Paralelní spojení BAT
Fórum se věnuje paralelnímu spojení baterií (BAT) a diskutuje různé způsoby propojení, které ovlivňují rovnoměrné zatížení a opotřebení jednotlivých článků. Uživatelé zmiňují Tichelmannovo zapojení jako efektivní metodu pro vyrovnání odporů a prodloužení životnosti baterií. Dále se řeší praktické aspekty, jako je použití pojistek a vliv délky vodičů na úbytek napětí při vysokých proudech.
- Reputace:664
Re: Paralelní spojení BAT
A k čemu to má celý sloužit mi uniká??V tom objektu neni elekřina??
- Kajap
- Reputace:15
- Lokalita: Okoli
V Kterým objektu?
Tady se jedná o výběr baterie…
(a původně i o dočasný paralelní spojení baterek… s tím, že neumí takovou základní věc správně nakreslit.)
- Reputace:664
Pokud jde pouze o zapojení. Tak nejlíp hude fungovat to co tam nemáš nakresleny. Tzn vývod+/- vždy udělat z prostřední baterie. Tím vodiče z krajních baterii budou dodávat proud do prostřední baterie a odtud bude vývod.
- Kajap
- Reputace:15
- Lokalita: Okoli
No to právě jsem napsal - že tímto by se nejvíc vojela ta prostřední baterie … tedy by se to rozbalancovalo(hypotéza)…
Viz: Tichelmannovo zapojení (anglicky Tichelmann loop) https://de.wikipedia.org/wiki/Tichelmann-System
A v tom manuálu k této bat. výrobce dokonce kreslí propoj jak na baterkách tak na bus baru
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned zář 13, 2026 7:23 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:664
Nesmysl nic víc se neojede. Pokud poklesne napětí na jedné z baterii, zbylé to okamzitě doplni
- Kajap
- Reputace:15
- Lokalita: Okoli
Okamžitě se ani pes nevysere …
Tak schválně, co si myslí ostatní ???
Tichelmannovým zapojením se odpor cesty ke každé baterii vyrovná, takže všechny stárnou rovnoměrně.
…pokud by se všechny baterie připojily "stromově" z jednoho bodu, nejbližší baterie by měla nejnižší odpor vedení a byla by nejvíc zatěžována (rychleji by se vybíjela/nabíjela a rychleji degradovala)
- pibi
- Reputace:414
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ke každé baterce zařadíš do série pojistku která asi bude mít větší odpor, než akumulátor, to Ti také ty proudy pomůže vyrovnat. Podle plechové hlavy má 100A nožovka PH000 asi 0,55 - 0,75 mΩ ve studeném stavu.
- Reputace:559
Na těch svodech bude při velkých proudech už celkem signifikantní úbytek napětí.
Stromové zapojení nepředstavuje problém, pokud se přizpůsobí délka všech vedení.
Jenže ať se budeš snažit, jak se budeš snažit, tak žádné dva články nikdy nebudou úplně stejné, takže se stejně jedna z těch baterií bude opotřebovávat o něco víc. Takže nebude mít 4000 plných cyklů do poklesu kapacity na 80 %, ale třeba jen 3998. Velký problém to bude
- Kajap
- Reputace:15
- Lokalita: Okoli
1/ Tvrdíš, že když budu brát z prostřední baterie (neboli jsk navrhl Franta), tak nebude měřitelný opotřebení na té prostřední (2) baterii ze tří - oproti dvěma krajním bat?!
2/ Stromové zapojení je pro 3 baterky blbost - to by se vyplatilo pro 4 a více baterek.
Ukaž levný bud bar 400A prosím.
A taky jsem zmínil, že ten manual i v tomto případě má namalovaný propojky mezi baterkama i když má bus bar.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kajap, unicast
