Mikiki elektrárna
Pro Mikiki elektrárnu lze spojit dva 12V akumulátory do série a vytvořit tak 24V okruh, který napájí měnič Soluowill NP2000 24V/230V 2200W. Každá větev obsahuje panel 450Wp, solární regulátor XTRA4210N a Victron Energy GEL 12V 220Ah. Nastavení adres regulátorů přes RS485 je nutné pro správnou komunikaci a funkci, přičemž lze narazit na omezení počtu připojených zařízení a komplikace s konfigurací přes USB převodník.
- Reputace:1084
Re: Mikiki elektrárna
Tys to fakt zkoušel dohromady na jedné lajně? Tak to se ti pěkně pohádalo
A kdoví, co se kam přepsalo.
- mikiki
- Reputace:45
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Tak mi to nepomohlo
Neměl jsem obsazený COM - vložil jsem new a ať zadávám ID jaké chci tak mi to funguje jen na ID1 + ID3.
Regulátor běží a statistiky fungují na ID1 nebo ID3.
Když ale hned změním na ID2 nebo ID4 atd. tak se nechytám.
Zkoušel jsem i různé USB porty. Solar Monitor spouštím/ zavirám.
Vše v Monitoru O.K. porty vidím i v NTB v zařízeních také vše O.K. a nastaveno.
Ovladače taky O.K.
Tzn. víc jak 2 regulátory nepřipojím.
Ovladače taky O.K.
- mikiki
- Reputace:45
Jo a připojoval jsem ty regulátory postupně, byly odpojeny od sběrnice. Nezkoušel je nastavovat všechny najednou.
Regulátory byly nové. Vše mám na mini PC a protože nemám tolik USB portů, tak jsem je i připojil na rozbočovač HUB.
Ale nefungovaly ani v mini PC. Ale je zajímavé, že všechny parametry regulátorů jsem mohl nastavit jen přes ID1.
Tzn. regulátory jedou ale statistiky ne.
Zkusím zítra i vypnout Mini PC a ty nové regulátory taky - snad to pomůže.
Nebo si je hodím na jeden kabel ale tam je potřeba u každého regulátoru mít jiné ID ne?
- Reputace:1084
Tak to nevim, co tam tropis.
Novy regulator musis pripojit sam pres rs485/usb prevodnik, a pres soft mu nastavit, jakou ma mit adresu. Jakmile si ho preadresujes, tak ho na tu rs485 zapojis paralelne k ostatnim. Pak vezmes dalsi a to same. Ja to vzdycky nastavoval extra pres samostatny prevodnik na notesu.
Vsechny regly mam na jedne rs485 a normalne vsechny vycitam, at uz primo originalnim soften, tak i HA. Mam je pripojene pres rs485/erhernet prevodnik.
K tomu, co mas, tak ti staci jeden prevodnik na provoz na spolecne sbernici, no a kdyz uz, tak druhy na nastavovani te adresy treba pres notes. Alespon tak jsem to delal ja, protoze z toho drivejsiho experimentovani jsem mel vice prevodniku. Ale jinak ti staci jeden jediny.
- mikiki
- Reputace:45
Zítra zkusím vzít jiný NTB, resetuji regulátory (odpojením) a zkusím nastavit regulátory na ID4 až ID5 a uvidím.
A pak zkusím pověsit všechny regulátory na jeden kabel.
- Reputace:1084
No bacha na to, ony se odpojením resetovat nemusí, resp. to nemá být vlastnost. Pravda je, že se sem tam nějaké při odpojení vyresetovaly.
Ale ta konfigurační utilita, když je na kabelu jediné zařízení, to zvládne přenastavit.
