Pylontech
Baterie Pylontech US2000B a US3000 Plus mají podobnou cenu za kWh kolem 10 000 Kč. US2000B nabízí výhodu snadné výměny jednotlivých bloků při poruše, zatímco US3000 Plus má vyšší kapacitu. Pylontech baterie používají 15 LFP článků v pytlíkovém obalu, což ovlivňuje mechanickou i elektronickou stránku, například nízké balanční proudy a úzké napěťové rozpětí. Provozní zkušenosti ukazují, že vyšší napětí může vést k nafukování článků a zkrácení životnosti, proto je doporučeno řídit napětí podle aktuálního firmware.
- Reputace:482
Re: Pylontech
Pylontech je zázrak.
Ničím jiným než čistokrevným zázrakem si neumím vysvětlit pozici těchto výrobků na trhu.
Jsou to dost mizerné baterky snad ve všech ohledech.
Na rozdíl od většiny jiných baterek "48V třídy" používají 15 a nikoli 16 LFP článků a jsou tak obtížně párovatelné s jinými výrobky.
Mechanicky to není nic moc.Články nejsou pořádně stažené a navíc používají pytlíky a nikoli běžné prizmatické články.
I elektronicky je to docela špatné, protože používají extrémně nízké maximální balanční proudy.
Povolené rozpětí napětí článků mají dost úzké.
To by zas tak moc nevadilo, ale prý odmítají reklamace v případě i jinak celkem běžných hodnot min. napětí.
No a přes to, jaký je to šrot, tak jsou to snad nejznámější baterky na trhu.
A skoro všichni ostatní jsou s nimi kompatibilní.
Měniče mívají komunikaci se svými vlastními baterkami, a jako další protokol prakticky vždy umí právě protokol Pylontech.
Takže to podle mě jednoznačně svědčí o tom, že je to prostě zázrak.
- Reputace:682
Re: Pylontech
Neni to zazrak. V těchto testech před lety patril mezi nejlepsi. Pri 2830cyklech mel kapacitu 77%.
Nikdo neměril a nepočital časovou živornost.
https://arena.gov.au/knowledge-bank/itp ... e-reports/
- Reputace:482
Re: Pylontech
Celé jsem to samozřejmě nečetl. Prolítnul jsem jenom ten poslední report 12, a ani tam to nebyla žádná velká sláva.
A to se v tom podivném testu srovnávaly baterky LFP i s baterkami NMC.
- Reputace:682
Re: Pylontech
Ja to postupně sledoval a o Pylontechu uvažoval. Byl drahy jak s. Nakonec jsem investoval do jetych gelovek a ted je vyřazuji, stejně jako ti co koupili Pylontech. To by mě nikdy nenapadlo.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], vanilka
