vati.cz - Inteligentní ostrov na Shop.MyPower.CZ
Ve spolupráci s Teocharisovou nabízí vati.cz export produktů z eshopu Inteligentní ostrov na Shop.MyPower.CZ. Produkty jsou dostupné za stejnou cenu jako v oficiálním eshopu a nákupem zde podpoříte provoz serveru MyPower.CZ. Diskuze také řeší měření a monitoring napětí a proudu jednotlivých článků baterií pro lepší správu a repasi bateriových systémů.
mypower.cz
Reputace: 522
Ve spolupráci s Vandou Teocharisovou jsme pro vás připravili export produktů z eshopu vati.cz, Inteligentní ostrov. Produkty tak lze zakoupit za stejnou cenu jako v oficiálním eshopu. I přes to však nákupem produktů zde v intenetovém obchodě podpoříte provoz serveru MyPower.CZ.
Předem, děkujeme za váš zájem.
MyPower.CZ & vati.cz.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Re: vati.cz - Inteligentní ostrov na Shop.MyPower.CZ
Nový příspěvek od gupa »
Skladba není původně můj hudební obor pověšený na hřebík, ale hudba v prvním odkaze mi k mému překvapení sedí a je příjemná na uši.
SDS moc nerozumím, ale potřeboval bych výhledově tak do tří let, něco, co mi bude měřit napětí na jednotlivých článcích baterie zvlášť. Tz. např. 20x (40x) vstup pro měření napění a k tomu nějaké spínání jako relé a regulace PWM (nemám zkušenosti). Nemám ještě představu, ale mělo by jít o kontrolu, logování stavu napětí takové větší baterie a nějaké akce okolo k tomu logování navíc, jako proud co jde do a z ní.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, měření napětí jednotlivých článků a další s touto záležitostí spojené akce bude VALC realizovat prostřednictvím aktivního balanceru p. Kolaříka připojeného k SDS s Valcem přes sériovou linku. Pro začátek se podívejte na funkce dostupné v aktuální verzi VALCu zde: www.vati.cz/VALC/valc.pdf
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
To by asi nebylo přesně co bych potřeboval k mým NiCd. Potřebuji jednoduše napsáno pro primitivní stanovení stavu článku voltmetr - ampérmetr, který by zapisoval do souboru napětí článků na časové ose a vstup a výstup ampér z baterie na časové ose taktéž možná teplotu vzduchu a článku. Takový měřič kapacit článků s registrací hodnot pro monitoring za účelem repase. Měl bych s takovým zařizení být schopen rychle se napojit malými krokodýlky na kontakty na tu kterou větev, zjistit v nějakém časovém úseku nejslabší články v bateriové sekci a provedl nápravu stavu. Balancování je v plánu, ale trochu jiný než p. Kolařík prodává.
Hodně se tomu blíží toto, ale je to určený spíše na bloky než na jednotlivé články. Také je to moc mohutné a objemné, má to přemíru funkcí přesměrování, maximálně stačí pro luxusní zhodnocení třeba grafy napětí jednotlivých článků s proudy napozadí a ty dvě teploty. A to celé v rozlišení okolo tak 5ti sekund.
