Kupite si robota ?
Humanoidní robot Moya váží pouze 32 kg díky konstrukci z polymerů a elastických materiálů místo kovu. Používá šlachové převody pro jemnou motoriku a má termoregulační systém udržující teplotu povrchu. Nové nekovové pohony založené na tekutých krystalech a elastomerech slibují vyšší výkon při menší hmotnosti než tradiční kovové systémy. Vývoj humanoidních robotů směřuje k bezpečnosti a lehkosti pro kontakt s lidmi.
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Re: Kupite si robota ?
Příspěvek od Valdano »
Čína ukázala umělého kamaráda. Čínská firma UBtech jako první začne masově vyrábět humanoidního robota, který je extrémně podobný člověku. Není určený pro domácí práce, ale spíše jako společník, i když ještě ne přímo intimní.
Základní verze stojí 119 700 jüanů čili v přepočtu více než 370 tisíc korun. Nejde však o pomocníka, který obstará domácí práce jako úklid nebo vaření, a „zatím“ podle firmy není designovaný ani pro intimní vztah. Kromě toho, že dokáže očima, ústy a hlavou pohybovat, tak pomocí AI zvládne vést konverzaci, rozpoznat emoce jako únavu a stres, uklidnit svého majitele a postupně se mu přizpůsobovat.
Kromě základní verze se nabízí také varianta Ultra za 880 tisíc jüanů v případě ženy a 990 tisíc jüanů, tedy skoro 3,1 milionu korun, v případě muže. Tato varianta má pokročilejší funkce. Je také možnost vyrobit humanoida tak, aby připomínal blízkou osobu, celebritu nebo úplně smyšlenou postavu vlastního návrhu. Mužský robot měří 183 centimetrů a váží 42 kilogramů, ženský robot má 168 centimetrů a 35 kilogramů.
Valdano
Reputace:337
Pak je tu Moya od firmy Droid Up. Humanoid, který jde ještě dál. Simuluje dýchání s nepravidelnostmi a vykazuje teplo na své kůži podobně jako člověk. Její zorničky umělých očí reagují na světlo podobně jako u lidského oka. Ve tváři simuluje i nespočet mikrovýrazů podobně jako u lidí. Má i nedbalé pohyby, které nevypadají strojově a jsou v řadě ohledů až velmi blízké lidským pohybům. Cena je okolo 173 tisíc USD.
JozefSK
Reputace:121
Příspěvek od JozefSK »
Mať to doma, ver mi, že nechcel by si tu kopu železa nasrať ... *fall*
Valdano
Reputace:337
Zatímco běžní humanoidní roboti (např. Tesla Optimus nebo Atlas od Boston Dynamics) obsahují převážně kovovou kostru, Moya je zkonstruována jinak s primárním ohledem na to, aby byla na dotek měkká, lehká a bezpečná při kontaktu s lidmi. I když firma DroidUp u svého biomimetického robota Moya neuvádí konkrétní procento kovových součástek tak kovu obecně v sobě Moya opravdu moc nemá. Konstrukčním cílem vývojářů bylo použití kovu radikálně minimalizovat a nahradit tradiční těžké ocelové či hliníkové konstrukce lehkými polymery a elastickými materiály. Díky tomuto přístupu váží 165 cm vysoký humanoidní robot Moya pouze 32 kg.
Tradiční ocelový rám byl nahrazen vysokopevnostním polymerem PEEK (polyetheretherketon) a kompozitními materiály. Podkožní vrstva je tvořena 3D tištěnou mřížkovou strukturou z měkkých elastických polymerů, které pohlcují až 90 % energie při nárazu. Vnější povrch tvoří teplovodivý silikon jehož teplotu udržuje vnitřní termoregulační systém Moyi v rozmezí 32 až 36 °C. Místo těžkých kovových hydraulických či rotačních pohonů využívá Moya systém šlachových převodů (tzv. tendon-driven actuation), a to nejen na jemnou motoriku u rukou. Kovové díly tvoří jen drobné procento celkové hmotnosti i objemu a jsou omezeny na mikromotory, elektronické obvody a dále na precizní mechanismy v kloubech.
Valdano
Reputace:337
Jen pro zajímavost pro robotiku se do budoucna budou používat namísto běžných pohonů nové typy nekovových pohonů založené na tekutých krystalech smíchaných s gumovými elastomery. Tyto nové pohony fungují na podobném principu jako lidské svaly a poskytují při menších rozměrech i hmotnosti vyšší výkony než stávající srovnatelné pohony.
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Společnost Figure AI potřebovala vyřadit starší humanoidy F.02, ale současně nechtěla prozradit konstrukční řešení a hardwaru. Nakonec získali podporu Arnolda Schwarzeneggera a nechali roboty elegantně naskákat do obloukové tavicí pace v Imatře ve Finsku. Video stojí za shlédnutí!
https://www.osel.cz/14975-figure-vyradi ... .sznhp.box
JozefSK
Reputace:121
:eek2: a už je to tu:
Fúzatý humanoidný robot sexuálne obťažoval 16-ročné dievča!
Som zvedavý, ako ho potrestajú ... :mrgreen:
Reputace:1086
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Co tu je?
Ze ho ovladali dva prerostli pubertaci?
betmen
Reputace:191
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od betmen »
Jozef, jednoducho.
napatlaju ho brzdovkou DOT4, ta je velmi hygroskopicka, takze skoroduje ako samopal vzor 24 na vetru a desti 😃
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:486
Příspěvek od Mex »
Těžko. Je malý a ještě evidentně nezletilý.
Maximálně by ho mohli dát do polepšovny.
