Měření hladiny v nádrži
Měření hladiny v nádrži lze realizovat pomocí ESP32 a externího převodníku ADS1115 pro lepší přesnost než interní ADC. Kalibrace zahrnuje převod napětí na výšku hladiny v centimetrech a objem v litrech. Korekce barometrického tlaku pomáhá zpřesnit výsledky, zejména u vodních sloupců kolem 4 metrů. Pro správnou funkci je nutné správné zapojení senzoru a správné nastavení parametrů v YAML konfiguraci ESPHome.
- Reputace:1040
Re: Měření hladiny v nádrži
My jiný zdroj vody nemáme. Před monitorováním jsem vůbec nevěděl kde je hladina a jak se mění. Z dlouhodobého trendu s předstihem uvidím, že je třeba potřeba nový vrt. A proč neprovést korekci, když to nic nestojí.
- Reputace:1040
Tak jsem ještě doplnil k měření výšky hladiny ve vrtu i měření tlaku za vodárnou. Třeba se to využije k nastavení nějakých ochran vodárny. Je to napěťový snímač z Allegro za 208,-Kč.
- Reputace:492
Za mě palec nahoru. Jsem fanda měření obecně.
Dotaz: interní převodník v procesoru byl příliš nepřesný, že jsi musel použít externí ADS1115?
Mně kupodivu ty převodníky (aspoň v ESP32-C3, nic jiného teď nepoužívám) připadají celkem slušně použitelné.
- Reputace:1040
K tlakovému snímači jsem poskládal co jsem našel v šuplíku. Externí převodník je 16 bit, což je víc, než 12 (pokud modul Lolin D1 mini nemá jen 10bit).
. A do schématu vodárny přibyla další "bublina". Chybí mi ještě měření spotřeby vody ze studny, ale u nás to není úplně jednoduché, protože hned ve studni se potrubí rozděluje na dvě větve, jen jedna jde přes expanzní nádoby a v ní proudí voda oběma směry. Takže bych musel dát průtokoměry dva a až za expanzní nádoby.
