Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy
Baterie LiFePO4 pro solární systémy mají různé kapacity a konfigurace, například články CATL a EVE s kapacitami kolem 587–628 Ah. Optimální proud pro MB56 je do 150 A, přičemž vyšší proudy vyžadují více paralelních packů. Důležitá je správná montáž busbarů a použití vhodného balanceru, protože nevhodné řešení může ovlivnit životnost článků. Komunikace BMS je často omezena na základní balancování a ochranu, přičemž složitější monitoring vyžaduje další hardware. Cena článků a možnost sestavení vlastního packu s vybalancováním přímo u měniče jsou klíčové faktory při výběru.
- Reputace:700
Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy
Vychází špatně. Catl dává navíc cca 3%kapaciy, eve 628 mají navíc 9%.Proto jsem vzal eve 628AhAtman píše: stř říj 14, 2026 7:27 amTá cena za Catl 587Ah vychádza super, páčia sa mi aj články nazvislo, to by som za tú cenu obetoval záruku, ktorá je v prípade takýchto packov aj tak obtiažne riešiteľná a packy si prerobil na JK BMS za necelých 300€ navrch, keď už si sa tak pekne rozbehol. Ale zase by sa mohli biť balancéry v JK a JBD. Tak asi to nechať prvé roky tak ako je, ak to bude spoľahlivo fachčiť a riešiť prestavbu až niečo nepôjde tak ako by malo,
- mopadzi
- Reputace:64
několik poznatků z provedení packu
1. tepelné čidlo položené na článku
2. pokud se podíváte na tvar terminálu článku tak je tam relativně velká plocha kontaktu to je ten vnější kroužek
ale busbar je přitažený jen za šroubek, to je uplně blbě a je to zdroj problémů
3. použitý balancer 5A balancuje stále v celém rozsahu napětí článků což není taky dobře. Nedá sice 5A ale neustálé balancování neprospívá životnosti článku
kdo si hraje nezlobí
- Strejdo
- Lokalita: Nové Zámky
- Výkon panelů [Wp]: 9800
Máte momentalne prehľad, kde by som kúpil za najlepšiu cenu case a MB56 články samostatne? Poskladám si to radšej sám s vybalansovaním článkov priamo pri meniči. Niečo také by som prijal ale zvlášť, nechcem riskovať tie schody.
AI Moderátor – odbočka pokračuje v novém tématu
Tento příspěvek odbočuje od původního tématu, proto bylo založeno nové téma: Kde koupit bateriové články MB56 a case amostatně? .
Odpovědi k tomuto příspěvku pište prosím už do nového tématu.
- Kajap
- Reputace:16
- Lokalita: Okoli
Nelevnější jsou frantovy články
Cena byla tuším okolo 1800€ za 16 článku?
Ten boxik nevim, viděl jsem boxik kde každá rada byla samostatně takže se box dal rozpojit na dva a i odnést … (celek má pres 200 kg)
Jinak na jednu sadu MB56 max 150A (<0.25C) pro optimální životnost…
3x25A AC jistič = až 350A takze min 3 packy pokud chce např. obchodovat na spotu.
1x150 A může být dost málo - poloviční výkon z 15 kW
