IEETek P2400 Prenosná batériová stanica – skúsenosti a použitie
IEETek P2400 je přenosná batériová stanice s obousměrným měničem 1800 W, která umožňuje rychlé nabíjení ze sítě i veřejných nabíječek. Používá se pro napájení mikro elektromobilu v okolí domu a také pro vytápění místnosti elektrickým olejovým radiátorem s příkonem 700 W po dobu 4 až 5 hodin. Kapacita a funkce P2400 ji předurčují k využití v různých situacích od nouzového napájení po běžné domácí použití.
JozefSK
Reputace:120
Nový příspěvek od JozefSK »
Vlákno založené na pokračovanie diskusie k tejto prenosnej batériovej stanici (PBS) z vlákna viewtopic.php?p=300345#p300345.
Pre rôzne účely, ale aj pre mimoriadne situácie pri nabíjaní môjho mikro "EV" som si kúpil PBS IEETek P2400 Portable Power Station. Mikro "EV" som s týmto zatiaľ ešte nenabíjal, slnko na oblohe mi to ešte neumožnilo.
JozefSK
Reputace:120
Re: IEETek P2400 Prenosná batériová stanica – skúsenosti a použitie
Valdano píše: pát říj 02, 2026 11:04 pm
JozefSK píše:
To mikro "EV" som s tymto zatial este nenabijal, slnko na oblohe mi to este neumoznilo.
Nejsem si jist jestli tomu rozumím. To jako, že dobíjíte mini EV stále jen doma z vlastní FVE a zatím máte stále tolik energie, že to nestíháte v tom mini EV projezdit tak, aby někde na cestě vůbec vznikla potřeba dobít to mini EV z té bateriové stanice?
Mimochodem u té vámi odkazované nabíjecí stanice píšou, že součástí modelu P2400 je obousměrný měnič, který umožňuje rychlé nabíjení bateriové stanice výkonem 1800 W ze sítě 230V AC, přičemž úplné nabití trvá cca 1,5 hodiny. Kromě toho se dá koupit i redukce Adaptér Type2 / Schuko Adaptér. Takže tu vaši přenosnou bateriovou stanici můžete také nabíjet jak z běžné zásuvky tak i z veřejné nabíječky s rozhraním Type2 tj. může fungovat i jako přenosný EV kanystr i když má menší kapacitu než dříve zmíněná EcoFlow DELTA Pro 3, ale pro vaše mini EV to může klidně stačit na nějaký ten krátký dojezd pokud byste jel někam dál a vznikla taková potřeba.
Ano je to tak. Toto "EV" vyuzivam skutocne len po okoli, t.j. len okolo komina (na dlhe trasy vyuzivam "smradocha") a ako zial uz dochodca mam moznost to "EV" nabijat kedykolvek doobeda, ci poobede. Takze ked si na nom nieco pojazdim, pridem domov, zapnem nabijanie na FVE a dobijem na tych 80 - 90 percent. "EV" prevadzkujem v rozsahu baterie 30 - 80%. Vynimocne menej a raz zacas na 100%.
Tu prenosnu bateriovu stanicu teraz experimentalne vyuzivam na vykurovanie miestnosti, kde nemam privod z FVE. Cez den je u nas teplo, ale nadranom su vonku teploty nieco malo nad nulou. PBS cez den nabijem z FVE a v noci elektricky olejovy radiator s prikonom 700W tato PBS dokaze napajat cca 4 - 5 hodin. Samozrejme podla teploty v danej miestnosti.
Tymto moje experimenty len zacinaju ... 8-)
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Pro mladšího by byly efektivnější asi stary akumulační kamna, než cyklovat baterky…
