Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Uživatel Betmen sdílí své zkušenosti s postupným rozšiřováním fotovoltaické elektrárny (FVE) nedaleko Trenčína. Popisuje plán přechodu na výkonnější měnič Axpert King 5048, úpravu panelů a rozšíření bateriového úložiště LiFePO4. Diskutuje také o technických výzvách, jako je správné zapojení MPPT regulátorů, stínění panelů a výběr jističů, a hledá rady od komunity pro optimální konfiguraci a efektivní využití energie v domácnosti.
- betmen
- Reputace:189
Re: Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
uspesne pripojene...
od dnes 20kWh k dispozicii.
baterie dorovnane cez H4 za cca 30min a teraz si idu na 50mV vedla seba.
uvidim rano ako na tom budu, kedze este tam zjavne tecu dake vyrovnavacie prudy.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace:189
od pripojenia druhej baterie v Maji, hlásim spotrebu z DS 44kWh.
tento nesvar vznikol v auguste, ked sme boli na dovolenke a vtedy vsetko prepinam na siet (predsa len, lahsie sa zhodi istic pri hodinach, ako po horiacom dome hladat zdroje napatia (este stale nemam total stop spravený)).
druha bateria zabezpečila tvrdsie napajanie, ktore sa ani rano, ked bola povodna baterka v case temna uz iba na 30%, neprepina pod zatazou na siet.
dva kusky zvladnu viac ako jeden a dom je odvtedy v ostrove.
v hre zacina byt doplnenie posledneho kusu strechy o dalsie 2 stringy 2x 1,2kWp a dalsiu bateriu.
to uz si ale bude vyzadovat dalsi mppt.
zaroven premyslam nad zrušením Sitona (ktory sa tento rok zaplatil) a vymenou starych poly Trinasolar 245W za nove mono o vykone 410Wp.
tym by som z 2kWp pre Siton spravil 3,6kWp do baterie.
po celkovom doplnení by som zo 7,2kWp + 2kWp dokazal vybudovat 13,2kWp pre baterie zo striech a to sa asi oplati.
potom uz asi len ten solarny plot, aj ked neviem ci do ulice je to vhodne riesenie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé
