GoodWe GWxK-DT - ac coupling?
GoodWe GWxK-DT lze použít jako AC coupling střídač ve fotovoltaickém systému, ale omezení výkonu snížením frekvence funguje pouze v ostrovním režimu, nikoliv v hybridním s master střídačem SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2. Pro správnou funkci je důležité připojení na GEN port a kontrola stavu bazarového zařízení, zejména firmware a kondenzátorů. Systém s bateriemi vyžaduje koordinaci mezi střídači, aby se zabránilo přetoku a přetížení.
- ElMa
- Lokalita: cc
Na stodole mám nějaký starý panely asi 13A (pár desetin bude pár dnů clipping), chápu že potřebuji seriově dostat aspon 200V...
Ze stodoly do baráku vede AIKY 4*6 nebo 4x4.
Lze použít bazarový GoodWe GWxK-DT (řekněme že za 5000,- třeba) viz příloha jako AC coupling ve stodole, bude reagovat snížením výkonu na snížení frekvence Hz? To bude fungovat jen když se stodola přepojí na GEN port nebo nemusí?
V baráku je master střídač (později asi i druhý slave kvůli baterce/kapacitě do baterek 2) SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 s baterkama, potřebuji jen zajistit, když bude baterka plná nebo zakázaný přetok (spot záporný), tak aby uměl master snížit toho GoodWe GWxK-DT ,,,
Na co si dát bacha u bazarového GoodWe GWxK-DT, firmware, vyschlý kondy, etc?
Dík.
Dík.
goodwe_sdt_g2_series_datasheet.pdf- (645.94 KiB) Staženo 5 x
- ElMa
- Lokalita: cc
Re: GoodWe GWxK-DT - ac coupling?
nikdo nema a nevi?
- Diablo1st
- Reputace:233
Spomínanú kombináciu síce nemám, ale ac coupling prevádzkujem nejaký ten piatok.
Daný menič pripojiť na gen port ide, ale zmena frekvencie funguje len v ostrove. Ak je menič v hybridnom režime, DS určuje frekvenciu, takže bohužiaľ obmedzenie výkonu ti fungovať nebude.
