/a možeme to rozdebatit.
