920Wp Karlštejnsko
matej
- Reputace: 45
Re: 920Wp Karlštejnsko
Myslím že Jirka vycházel z poznatku, že pokud oba dva regulátory nabíjí baterie, a panely jsou osvíceny rovnoměrně, tak proudy v tom společném vodiči se navzájem kompenzují, takže výsledný proud společným vodičem je (ideálně) nulový, podobně jako u vyvážené třífázové soustavy (ale u té skutečně musí být nulový vodič dimenzován dostatečně protože vyváženost lze málokdy zaručit). Pokud nastane nerovnoměrné osvětlení panelů, anebo pokud se baterie rozejdou (což je poměrně málo pravděpodobné) tak tyto stavy obvykle asi trvají jenom chvilku, než se vše srovná, a o žádný velký výkon na tenčím vodiči nepřijdeme .. takže si myslím že pro běžný provoz je to celkem rozumně uděláno.
Pravda a Láska zvítězí!.
drama
- Reputace: 20
Pravda, neuvědomil jsem si, že z jedné větve teče proud tam a z druhé zase zpět. Je to tedy opravdu chytře vymyšleno
Jirka7
- Reputace: 1
920Wp Karlštejnsko
Zdravím všechny,
Po cca měsíčním ostrovním provozu jen ze slunečních panelů posílám všem změřené spotřeby. Znamenalo to velkou revizi spotřeby elektřiny, výměnu osvětlení, stolního PC a dalších spotřebičů. Provoz přímo z 12V jsem rovnou zavrhl pro nekompatibilitu stávajících zařízení, velké proudy a pak ještě nutnost udělat další rozvod. Když už běží střídač tak ať je taky využit
Trvale přes den pro práci: 39W
30W Počítač: Notebook 14W+16W 22“ monitor
9W Napájení WiFi převaděče (přijímač a vysílač WiFi)
Další
13W-22W Led osvětlení 13+8+1W
10-40W Různé nabíječky
170W Lednice
770W Vodárna
1600W Rychlovarná konvice 2000W (při 230V)
2000W Motorová pila
2500W Zahradní Drtič
Spotřeba na den je cca 0,5kW akumulováno je 4,8kW - 48V/100Ah
Mám vyzkoušeno, že se dá v pohodě vyžít s 0,56kWh/den. Což je hodnota, kterou panely akorát zvládnou vyrobit při mlhavém podzimním počasí. Zatím se mi nepodařilo při běžném provozu přetížit střídač aby vypnul.
Jirka
Další
170W Lednice
770W Vodárna
2000W Motorová pila
Jirka
Naposledy upravil(a) Jirka7 dne ned pro 11, 2011 8:47 pm, celkem upraveno 1 x.
drama
- Reputace: 20
Preci jeden duvod proc se zabyvat stejnosmernou vetvi existuje. Jedna se o rezii stridace, ktera ve vasem pripade bude vetsinou dosti velka. Pokud by WiFi, notebook a monitor jely na stejnosmerne napeti. Mohl by byt stridac vetsinu casu vypnuty. Tipuji, ze to by mohlo srazit skutecnou spotrebu az o polovinu.
Z tohoto duvodu jsem volil 24V system, kdy WiFi a router mohu napajet primo, stejne tak jako notebook. Velice kvalitni stridac Studer mi pak vezme ve stand-by rezimu jen 1.2W. Samozrejme to znamena vyloucit jakykoliv trvaly prikon. Lednici jsem musel prestavet na analogove rizeni.
Muzete prosim upresnit o jaky typ vodarny se jedna, jaky pouzivate tlak, z jake hloubky cerpate a kolik si vezme denne energie?
bert
- Reputace: 11
To Vám fandím, že sa do takej spotreby vôbec zmestíte!Spotřeba na den je cca 0,5kW
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Zajímalo by mě kde jsi nakupoval ten MeanWell..? Měl bych časem zájem o verzi TS3000-248
bert
- Reputace: 11
U nás na Slovensku. V Sučanoch je distribútor pre Slovensko. http://www.meanwell.co/napajacie-zdroje ... m/tn-3000/.
Inak mám ešte jeden zatiaľ nerozbalený TN-3000-212B. Chcel som ho použiť k "prvému bloku", ktorý mám na 12V. No kým mi to prišlo, tak nie je čo meniť ani s tým 700W meničom, čo mám doteraz. Snáď sa raz počasie umúdri a nebude mi len tak ležať v krabici.
Verzia TN, sa mi páči viac ako TS. Dá sa navoliť buď funkcia UPS (udržuje batérie nabité a pri výpadku plynulo prechádza na zálohovanie), alebo solárny režim (využíva maximum energie z batérií). Obsahuje tiež solárny nabíjač, sieťový nabíjač a By-pass, ktorý plynulo prepína na sieť, ak je batéria vybitá, alebo je preťažený výstup.
- ResHacker
- Reputace: 21
To je sice pravda, ale já do budoucna počítám právě s LiFeYPo baterkama tak nevim, jestli je to pro ně vhodné....nechci dobudoucna vubec olovo....
Jirka7
- Reputace: 1
Baterie nikdo nechtěl, tak přišel update
J.
J.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
