SolaX X3-Hybrid G4 10 kW - rozšíření baterií o 30kWh
Rozšíření FVE s měničem Solax X3-Hybrid G4 10 kW o 30kWh low voltage baterie lze realizovat i mimo originální baterie, například pomocí Deye SUN10K-SG05LP3-EU-SM2 a Braun battery pack. Originální baterie Solax Triple Power mají dobrou životnost, ale jsou drahé. Alternativní LV baterie mohou být levnější, avšak připojení přes AC stranu snižuje účinnost a zvyšuje počet cyklů, což je třeba zvážit. Dotace na FVE vyžaduje minimální provoz 10 let, ale rozšíření či výměna komponent není problém. HV baterie mají vyšší cenu a méně konkurence, LV baterie jsou levnější díky větší nabídce a dostupnosti BMS.
- Vertikal
- Reputace:9
- Lokalita: Raškovice
Lze nějak rozumně rozšířít stávající FVE s SolaX X3-Hybrid G4 10 kW o low voltage baterie o kapacitě přibližně 30kWh, aby to dávalo smysl a levnější, než dokoupení originálních baterií ?
Co mě napadá třeba Deye SUN10K-SG05LP3-EU-SM2 za 33000kč + Braun battery pack 32kWh 51,2V za 56000kč připojené na AC straně za domovním rozvaděčem.
- Reputace:486
Re: SolaX X3-Hybrid G4 10 kW - rozšíření baterií o 30kWh
Ne. LV baterku k Solaxu, ktery je delany na HV baterky, nepripojis.
Pokud ji pripojis i s menicem prec AC coupling tak asi ano. Ale to uz neni rozsireni Solaxe o baterku, jak zni nazev vlakna.
- Vertikal
- Reputace:9
A je to přes coupling výhodnější? Jaké to pak má omezení, aby se daly řídit obě baterie.
- Reputace:486
Podle me u zarizeni ruznych vyrobcu to samo spolupracovat nebude. Ve smyslu moct to nejak ridit jako smecku.
Udelal bych tomu nadrizene rizeni, napriklad nejaky HA.
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
No to je mazec. Cena LV baterie "SolaX sada bateriového úložiště Triple Power T30 12,0 kWh" 112.500Kč. Než rozšiřovat kapacitu, tak je levnější to komplet vyhodit a přejít na 48V - cena včetně nového střídače a nových baterek cca 30kWh bude zřejmě podstatně nižší, než rozšíření v SolaXu.
- Reputace:486
Pyloňácká H48050 má 2.4kWh a stojí kolem 13 tis. Kč.
Když těch kostek vezmeš víc, asi se dostaneš na lepší cenu.
K tomu nějaká BMS tak za desítku.
Tak by se to dalo sfouknout tak za polovičku toho, co jsi napsal.
Solax umí kromě svých baterek i ty Pyloňácké.
Pokud se něco nezměnilo, tak jsou to jediné 2 možnosti.
Samozřejmě kromě varianty "olovo", tj. řídit to jen napěťově.
Ale ano, HV baterky budou dražší.
LV baterky dělá kdo má díru do zadku.
Poskládat k sobě 16 článků a dát k tomu hotovou BMS, to umí kde kdo.
A tak konkurence tlačí ceny dolů.
To u HV baterek takhle nefunguje.
- Vertikal
- Reputace:9
Pokud se 2,4kWh dá sehnat při větším počtu za desítku, tak jsem s BMS a 12x2,4kWh na 130 000kč a to nevím, jestli je těch 10 000kč za jeden modul Pylontechu reálných.Pyloňácká H48050 má 2.4kWh a stojí kolem 13 tis. Kč.
- Reputace:1084
Nějak mi ty počty nesedí. Kolega chce 30 kWh, to je v ceně těch pylontech cca. 160 tisíc Kč. A v ceně originálních cca. 280 tisíc (vlastně víc, počítám to aritmeticky, půlku baterie neprodají).
To jsou oboje tak šílené pálky, že je fakt řešení to prodat a znovu s LV.
Tan AC coupling to nezachrání, protože jestli to bude jen jako nabíjet a zase vybíjet přes Solax, tak si může odepsat 20% na účinnosti. Tj. by tam musel mít tak 40 kWh baterek, přes den by to fungovalo jako spotřebič (solax by do toho natlačil z panelů) a jak by to přes den dobil, tak by se to pak v noci/při hnusném počasí otočilo a zase se to vybíjelo. Takže 3x tolik cyklů než obyčejně používané baterky.
- Reputace:486
Já bych ten AC coupling udělal tak, že polovinu panelů bych nechal viset na Solaxu, druhou polovinu na tom novém měniči.
Každý by dodával do zátěže co umí a ze zbytku by si nabíjel svoje baterky.
V noci by pak zase oba dodávaly podle pokynů nadřízeného řízení do zátěže.
Buď oba s nějakým poměrem výkonu, nebo by se střídaly a podobně.
- PetrDubi
- Reputace:340
Mex:
Ale on nikde nepíše nic o tom, že má u toho Solaxu nějakou baterku, jenom že tu FV chce rozšířit o 30 kWh bLV baterek.
Takže to vypadá, že momentálně nemá žádné baterky a tím pádem se ani nemá v noci co střídat..
- Reputace:486
Tak možné to je, že tam nemá nic.
I když Solax 10kW je takový nejklasičtější zástupce dotovaných FVE.
K těm se baterky dávaly, protože jen tak se dalo dosáhnout na plnou výši dotace.
Tak bych si tipnul, že i tady to bude ten případ.
No - třeba nám to původní tazatel napíše.
A spoustu HV baterek dodávaných se solaxem už zheblo, většinou díky B?S došlo ke zničení nějakýho článku a odpojení baterky od systému. TO jsou ty radosti dotací, kde se upíšeš k provozování systému na 10 let...
- Reputace:486
Mám kolem sebe samozřejmě jen omezený vzorek.
Ale podle něho se zdá, že naopak ty baterky od Solaxu (Triple Power) docela slušně drží.
Pocitově výrazně víc než třeba baterky od Pylontechu.
Dotace tě k ničemu zásadnímu nezavazuje.
Resp. zavazuje tě k tomu, že budeš dotovanou FVE provozovat minimálně 10 let, minimálně v dotovaném rozsahu.
Ale jestli ji mezitím rozšíříš nebo něco vyměníš za jiné komponenty, v tom není žádný problém.
To jsou běžné podmínky, které snad plní i majitel nedotované FVE.
Jen u té nedotované to můžeš kompletně zrušit, když tě to přestane bavit. To jediné u dotované nejde.
