Nejlevnější Victrony
Victrony jsou dostupné za velmi příznivé ceny na hranici Rakouska a Německa s dopravou zdarma do ČR a nižší marží než v českých velkoobchodech. Nabízí se možnost vrácení do 14 dnů s rozumnými náklady na dopravu. Diskutuje se také o technických aspektech solárních tras nad 120 V, normách a certifikacích, přičemž starší systémy vyžadují individuální přístup a nové instalace mají přísnější požadavky na materiály a dokumentaci.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Re: Nejlevnější Victrony
- tak to jsem to holt špatně spočítal (počítal jsem asi jen 2x 3 x 5000), to by měl výkon 3x3x5000=45 000VA, no vlastně je otázkou, zda je to víc jak 40 kW?Migel píše: sob říj 03, 2026 9:20 amPisal som, ze su v 3f systeme teda 3ks na jednu fazu.
Na navratnost sa nepozera, neplet sem stale navratnost a investicie do kazdej odpovede...
Je to volba, kto si co zvoli a ako mu to vyhovuje.A prekvapuje ma, ze to druhy stale dokazu hejtovat....
Reagoval som na Frantu momentalne zaryteho odporcu Victronu(Franto, myslim to v dobrom
) a jeho prispevok s tymi menicmy na sebe.
- tak jinak - k čemu je taková volba dobrá? Benefity 9 beden + kupy MPPT s dalšího okolo.
(o tom, to je svobodná volba se nebavme, podle mě většina lidí není schopná svobodné volby, protože nezná všechny možnosti zkrátka nemůže se rozhodovat když nemá všechny informace ani kdyby chtěla / navíc většina lidí prokazatelně nechce, ale to už je jiná písnička)
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned říj 04, 2026 4:25 am, celkem upraveno 1 x.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
I ke kombi bedně si muzes nakoupit sto modrých victronů a nepoužít kombi bednu k MPPT, ne?cipis píše: sob říj 03, 2026 10:36 amOno to neni o navratnosti, ani o standby spotrebe (ktera u victronu neni tak mala, jak se traduje), ani o nepotrebe B chranicu, je to ciste jen o tom, ze neexistuje alternativa pro <120V systemy. Zadna kombi krabice nema mppt, co by jelo tech 30-120V.
I tak tě to nejspíš vyjde o dost líp co se týče místa, peněz, konfigurace?
Výhodněji (5000,-) tě asi vyjde si doplnit Elektromontér FVE (26-014-H)?
Nebo se pletu?
- Diablo1st
- Reputace:233
Hlavná výhoda Victronu je v obrovskej konfigurovateľnosti. AC coupling, smartmetre, smartshunt a pod. čo iné systémy neumožňujú alebo len v obmedzenej miere.
Niektoré veci sa dajú riešiť cez nadradený systém typu HomeAssistant, ale nie je to plug&play riešenie.
- Reputace:682
A teď vypiš jeho nevýhody
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
O tomhle premyslim ja ze si necham MPPT Victron a koupim 3f Deye ale zatim nejsem rozhodnuty:)Diablo1st píše: ned říj 04, 2026 7:27 amHlavná výhoda Victronu je v obrovskej konfigurovateľnosti. AC coupling, smartmetre, smartshunt a pod. čo iné systémy neumožňujú alebo len v obmedzenej miere.
- lemra79
- Reputace:97
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
S tim nesouhlasim, kdyby tomu vsichni venovali tolik casu, jako treba vyberu auta, nedochazelo by k tolika preslapum.Kajap píše: ned říj 04, 2026 4:13 am
Jak, nema informace? Stejne si to nasledne nastudujou a zjistej, jakej je rozsah katastrofy.
Kdyz si nechas udelat nabidku od vice firem a aspon si to prectes a pak se zacnes ptat, zacina to docvakavat i nezasvecenemu. Muzes to konzultovat s AI...
- Diablo1st
- Reputace:233
Franto univerzálne riešenie neexistuje a každé má svoje muchy. Vždy záleží na konkrétny požiadavkách, to čo vyhovuje tebe tak nemusí mne a naopak.
A áno pre tvoj konkrétny prípad nie je Victron najvhodnejšie riešenie, ale pre kopec riešení je to možno jediné riešenie.
U mňa si iné riešenie ako Victron dosť dobre neviem predstaviť, keďže mám 2x on-grid menič v ac coupling, 3x smartmeter a baterky bez komunikácie.
- Diablo1st
- Reputace:233
Keď už máš 2xMP2 nie je jednoduchšie dokúpiť tretí? Podľa mňa lepšie riešenie ako ich predať a kúpiť 3F deye. Ale samozrejme záleží na tvojich požiadavkách. Ako som spomenul vyššie, univerzálne riešenie neexistuje.ElektroEzs píše: ned říj 04, 2026 8:07 amO tomhle premyslim ja ze si necham MPPT Victron a koupim 3f Deye ale zatim nejsem rozhodnuty:)
Tiež som o tom chvíľu uvažoval, ale pre moju inštaláciu je Victron vhodnejší systém.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Já jsem to myslel obecně, protože to platí pro všechny oblasti. Většina je zkrátka, a ať už vědomě dobrovolně nebo nevědomě ofce.lemra79 píše: ned říj 04, 2026 8:10 amS tim nesouhlasim, kdyby tomu vsichni venovali tolik casu, jako treba vyberu auta, nedochazelo by k tolika preslapum.Kajap píše: ned říj 04, 2026 4:13 am
Pokud to zúžíme na FVE, tak to je stejné, nic ti moc nepomůže a ty musíš zjistit že to nefunguje a věnovat tomu obrovský množství času, někdy peněz… až pak v tom jakoby máš přehled …
Tady nechci rozvíjet návratnost, to nemá smysl.
já chtěl vědět, proč se v obvyklých nespecifických případech (běžnej RD, chci radši aspoň 20 kW (teprve tohle se vyrovná běžné přípojce 3x25), aby mi při spuštění drtičky a rychlovarný na 1F nechcípl ostrov) někomu vyplatí postavit Victron na zelený louce, třeba ty 2x5kVA x 3 pro každou fázi a na kolik to, spolu s MPPT asi vyjde?
Protože mě zrovna nic nenapadá… a protože zrovna nemám přehled o cenách Victron…
A nejsem žádnej hater Victronu. To bych to asi nedával, kde se to dá koupit nejlíp ..
A taky když potřebuju vědět komu to jak vyrábí no tak tady jsou nějaký odkazy, to se jen tak nevidí že nějaký výrobce a zákazník to dá veřejně
Seřazeno od východu na západ jak jde sluníčko
Kopřivnice
https://solar-baron.cz/realizace/firemn ... oprivnice/
Choceň
https://solar-baron.cz/realizace/chocen ... -1065-kwh/
Suchá Lhota
https://solar-baron.cz/realizace/sucha- ... e-1065-kwh
Vysoké Mýto
https://solar-baron.cz/realizace/vysoke ... e-284-kwh/
Opočno
https://solar-baron.cz/realizace/penzio ... -10-8-kwh/
Holice
https://solar-baron.cz/realizace/holice ... -1065-kwh/
Horní Ředice
https://solar-baron.cz/realizace/horni- ... e-1065-kwh
Dolní Ředice
https://solar-baron.cz/realizace/dolni- ... -1065-kwh/
Horka
https://solar-baron.cz/realizace/horka- ... -1065-kwh/
Hradec Králové
https://solar-baron.cz/realizace/hradec ... ie-28-kwh/
Hradec Králové
https://solar-baron.cz/realizace/hradec ... ie-18-kwh/
Pardubice
https://solar-baron.cz/realizace/firemn ... -9936-kwp/
Srch
https://solar-baron.cz/realizace/srch-v ... ie-144-kwh
Pardubice (Svítkov)
https://solar-baron.cz/realizace/rd-par ... ovoltaika/
Libčany
https://solar-baron.cz/realizace/libcan ... ie-28-kwh/
Dobšín
https://solar-baron.cz/realizace/dobsin ... e-1065-kwh
Měšice
https://solar-baron.cz/realizace/fotovo ... e-142-kwh/
Praha (Chodov)
https://solar-baron.cz/realizace/praha- ... ie-18-kwh/
Praha
Úhonice
https://solar-baron.cz/realizace/praha- ... e-142-kwh/
Chýně
https://solar-baron.cz/realizace/chyne- ... -1065-kwh/
Doksy u Kladna
https://solar-baron.cz/realizace/doksy- ... e-142-kwh/
Ústí nad Labem
https://solar-baron.cz/realizace/usti-n ... ie-36-kwh/
Krušné hory
https://solar-baron.cz/realizace/ostrov ... usne-hory/
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned říj 04, 2026 9:23 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:682
Já bych mu doporučil, koupit hned pro jistotu 4ks nebo 7ks. Ony když nejsou stejný, tak potom nejdou zapojit do 3f systému.Teď je moderní vrstvení Multiplusů
Dávál jsem výše foto.
Jinak jsem Tě prosil o popsání nevýhody. Victron je sekta a životní styl
- ElektroEzs
- Reputace:131
Tak ja si na Victrona nemuzu stezovat u sebe mam 2x MP2 5000VA v parallelu, u segry 3x MP2 v parallelu a rodicu 1x MP2 ale je tam slozitejsi prepnina na DS 3F pres styckace u sebe zatim pouzivam prepinani pres MP2 na 1f DS ale taky mam pripravene stykace a u sebe se hlavne chystam pripravit na elektro auto tak proto uvazuju o Deye ale jak rikam rozhodnuty nejsem:-) Kdyby mel Deye LV MPPT uz ho mam doma.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ono ani Deye neni uplne nejaka hitparada, proste kazde ma svoje pro a protiFranta2776 píše: ned říj 04, 2026 9:21 amJá bych mu doporučil, koupit hned pro jistotu 4ks nebo 7ks. Ony když nejsou stejný, tak potom nejdou zapojit do 3f systému.Teď je moderní vrstvení MultiplusůDávál jsem výše foto.
- Reputace:682
Však já to nezpochybnuji. Majitele Victronu, ale nevyhody nechtěji vidět.viz pohadky o 6kW z MP5000 apod. Jediné měreni jsem tu dal já.
- Diablo1st
- Reputace:233
A prečo by sa nevyplatilo? Veď ak Victron systém spĺňa to, čo človek na danom mieste chce tak v čom vidíš problém?Kajap píše: ned říj 04, 2026 9:20 amjá chtěl vědět, proč se v obvyklých nespecifických případech (běžnej RD, chci radši aspoň 20 kW (teprve tohle se vyrovná běžné přípojce 3x25), aby mi při spuštění drtičky a rychlovarný na 1F nechcípl ostrov) někomu vyplatí postavit Victron na zelený louce, třeba ty 2x5kVA x 3 pro každou fázi a na kolik to, spolu s MPPT asi vyjde?
Ale pár poznámok:
- aj keď máš v dome 3x25A prípojku, len veľmi zriedkavo tento výkon potrebuješ. Bežná domácnosť (bez EV) stačí výkon okolo 10kW úplne bez problémov
- 6ks 5kVA nepovažujem za dobrý návrh. Toto sa skôr používa keď už máš 3ks 5kVA a nestačí ti výkon, ale na "zelený louce" je to kravina stavať.
- každá inštalácia je špecifická, rovnako ako jej užívatelia
- Diablo1st
- Reputace:233
Franto toto si trošku vytrhol z kontextu, lebo je rozdiel preťaženie na krátku dobu a trvalý výkon pri nabíjaní EV. MP2 5kVA zvládne preťaženie cca. 6,5kW, ale len na pár sekúnd.Franta2776 píše: ned říj 04, 2026 9:31 amVšak já to nezpochybnuji. Majitele Victronu, ale nevyhody nechtěji vidět.viz pohadky o 6kW z MP5000 apod. Jediné měreni jsem tu dal já.
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Ja som nechcel uz reagovat ale musim napisat ze nech sa kazdy pozre na svoju instalaciu a nekomentuje instalaciu druheho ked nevie co vsetko je zatym navrhom konkretnej instalacie...Takze hentake reci o nezmyselnosti a hladani "nedokonalosti" danej instalacie su len ego dotycneho, ktory musi mat pravdu .A tiez nevidi nedokonalost svojho systemu.
Takze peknu Nedelu a dobru chut k dobremu obedu uvareneho na slniecku a niekolkych kusoch aj tak nezmyselnych menicoch
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:1075
Pokud nepridas jednu nulu a nevynasobis min. 2x, tak tezce ...
Uz jen k tomu monterovi potrebujes ty zakladni "papiry", to neni jen prijit, vyvalit 5, a odejit s papirem, co ma omezenou platnost.
1m plechoveho zlabu s vickem, dle norem na 120+V, tak vyjde tak od 200 Kc za metr a vic. Takze tisice a tisice uz litaji jen za tu trasu.
Certifikovane rozvadece jsou take nekolikatisicove polozky.
Do 120V nemusis z toho nic mit, a udelas si to sam, papirove potrebujes elektrikare akorat na zapojeni vystupu menice, nic vic.
Pred 5-10 lety, kdy cela rada lidi zacinala, nic takoveho, jako to Frantou opevovane Deye, neexistovalo. I jeste nedavno se takovy model vubec nedal sehnat. A je ted v kolikate generaci, ctvrte? Kdy teprve ma pouzitelne parametry.
Samozrejme je ted uz nesmysl stavet novou FVE z tech kombinaci slabych MP. U rozsirovani starych FVE to je ale sakra na zvazenou, co s tim. Samozrejme leckdy vyjde levneji to cele sundat a osadit necim novym. Ale leckdy take ne. Navic ta hromada mensich zarizeni ma obrovskou vyhodu v modularite a funkcnosti, kdyz se neco posere. Proste se to prekonfiguruje, prepoji, a jede se dal. U chcipleho Deye se muze tak akorat prepnout na DS. A kdo zaplati ty naklady treba za mesic provozu, nez to vyreklamujes? Spravne prodejce Deye, ale vytahej to z nej ...
Ono to vubec neni jednoduche, neda se hned rict, to je spatne, to je dobre. Jak tu psal kolega, nase instalace jsou kazde vyjimecne.
Kajap píše: ned říj 04, 2026 4:23 am
Nebo se pletu?
- Reputace:682
Cipis historii znám dobře , kdy MP 5000 byl za cca ještě poctivých před inflačních 40k. DEYE byla představena 6 generace a každá další zatím prochází certifikací v čezostánu. To se nových Victronech říst nedá. Je vidět, že se kombi bedny Victron teprve učí.
Jak víš měl jsem dost typů měničů a vítěz je jasný. Dnes si akorát říkam,že jsme měl koupit hned 20kW verzi a 3mppt a victron zrušit úplně.Trochu mě děsila zimní spotřeba, ale rozdíl je prý jen 20W.
- Reputace:1075
Ano, ale to je to, co jsem psal. Pred 5-10 lety nic takoveho nebylo.
Ty jsi priklad, kdy to ma smysl, cele to sundat a znovu osadit tim, co se za tu dobu doladilo. Obzvlaste, kdyz se ti podarilo vse postavit na papiry a dodelat oficialni pripojeni. To rozhodne take nebylo zadarmo. Nove PBR, v nem nove pozarni useky, ...
Ne kazdy ma tu moznost, to takto udelat. Vyse jsem psal, co to obnasi financne jen na blbych trasach a skrinich a jejich vybaveni. To jsou proste desitky a desitky tisic navic, mimo samotnou vymenu menice.
Jak jsem psal, ted stavet neco noveho, tak to bude uplne o necem jinem, nez pred temi 5-10 lety.
Ale u starych, bezicich systemu, tak to bude tezce individualni.
- Dagus
- Reputace:242
Dostat na papíry ale jak? Prakticky to asi udělané dle papírů není, když polemizujeme nad ayky kabelem na HV string. U Franty přechod z 120V na HV je asi výhoda v tom, že HV udělal až v rozvaděči dole(typuju) a celé vedení zůstalo do 120V. Pokud ne, tak by to ty papiry zase nemělo mít. Protože z diy nejde dělat přestavba na starých normách a prostě je to nová montáž (nebo se pletu?). Ano normy jsou, někdy máme normy na domy jak pro průmyslové instalace na 100kWp pole. Ruku na srdce, za poslední rok jsem viděl sice jen dvě nové fve elektrárny 20 a 30kWp HV na solaxu, ale ani jedna neměla plné plechové žlaby a jsou puštěné s papírama. Takže ono to je dost o tom, jestli se ti pod to někdo podepíše nebo ne.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776
