NiCd v praxi
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
Toul
NiCd v praxi
Příspěvek od Toul »
mám možnost pořídit si NiCD aku FERAK typ KPM.
obecné info - http://www.saft-ferak.cz/ferak_web/doc/ ... -KP-cz.pdf
nabíjení a údržba - http://www.saft-ferak.cz/ferak_web/doc/ ... _KP_cz.pdf
Máte s nimi někdo zkušenosti? Pokud se nepletu tak 12V blok z 10ti článků se nabíjí na 15V tedy by šel použít i regulátor Phocos CX-40 který by byl nastavený na na nabíjecí napětí 14,8V?
Myslíte že to tak lze použít? nebo mám uvažovat pouze o NiCd typu KPL?
Či Typ KPM ano ale pouze s regulátorem který umí přímo NiCd nabíjet?
díky za info
JiříK
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od JiříK »
Sic to není odpověď, ale nechci otevírat další téma ohledně NiCd.
Jak teď nabíjím-zkouším-třídím ty louhovky NiCd, tak musím říct-je to pěkný sajrajt. To provozovat jedině venku, do baráku bych to v žádném případě nedal. Nabíjím to venku na okně a okno je zamlžené elektrolytem až nahoru. Představa, že to mám na chodbě jak olovo je úděsná. Nicméně v experimentu budu pokračovat, baterky jsou dosti zánovní-nejmladší mají jen 20 let... A už uvažuju, kde budou mít místo-samozřejmě venku. Až se oteplí, tak jim třeba i elektrolyt vyměním.
rimi
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od rimi »
Mam louhovek plny sklep (nominal 3x100, 2x160, + nepocitane mensich) a o nicem takovem nevim, mam za to, ze se doliva jen destilka. Jestli to nemas prelite? Tusim pri dobijeni stoupa o dost hladina.
Jedine co je blbe, ze mam od doby, co louhuju, na vsem pidi dirky, mlada je uz z toho vymysleni zaplat na "skolnich" hadrech nestastna
JiříK
Re: NiCd v praxi
No, spíš je to tím, že to teď hodně přebíjím, aby se probraly. 15,5V. Otázka: Na kolik nabíjíš?
rimi
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od rimi »
Pres leto 14,5( kvuli (ne)dolivani destilky), v zime 15(vic muj reg. neumi)
mindo
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od mindo »
Zdravim, mam moznost kupit NiCd baterie Ferak 5KPM 160P 20kusov 24V aj s nabijackov za 1200eur , oplati sa to kupit? dik za rady
JiříK
Re: NiCd v praxi
Rimi, jak řešíš měnič? NiCd má širší rozsah napětí, tzn. 10,5V ještě neznamená vybito, ale měnič už vypíná. Napadlo mě přidávat jeden článek, podobně to bývalo na staré ústředně P51, když se jelo z baterek. Po částečném vybití se připojily další tři články, aby to vyběhlo zpět na 60V.
JiříK
Re: NiCd v praxi
mindo píše:Zdravim, mam moznost kupit NiCd baterie Ferak 5KPM 160P 20kusov 24V aj s nabijackov za 1200eur , oplati sa to kupit? dik za rady
Upřesni to: Dvacet dvacetičtyřvoltových sestav po 160Ah, nebo dvacet bedýnek (5KPM160 je šestivoltový blok) ?
mindo
Re: NiCd v praxi
JiříK
Re: NiCd v praxi
Takže 20 článků. Někde tu byl odkaz na ceník Saft-ferak. Každopádně 1200E je je skoro 30 000Káčé a to bych za to nedal, jedině kdyby byly hooodně zánovní.
rimi
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od rimi »
Zda se mi to moc, podle tohoto stareho ceniku je to polovicni cena novych:
http://www.lokomotivka.cz/pdf/ferak.pdf
Leda ze by to prodali bez te nabijecky.
Stejne clanky (ale se znamou kapacitou) prodaval tu:
http://aukro.cz/5328-clanky-nicd-kpm-16 ... 67929.html
JiříK píše:Rimi, jak řešíš měnič?
Nijak, protoze to mam mixnute s nejakym olovem a navic poradny menic zatim nemam, pouzivam jen srotovou UPS.
mindo
Re: NiCd v praxi
Ako sa da zistit v akom su stave NiCd baterie? konkretne Ferak KPM, da sa to asi len zistit nabitim a vybitim nie? Lenze ked niekomu pridem kto ich predava tak nebudem cakat neviem kolko hodin na skusku...
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od Lui »
mindo píše:Ako sa da zistit v akom su stave NiCd baterie? konkretne Ferak KPM, da sa to asi len zistit nabitim a vybitim nie? Lenze ked niekomu pridem kto ich predava tak nebudem cakat neviem kolko hodin na skusku...
Tak pravdu povediac,toto by zaujimalo aj mna....neda sa to aspon ciastocne podla toho aku farbu ma ten clanok vo vnutri....?
...neviem ci mam spravnu informaciu,ale clanok by mal mat tusim svetlo sivu,striebristu farbu....
...samozrejme clanok nesmie v ziadnom pripade trcat z elektrolytu...to viem...
rimi
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od rimi »
Mozna trochu napovi stari, hodne stare plastove obaly byvaji zazloutle. Novejsi maji na polech pod sroubkama cervene a modre podlozky, ty nejnovejsi maji modry uzaver na pantu. Nejlepsi by to bylo rozlousknout z toho vyrobniho kodu.
Taky jsem si vsiml, ze hodne stare byvaji vyboulene.
Jestli clanky nejsou ponorene na rozdil od olova asi tolik neva, v nejakem manualu se pise, ze pri dlouhem skladovani se muzou vybite vylit.
Urcite kapacite pomuze vymena louhu, po jeho vymene urcite mrkni na clankovy olej.
JiříK
Re: NiCd v praxi
Na plastovém obalu je vyražen kód obsahující i rok výroby. Aspoň mé KPL24 to mají. Taktéž NKNU16. Moje KPL jsou z roku 1989 a kapacitu jsem naměřil cca. 70%. NKNU jsou z roku 1983 a kapacitu mají poloviční. Je zajímavé, že některé články po výplachu a nalití nového elektrolytu ožily o milion procent, jiné se na mě vykašlaly. Nejlepší je ale ta mrazuvzdornost. Poslední dny u nás ranní teploty -18,-19 a baterky frčí, jakoby nic...
mindo
Re: NiCd v praxi
sorry ak dam banalnu otazku, ale ako sa odmerat ta kapacita? Napriklad odmeram energiu pri nabijani a nasledne potom ked sa vybija?
Lui
Lokalita: Senec
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od Lui »
mindo píše:sorry ak dam banalnu otazku, ale ako sa odmerat ta kapacita? Napriklad odmeram energiu pri nabijani a nasledne potom ked sa vybija?
len pri vybijani.... ;)
rimi
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od rimi »
Nahrubo by to slo testnout i timto:
http://aukro.cz/zatezak-meric-olovenych ... 08565.html
Ukaze se spise vnitrni odpor (coz ne vzdy musi souviset s kapacitou) a podminka je, ze musi byt baterky nabite.
A ten kod je vyrazen kde? Ja tam nasel jen nejake moc dlouhe cislo zboku, ale zadny rok, teda nejak ultrapodrobne jsem to nezkoumal
JiříK
Re: NiCd v praxi
První dvojčíslí by měl být rok.
mindo
Re: NiCd v praxi
