Legalizace Fve
Legalizace ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) zahrnuje zejména revizi elektroinstalace, statický posudek a požárněbezpečnostní řešení (PBŘ). U instalace 5,2 kW s baterií 40 kWh je klíčové zajistit správné kabeláže, odpínače, přepěťové ochrany a splnění požadavků na statiku střechy. Pojišťovny často vyžadují revizní zprávu, přičemž největší komplikací bývá právě požárněbezpečnostní posouzení, zvláště u větších systémů s bateriemi a DC trasami nad 120 V.
- rikolami
- Reputace:18
- Lokalita: Přerovsko
Legalizace Fve
Z důvodu pojištění nemovitosti bych potřeboval vědět co obnáší zlegalizovat ostrovní Fve ,kterou jsem si instaloval svépomocí v roce 2023.
Mám 3x Must PV18-5248 PRO 5,2kw v ostrovním režimu . K DS se připojím jen když není energie, střídač provede bypass, přetoky jsem nikdy neměl.
Po procházení příspěvků tady mi to úplně není jasné co potřebuji.
Děkuji.
Děkuji.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- wacko
- Reputace:10
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 7400
Re: Legalizace Fve
Řekl bych že jen sehnat revizáka, který dodá revizní zprávu. Nějaké (ne)oznámení distributorovi by nemělo mít vliv na pojištění.
- rikolami
- Reputace:18
Re: Legalizace Fve
Nechci nic hlásit distribuci, bude to pořád off grid.
Nahlasim to pojišťovně že mám FVE,ale v případě např požáru atd a absence revizní zprávy tak pojišťovna krátí nebo neplatí vůbec
Jde o tu revizní zprávu, abych ji dostal tak to bude podle nových nebo starých podmínek.
Třeba DC rozvaděč musí být už koupený s certifikací nebo můžu použít svůj skládaný.
Jestli se tam jako montážník musím mít tu vyhlášku pro Fve nebo mi stačí 194/2022 Sb.
Určitě to tady někdo řešil
baterie 40kw
baterie 40kw
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Legalizace Fve
Jestli revizi tak musis mit projekt a schema FVE
- rikolami
- Reputace:18
Re: Legalizace Fve
Tohle by chtělo asi revizaka a domluvit se s ním na tom, co by tam mělo a neměli být a pak to nechat zkreslit.
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace:1057
Re: Legalizace Fve
Jestli jsou tam stringy nad 120V, tak je potreba montera s tim prislusnym opravnenim.
Projekt je tak jak tak nutny, aby bylo s cim revidovat.
Nikdo ti to nebude antidatovat, takze je potreba vse dle aktualnich norem.
Jeste by se mohla "puvodni" dokumentace nestastnou nahodou ztratit/znicit, pak je to uz na tom, jak se s revizakem domluvis.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
Re: Legalizace Fve
1) pouze pokud bude hořet od tvojí instalace tak může krátit… nejčastěji asi hoří spoje na střešerikolami píše: čtv zář 17, 2026 10:10 amNechci nic hlásit distribuci, bude to pořád off grid.
2) Stačí ti paragraf 6, na to je kurz za 49000,- a 5 zkoušek, šestá na živnostenský list https://www.europeanacademy.cz/obor/elektrikar-upk/
to už máš
3) a pak k tomu potřebuješ tu nadstavbu
Elektromontér FVE (26-014-H) …
cca 5000-6000,- jak kde, platí myslím 5 let
Pak si to můžeš montovat sám.
4) Co chce pojišťovna se zeptej v pojišťovně písemně a co chce revizák se zeptej revizáka. Třeba ti nějakej za tučnou odměnu přikryje tu montáž když se mu bude líbit
- rikolami
- Reputace:18
Re: Legalizace Fve
Dik ,no to abych šel na kurz.
Většina asi tohle neřeší nebo nevím . .
baterie 40kw
baterie 40kw
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
Re: Legalizace Fve
Můžeš si udělat rovnou kombinaci 2v1
Elektromontér FVE (26-014-H) + dobíjecích stanic (26-036-H)…
Každopádně nejdřív bych já psal pojišťovně co přesně chce s pak volal pár revizákum, třeba budou mít lepší řešení…
- Reputace:474
Re: Legalizace Fve
Pokud někdo připojuje FVE oficiálně k DS, tak může připojit jen měnič, který má příslušný certifikát od naší zkušebny.
Platí to i v případě, kdy se připojuje FVE bez povolených přetoků.
Pokud nemá typový certifikát, je asi nutné nechat udělat kusovou zkoušku, což zřejmě bude ekonomický nesmysl.
Tak by mě celkem zajímalo, jak by to to bylo při revizi nějaké FVE, která je připojená k DS, ale nemá měnič s příslušnými papíry.
Jestli je revizák zodpovědný za to to kontrolovat a řešit.
Stejně tak s tou výstavbou FVE. Zřejmě to bude revizák od revizáka.
Když jsem sháněl revizáka pro svou FVE, tak říkal, že by se se mnou vůbec nebavil, kdybych neměl oprávnění montéra FVE.
Mimochodem u toho certifikátu na měnič: platí to i pro verzi firmware.
Ten certifikát zkušebny platí pro nějakou konkrétní verzi firmware.
Tak jsem tam musel nasypat právě tuto verzi (tj. o něco starší).
A ta verze se psala i do papíru pro distributora.
Kontrolují to pedanticky, takže mi to vrátili, protože jsem do kolonky "verze" napsal "ver. XXYYZZ". Musel jsem to opravit na "XXYYZZ".
Pro úplnost dodávám, že jsem připojoval elektrárnu typu A2, tj. nad 11kW.
Ale myslím, že se to nebude moc lišit od FVE typu A1.
- Reputace:1057
Re: Legalizace Fve
Tohle ale on prece vubec nepotrebuje.
Potrebuje revizi na vyhrazene el. zarizeni, ktere pripojuje, pokud vubec, jako spotrebic k DS, takze nejaka vyrobna, co by mela zajimat DS, neni.
Tj. na zapojeni tech menicu, a pak samozrejme i na zapojeni panelu, pokud maji vic jak 120V DC.
Plus samozrejme staticky posudek na strechu, pokud ma panely na strese. Ten je podle mne i dulezitejsi, nez ta revize. Pokud to shori, tak shori samozrejme i dokumentace vcetne revize, ale pokud se mu propadne strecha, tak to bude trochu hur vysvetlovat, ze jak na potvoru pod tim tramem mel vypocet.
O pardon, zapomnel jsem na tu povinnost nahlasit zalozni zdroj. Kterou nikdo neplni a evidentne ani nikdo nevyzaduje.
- rikolami
- Reputace:18
Re: Legalizace Fve
Vidím, že to tak jednoduché nebude. To by mě opravdu zajímalo jak to mají ostatní.
I s montážním oprávněním přijde revizák a bude chtít tohle a tohle a pak na mě ještě vysype cenu, že se mi protočí panenky.
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace:474
Re: Legalizace Fve
Co "tohle" nepotřebuje?
Z většiny akcí, končících kulatým razítkem, se dneska stala taková zábavná hra "na pruděnou".
Jako v té pohádce o kohoutkovi a slepičce.
Aby dostal finální revizi, musí splnit podmínky A, B, C.
Aby splnil podmínku A, musí splnit X, Y, Z.
Aby splnil X musí splnit R, S, T.
Atd., do libovolné hloubky.
- vanilka
- Reputace:127
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Legalizace Fve
Nemám pojištěnou žádnou nemovitost (s FVE i bez FVE). Dle AI je pravděpodobnost zahoření FVE 0,03-0,04% ročně. Optimisticky se tady vidím ještě dalších 40 let. Pravděpodobnost, že za tu dobu v mé FVE vznikne požár je 1,4%. Pojištění mojí nemovitosti s FVE by vyšlo na cca 5k CZK měsíčně (multifunkční budova s několika byty). Pokud tyhle peníze každý měsíc strojově vložím do ETF, zdědí po mě děti po 40-ti letech 50mil CZK. To vše za předpokladu, že do té doby nenastane konec světa nebo nějaká globální katastrofa. Pro mě jednoduchý počty.
- rikolami
- Reputace:18
Re: Legalizace Fve
To dává smysl, já tu pojistku musím mít kvůli hypotéce.
Otravuje mě finanční poradce přes kterého jsem dělal hypotéku z nejmenované firmy začínající na P
Dokonce paní měla takovou drzost, že si někde stáhla fotku asi Google street s fotkou mého baráku a poslala mi to a viděla tam Fve a že to tam nebylo .
A hned mi začala modulovat novou nabídku na pojistku.
Zas tak o nic nejde, jde to odmítnout, ale v jednom má pravdu, že nenahlašená FVE znamená problem s plněním v případě požáru. a ještě něco dalšího.
No každopádně člověk nikdy neví,pokud to Záhoří tak většinou konektory, mám Staubli evo2,krimpovany mc4 kleštěmi
Střecha pálená taška,těžko říct když by to chytlo oblouk jestli by to nějak prohořelo dovnitř.
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace:474
Re: Legalizace Fve
Samozřejmě nic proti.vanilka píše: čtv zář 17, 2026 9:43 pmNemám pojištěnou žádnou nemovitost (s FVE i bez FVE). Dle AI je pravděpodobnost zahoření FVE 0,03-0,04% ročně. Optimisticky se tady vidím ještě dalších 40 let. Pravděpodobnost, že za tu dobu v mé FVE vznikne požár je 1,4%. Pojištění mojí nemovitosti s FVE by vyšlo na cca 5k CZK měsíčně (multifunkční budova s několika byty). Pokud tyhle peníze každý měsíc strojově vložím do ETF, zdědí po mě děti po 40-ti letech 50mil CZK. To vše za předpokladu, že do té doby nenastane konec světa nebo nějaká globální katastrofa. Pro mě jednoduchý počty.
Jen technická, že pojištění asi neděláš jenom kvůli požáru zrovna od FVE.
A součástí bývá i pojištění odpovědnosti.
Třeba já jsem to krytí odpovědnosti nastavil na mnohem vyšší úroveň než pojištění mé vlastní nemovitosti.
- Reputace:671
Re: Legalizace Fve
Jen k těm ETF.Žadný strom neroste do nebe ani ETFvanilka píše: čtv zář 17, 2026 9:43 pmNemám pojištěnou žádnou nemovitost (s FVE i bez FVE). Dle AI je pravděpodobnost zahoření FVE 0,03-0,04% ročně. Optimisticky se tady vidím ještě dalších 40 let. Pravděpodobnost, že za tu dobu v mé FVE vznikne požár je 1,4%. Pojištění mojí nemovitosti s FVE by vyšlo na cca 5k CZK měsíčně (multifunkční budova s několika byty). Pokud tyhle peníze každý měsíc strojově vložím do ETF, zdědí po mě děti po 40-ti letech 50mil CZK. To vše za předpokladu, že do té doby nenastane konec světa nebo nějaká globální katastrofa. Pro mě jednoduchý počty.
- Reputace:1057
Re: Legalizace Fve
Zástupkyně pojišťovny začínající na Č mi ale zase říkala, že se ptala "nahoře", a že prej je to jedno.
Ono zase, doma je spousta spotřebičů, které mají jen a pouze "výchozí revizi" (=nákup v obchodě), a nikdo žádnou opakovanou revizi nevyžaduje. Doma, ne ve firmě, kde je to povinné co rok. Takže taková "revize" zařízení, co je stará několik (desítek) let, je stejně k ničemu. Je tam sice povinnost dodržovat stanovené věci, ale kdo to jak prokáže, že se to nedodrželo?
A jak říkám, v momentě, kdy se držím na střeše pod 120V, tak je zajímavý akorát ten statický posudek (a ano, vím o pár případech, kdy se nedala nainstalovat FVE, protože statik řekl, že ne, či že takové úpravy, že by to přínos FVE nevykompenzoval ani za sto let).
- rikolami
- Reputace:18
Re: Legalizace Fve
No já jsem skoro na 400V na stringu takže jsem na tom jinak.
Každopádně když by se stal průser tak by pojišťovna určitě šla po revizní zprávě
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace:671
Re: Legalizace Fve
Nemám pojištěný nic mimo pojištění ze zákona. Skutečně pojištění stojí ranec.Pojistovna, není charita
